Oui TMS c'est effectivement pas top mais comme tu dis est-ce que la mesure est correcte.
Ashram, as tu aussi une image sonore décalée ou peu profonde ? Encore faut-il avoir eu l'occase d'écouter le même système ailleur mais essayes de nous donner plus d'infos sur l'écoute (autre que le grave).
ashram a écrit:la zone varie entre 3m80 et 4m20 mais ça n'y change rien, c'est toujours aussi creux ds le grave !
en fait, il n'y a aucun endroit ou ça donne bien sauf ds les coins
Juste pour infos: contre les paroies c'est là ou il y a le plus de pressions acoustique c'est donc logique que tu y entende le grave. Et si c'est à un angle tu à le double de presion, d'ou encore plus de grave (3dB pour être exact, ce qui correspond à doubler un niveau sonore).
Ceci étant il y des soucis avec les phases des différentes fréquences et ça cause non seulement une amplification du grave mais des ronflement ou des réflexions décalées . . .
C'est pourquoi il ne fait surtout pas placer un caisson de basses près les angles ou alors en connaissance de cause.
