Heureux possesseur du pré-ampli Rotel RSP 1068, mais aussi de l'ampli RMB1075, je souhaiterai que l'on m'en dise plus sur cette fonction de ByPass.
J'ai cru comprendre que cette fonction permettait depuis une source connectée en analogique (via 2 RCA) d'être transmise à l'ampli (mon 1075 en l'occurence) sont être "processée" par mon pré-ampli. Avec ainsi le minimum de retraitement sonore et de données (normalement pas de reconversion numérique/analogique de mon pré-amp). Est-ce bien celà?Je dois avouer ne guère distinguer de différence(s)? Si ce n'est le contour en grave et aigu que j'avais pré-paramétré sur mon 1068.
A préciser que ma source est une CDP Cayin CDT 17A, connectée via des cables cuivre-argentés isolés téflon PTFE.
Comment activer par défaut sur ma source CD, ce mode ByPass et ainsi éviter d'appuyer sur la touche 2CH de ma télécommande à chaque fois que je sélectionne ma source CD?
Je n'ai pas trouvé d'info ds la documentation...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Atome_X, Auric, clb, Gardonnois, hangsim, narcisse81, Newjack910, Philou6120, protprot, smeagol, taxchim, zagail et 196 invités
flom a écrit:Heureux possesseur du pré-ampli Rotel RSP 1068, mais aussi de l'ampli RMB1075, je souhaiterai que l'on m'en dise plus sur cette fonction de ByPass.
En premier,
Il faut chosir CD comme source et après :
Menu -Input
Dans ce menu on peut choisir l'entrée 2CH pour la source CD.
En espérant avoir répondu à ta question :
- anakin_rotel
- Inscription Forum: 07 Déc 2004 0:10
anakin_rotel, merci pour cette réponse, mais en faisant ce paramétrage (ma configuration actuelle), cela met mon pré-ampli à "STEREO" par défaut et non "BYPASS".
Une autre idée?
Une autre idée?
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
flom a écrit:anakin_rotel, merci pour cette réponse, mais en faisant ce paramétrage (ma configuration actuelle), cela met mon pré-ampli à "STEREO" par défaut et non "BYPASS".
Une autre idée?
Tu devrais pouvoir choisir "Analog Bypass", si le input = Analog. Pas digital ou coax...
- anakin_rotel
OK, ca doit être cela! Je referai le test merci.
As tu remarqué une qualité différente entre stereo et bypass?
- flom
flom a écrit:OK, ca doit être cela! Je referai le test merci.
J'ai pas le RSP-1068, seulement le RSX-1055 comme pre/pro et un RMB-1075.
Va voir dans le guide à la page 33 :
http://www.rotel.com/support/pdfs/manuals/RSP1068.pdf
Tu vas retouver ce bout de commentaire :
Options for the default surround modes are:
Dolby Pro Logic II, Dolby 3 Stereo, Music 1,
Music 2, Music 3, Music 4, 5ch Stereo, 7ch
Stereo, PCM 2 Channel, DTS Neo:6, Bypass
(for analog input only), and Stereo.
- anakin_rotel
Bein, j'avais regardé mais n'avais pas trouvé!!
Merci. En revanche, personne ne peut me donner un avis sur les différences d'écoute?
- flom
Pour moi (1068 + 1095) c'est bien mieux en bypass ! Tout semble plus clair et "juste", dès que je passe en stéréo le son semble être tortillé et trafiqué, le fameux voile devant les enceintes...
Désolé je suis pas doué pour détailler (et faut dire que j'écoute pas souvent en stéréo, bypass depuis le début )
- joeydmaio
- Inscription Forum: 02 Sep 2002 11:24
Merci pour ton témoignage joeydmaio!
Je pense que c'est la bonne utilisation si la platine CD est de qualité!
- flom
J'ai la 1072
Je n'ai pas testé d'autres platines sur mon install mais là en tout cas il n'y a pas photo le bypass est meilleur !
Même sur certains enregistrements ou la ligne de basse tombe pil poil sur la fréquence qui résonne dans ma pièce (basse gonflée qui "engloutit" la pièce), c'est mieux comme ça qu'en passant en stéréo pour essayer de corriger le phénomène
Au fait as-tu aussi droit aux petits clacs lorsque tu changes de volume ou de source ?
cf http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
- joeydmaio
Non, je n'ai pas ce phenomène. Il semblerait que celà soit du à un problème de masse.
Certains utilisateurs ont corrigé ce problème en changeant le cable secteur de leur source...
J'avais vu un truc sur ce sujet sur http://htguide.com dans la rubrique Rotel...
- flom
En ce qui me concerne, et ayant été décu par la partie « Hifi » du 1068 (j’ai testé toute les possibilitées : stéréo, by pass, analogique et digitale), j’ai opté pour un pré ampli Hifi, le PR 200 d’Atoll que j’ai commandé avec une option By pass.
Cette option me permet de commander en stéréo, mon bloc Rotel via le PR200 et lorsque je passe en multicanal le 1068 prend le relais, avec l’appui d’un simple bouton sur le PR 200 et sans me préoccuper de la gestion du volume (les pre out du 1068 renvoi sur le by pass et pre out du pr 200). La difference entre les 2 pre ampli est enorme.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit: Cette option me permet de commander en stéréo, mon bloc Rotel via le PR200 et lorsque je passe en multicanal le 1068 prend le relais, avec l’appui d’un simple bouton sur le PR 200 et sans me préoccuper de la gestion du volume (les pre out du 1068 renvoi sur le by pass et pre out du pr 200). La difference entre les 2 pre ampli est enorme.
gil
Oui bien sur, un pré-amp ou un amp dédié à la hifi, ca ne peut qu'améliorer
C'est quoi ta source?
- flom
flom a écrit:gil2b a écrit: Cette option me permet de commander en stéréo, mon bloc Rotel via le PR200 et lorsque je passe en multicanal le 1068 prend le relais, avec l’appui d’un simple bouton sur le PR 200 et sans me préoccuper de la gestion du volume (les pre out du 1068 renvoi sur le by pass et pre out du pr 200). La difference entre les 2 pre ampli est enorme.
gil
Pour la source, regarde la signature
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
joeydmaio a écrit:Pour moi (1068 + 1095) c'est bien mieux en bypass ! Tout semble plus clair et "juste", dès que je passe en stéréo le son semble être tortillé et trafiqué, le fameux voile devant les enceintes...
Pour ma part avec un 1056 , j'utilise exclusivement le by-pass via l'entrée multicanal.
Je confime que c'est meilleur autant pour les CD que pour le HC.
- herve.g
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 19:09
28 messages
