je viens de recevoir mon préampli cayin sc6l, et j'ai quelques soucis : mon ampli de puissance se met en sécurité à peu près toutes les 2 minutes, et pendant une trentaine de seconde.
de quoi cela peut-il provenir :
anomalie sur le cayin
ampli trop sensible
problème d'impédance
merci pour votre aide.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Badouard, blam17, Poune, Schtroumfmovie et 160 invités
Problème sur préampli cayin ?
- Laziz
- Inscription Forum: 10 Déc 2003 10:17
c'est quoi ton ampli de puissance
- Kraken
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 16:35
Salut Kraken
c'est un electrocompaniet ampliwire 75, en classe A, de 10 ans d'âge.
J'ai le même souci avec l'ampli de puissance Parasound multicanal.
- Laziz
Salut Laurent
Vérifie que tu n'as pas une composante continue en sortie de ton préampli, car si ton ampli de puissance n'à pas de condo de liaison en entrée, il doit se mettre en sécurité.
- EUVRARD
Salut Jérôme
C'est quoi exactement une composante continue, ça se vérifie comment ?
C'est compliqué à rajouter un condi de liaison en entrée ?
merci déjà pour ta réponse
NB : moi c'est jean marie
- Laziz
Laziz a écrit:Salut Jérôme
Oui pourquoi Laurent, j'm'à trompé
Une composante continue c'est une tension continue en sortie de préampli, avec un multimétre tu devrais pouvoir mesurer la tension en sortie de ton préampli, si la valeur est différente de 0 en l'abscence de signal, ne cherche pas çà vient de là.
- EUVRARD
Tu prends un multimetre et tu le branches sur les prises RCA de sortie de ton pre. Tu injectes dans ton pre un signal (CD par ex) et tu lis la valeur sur ton multimetre en position VoltDC. Si tu as une valeur differente de 0, il y a un pb....
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Merci à vous deux pour le cours ;
si c'est le cas, la résolution du problème consiste donc à faire quoi exactement ?
merci d'avance
merci d'avance
- Laziz
Supprimer la composante continue sur le pré ou ajouter un condo de laison en entrée sur l'ampli
- EUVRARD
Et pour toi, Jérôme, quelle est la meilleure solution ?
En général, on trouve plus de préampli avec une composante continu, ou un ampli avec un condo de liaison en entrée ?
merci encore
merci encore
- Laziz
Laziz a écrit:Et pour toi, Jérôme, quelle est la meilleure solution ?
merci encore
Non
La composante continue n'est pas normale sur un préampli, qu'il soit a tubes ou a transistor, le tiens doit avoir un soucis.
- EUVRARD
12 messages
