salut dans la série, "j'y arrive pas, aidez moi svp", je voudrais savoir comment obtenir plus de son sur les surrounds arrière : j'ai fait le paramétrage automatique avec le micro fourni, le son est sympa mais à l'arrière, je n'entend pratiquement rien
j'ai appuyer sur la touche "test", les hp arrières sont correctement installés, j'ai mm mis à 10 leur volume sonore, mais en regardant le film (pirates des caraibes), j'ai l'impression de n'avoir que la centrale et les hp avant (mm le caisson, j'ai du modifier son volume malgré le paramétrage automatique)
donc vu que 10 est le volume maxi pour les hp surround, comment accentuer leur volume ? (ce sont des jamo)
d'autre part, dans le salon j'ai 2 paires de hp avant (a et b) :
les a sont sur les cotés de la télé et les b à coté du canapé
quand on effectue le réglage automatique, ayant deux paires de hp avant (a et b), dois je mettre en fonction a et b pendant la phase de test ou que a (c 'est à dire les hp près de la télé)
dernier point, existe t il une "bidouille" qui me permettrait d'utiliser les enceintes b soit en b soit en enceintes de présence ? (un système de type commutateur qui selon la position fait que l'enceinte est affecté à tel ou tel canal)
alors à vos plumes (enfin.. à vos claviers )
merci à tous
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cocogex, Luc021, ludo9159 et 379 invités
manque de son sur les surrounds avec un yam 1500
- philippe06
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 21:08
C'est du à l'acoustique de ta pièce ...
Seb
Seb
- Sebcand
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Salut.
Est ce que tu as essayé de mettre un autre DVD concernant ton problème de surround ?
Sinon, est ce que tes surrounds sont éloignées ? Peux tu les rapprocher ?
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
As tu correctement branche ton lecteur DVD ?
Cest a dire avec un coax ou fibre optique .
As tu correctement configure ton lecteur DVD ?
C'est a dire selectionne sortie numerique ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
réponse
salut,
pb de ma pièce, peut etre mais avant avec mon ampli jvc avec les mm hp, le son était correct
pour la connexion je suis en fibre optique et je n'ai pas de réglage particulier sur le lecteur dvd (de marque Toshiba)
quel mode "dsp" utilisez vous ?
- philippe06
Les surround sont à 10 mais les autres?
Car tu pourrais laisser tes surround à 10 et baisser les autres de façon à trouver un bon volume pour chaque enceintes!
- akalco
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:43
c'est une solution
merci, en effet, je pourrais baisser toutes les autres, mais j'aurais cru que le réglage par le micro optimisait justement les réglages...
est il possible de faire des réglages "perso" et de les mémoriser sans pour autant écraser le réglage automatique afin de comparer ...
si vous avez des solutions aussi afin d'utiliser mes enceintes b en surround latérales...
- philippe06
réponse
à moins de dire des bêtises (désolé d'avance) les hps branchés sur le A & B doivent donner la même puissance, ce qui veut dire que tes hp avant et sur le coté de ton canapé ont le même rendu, donc le son que tu dois obtenir dans la pièce doit être faussé. cela veut dire ausssi que le son qui doit provenir de tes arrières ne peut pas être impressionnant, il doit être noyé dans la puissance donnée par les hp sur les côtés du canapé.
perso je mettrais une paire de hp avant A, et la deuxième paire lègèrement derrière le canapé sur la position surround sur l'ampli et les surround back vraiment derrère mais rapprochés l'un de l'autre à la place des avants B.
(étant novice, merci de me corriger si je dis des erreurs).
- thiierry
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 13:29
SUITE
je ne branche les enceintes b que pour écouter de la musique (pas en home cinéma) sinon effectivement, le son serait confus, d'où mon interrogation quant à bidouiller un système (type un commutateur) afin d'utiliser mes enceintes b soit en tant que frontale b soit en tant que surround latérales (donc en plus des surround prévues à cet effet) car sur le yam, on a les surrounds arrière et des surround latéral
merci pour vos solutions
- philippe06
Il me semble en plus que Pirates des Caraîbes est un DVD assez pauvre en effets surrounds.
Donc ce n'est pas le meilleur choix pour procéder à un test.
Essaies plutôt un Star Wars....
- ricko_63
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 11:50
et si ce sont tes 1ers pas dans le HC, il arrive qu'on est decu car on s'attendait a bcp plus de son venant de derriere alors qu'en fait il n'y en a pas tant que ca.
au cinema par exemple, il n'est pas fréquent d'avoir des effets vraiment derriere soi, en tout cas il n'y en a pas tout le temps.
si vous voyez ce que je veux dire
- yoli
- Inscription Forum: 17 Sep 2004 18:36
oui, en plus bcp de gens veulent absolument entendre les surrounds alors que théoriquement , celles ci doivent produire la plupart du temps des effets d'ambiances donc diffus.....
- NOIR
philippe06 a écrit:salut,
les modes dsp dts neo 6 et dpII produisent d'avantage sur les surrounds que les modes dsp général, grand spectable.
- denisj
- Inscription Forum: 14 Sep 2004 22:44
Si tu à l’occasion branche un ampli hi-fi sur tes préouts surrond et tu m’en dira des nouvelles ses pas à plus 10 que tu va les régler mes à 0 expérience vécu pour ma part .
Nono - Membre HCFR
je vais essayer tt simplement en effet, avec un autre film...et le mode surrouund indiqué
merci à tous
ps : avez vous une idée de bidouille pour utiliser mes enceintes frontales b en frontales b et sourround latérales....
merci à tous
- philippe06
15 messages
