bonsoir tt le monde,
ça y est je rentre parmi le club des heureux possesseurs du yamaha 1500 et malgré la lecture de la doc., je m'interroge sur deux points (enfin entre autres, mais je ne vais pas vous saouler non plus ! )
* comment obtenir l'osd (affichage à l'écran) ? je pense que j'ai du mal brancher qqchose car j'ai beau appuyer sur la touche indiquée sur la télécommande, mais rien à l'écran (pour le moment je n'ai branché ma télé qu'avec les deux fiches rca...)
* le volume sonore est faible, pour avoir du son quand je met la télé, je suis à -10db... (et je n'ai pas besoin de sonotone), idem pour le magnétoscope, pour le dvd "ça peut aller" (-25/-30db)
merci à vous car j'aimerais bien dormir tranquille
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, DOLBY ONE, e.big, Google [Bot], Gyves, JeanLuc974, methodman, misterme, moglo, vinsize, zeh et 283 invités
réglages yamaha 1500
- philippe06
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 21:08
Tout d'abord.....positionne tes hp ....avant , centre , arrière.
Ensuite tu branches un cordon vidéo en monitor out sur l'ampli et vidéo in sur ta tv.
Dans le menu de l'ampli tu a sle choix entre auto setup et manual setup. Tu choisis le second, ensuite tu vas dans option menu=> display...Là tu mets tout sur ON et ppour gray back , tu mets auto.Tu sors du menu et tu appuies sur la touche display de la télécommande (vérifie bien que tu sois en mode AMP )
Désormais ton menu s'affiche sur ta tv. Tu choisis auto setup et tu laisses faire. Un petit conseil en passant. Installe toi à ta position d'écoute et tiens le micro à hauteur d'oreille, les réglages sont plus efficaces ainsi.
Une fois tout le test passé, tu valideras les réglages proposé par l'ampli . (touche ronde au mileu de la télécommande)
Tu pourras modifier petit à petit ces réglages s'il ne te conviennent pas .
bon courage.
bon courage.
- NOIR
NOIR a écrit:Tout d'abord.....positionne tes hp ....avant , centre , arrière.
bon courage.
Claire net et précis
Nono - Membre HCFR
t'inquietes pas, moi aussi c'est pareil, le niveau de sortie de la tv doit etre assez faible.en tout cas chez moi il est bien plus faible qu'un dvd.
- yoli
- Inscription Forum: 17 Sep 2004 18:36
merci "Noir" pour ces infos, par contre l'osd ne fonctionne pas, j'ai un message : display off...
j'ai besoin de
à vos claviers..
bonne fin de w.e.
j'ai besoin de
à vos claviers..
bonne fin de w.e.
- philippe06
Et si tu rappuie plusieurs fois sur la touche menu ca fait quoi?
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
osd (On Se Débrouille !)
qd j'appuie plus fois sur la touche "on screen" j'ai le message no display...
- philippe06
T'as pas une touche menu aussi?
- thegimly
Question bête : as tu pensé a selectionner la bonne chaine de ta TV (EXT 2 ou 3) pour voir les réglage à l'écran ?
- Dawid
bonne question
oui en effet, j'ai 4 péritels (télé sony wega) :
dvd
magnéto
playstation
"libre" qui est sur le coté de l'écran et que j'utilise habituellement pour y brancher le camescope
donc qd j'appuie sur auxiliaire, en effet je sélection av 4
en branchement télé, j'ai derrière la télé 2 rca (rouge et blanc) que j'ai branché à l'ampli (le son fonctionne) et je n'utilise de la partie latérale du téléviseur que le cable jaune rca (car sur ce coté j'ai donc un rca jaune, un blanc, un rouge)
je pense que c'est au niveau du branchement ampli que je dois me tromper
pas évident à expliquer, faudrait que je vous fasse un dessin
enfin si vous avez des idées...
dvd
magnéto
playstation
- philippe06
en fait, c'est pas sur la touche display que tu dois appuyer pour avoir le menu mais sur la touche MENU.
Fais la manip suivante, TOuche AMP => jusqu'à ce qu'AMP apparaisse le le petit écran de la télécommande.
Ensuite tu appuie sur la touche MENU....Normalement cela doit t'afficher le menu sur ta TV.
Si cela ne marche pas , il y a une erreur de branchement.
- NOIR
ok
ok je suis impatient de quitter le boulot pour tester !!
merci, suite ce soir ou demain pour vous dire que tout est super !!
- philippe06
réponse
- sur la notice regarde page 18 (Fr), tu as monitor out (en bas de l'ampli), c'est la que tu dois brancher la fiche RCA qui part vers le tv, et sélectionne la bonne chaine av sur le tv (il me semble que se sera AV4).
- n'oublies pas non plus sur le côté droit de le télécommande d'utiliser le bouton pour séléctionner AMP.
- si tu appuies une fois sur le bouton DISPLAY (on screeen), sur le tv apparait "display off" et sur l'ampli aussi.
- si tu appuies une deuxièmes fois sur le même bouton apparait sur le tv le type de son sélectionné à l'ampli.
- utilise le bouton MENU (set menu) pour rentrer dans les options de l'appareil.
- thiierry
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 13:29
MERCISSSSS
ça y est j'ai essayé et ça marche !!!
c'était le cable "jaune" que je ne mettais pas dans le bon rca (aussi faut le mettre dans un rca bleu...)
je vais dormir ce soir !!
merci à tous vous etes les meilleurs !!
- philippe06
14 messages
