J' ai acheté recemment un amplificateur Xindak XA8600.
Je me suis apercu qu' il chauffais beaucoup mais je l' eteignais quand il devenais trop chaud
Je pensais qu' il etait chaud a cause de mon AV qui etait dessous mais je fini par me demander si c' est normal, surtout pour un AB...
Et puis hier soir j' ai oublié de l' eteindre, je m' en suis apercu quand la diode clignotais pour montrer qu' il etait en sécurité
L' ampli etait intouchable pendant plus d' une heure, genre 80°
Aujourdhui je le rallume, sécurité direct
Donc cramé ...
Je demonte, je m' apercois qu' un seul des toriques est chaud, je debranche la carte ampli correspondante, l' ampli ne se met pas en sécuritée.
Donc voila le pb viens de la carte ampli, mais apres ...
Pouvez vous me conseiller sur des tests a faire ?
Ces transistors ont une marque noire sur le patte mais je ne sais pas si c' est de la peinture ou du cramé...
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 77 invités
teste déjà ton transistor suspect avec un simple multimètre :
Tu vérifie la résistance entre les pattes deux à deux, dans un sens, puis dans le sens inverse.
Normalement, tu trouveras deux combinaisons avec une résistance faible dans un sens, et infinie dans le sens inverse. Si ce n'est pas le cas... crâmé.
Dans ce csa, en général le test est vite fait : collecteur et émetteur sont en court-circuit
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Ah ok je teste ca ce soir, merci du conseil
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Bon, je confirme que les fets qui ont des marques noires sont bien cramés ( environ 25ohm entre les 2 pattes de droite photo 2)
C' est les 2eme, 3eme et 4eme drivers ( photo 2 )
J' espere que ces references se trouvent , je regarderais ce soir
- Nicko500
Bonjour.
Ce ne sont pas des FET mais des bipolaire, les refs sont 2SB649 et 2SD659 ( les FET japonais sont notés 2SJ et 2SK).
Cherche un court-circuit ( moins de 1 ohm) dans le doute dessoude au moins 2 pattes pour faire tes mesures.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J' ai comparé entre les bipolaires ( pardon ) du canal droite et gauche.
Ceux qui donnent 25ohm ne donne pas du tout ca de l autre coté
Donc j' en ai deduis qu' ils etaient defectueux !?
P.S: Je te remercie pour les refs completes
- Nicko500
Samsara a écrit:Bonjour.
Désolé mais je n' arrive a trouver nulle part ces transistors !
Voici les refs exactes qui sont marquées :
D669AC X3
B649AC X2
NEC C2688 X1
Meme avec tes correspondances "2SB649 et 2SD669" je ne trouve rien
Quelqu'un peut me donner un coup de main ?
Merci d' avance
- Nicko500
eux ils ont tous tes transistors à priori :
http://ets-pommarel.com/
Je viens de les trouver par google, jamais testé.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Je ne suis jamais passé dessus
Apparement oui, il y a tout , j' essaye de commander de suite
Merci beaucoup
Edit: Je suppose qu'i l faut que j' appaire ?
Merci beaucoup
- Nicko500
J' ai commandé et remplacé 3 transistors noirs ( AC649 et 669 )
L' ampli ne se met plus en protection mais a vide,la carte ampli chauffe un peu plus que sa voisine ( conso sur une branche 400ma )
et si je court circuite le rca, j entends un relai qui commute et là, la voie concernée se met a pomper 3A
Donc ca commence a fumer et je debranche
Ce sont les gros transitors metalliques qui chauffent le plus et les noirs encaissent mal aussi ( a 200W par branche ... )
Des idées ?
Apparement Norman ( le vendeur ) a le meme probleme sur un ampli chez lui, donc ce serait recurrent ...
Des idées ?
- Nicko500
up ?
- Nicko500
salut,
belle construction ce matos chinois, mais ca tient pas la distance
Tes transistors de sortie ont probablement cramé à cause d'un défaut ailleurs dans l'ampli, probablement sur un étage driver.
Sans schéma c'est pas évident mais bon...
La première chose à faire est de faire une mesure sur le circuit qui fonctionne de toutes les jonctions des transistors et de comparer sur la voie qui ne marche pas.
Ensuite tu peux faire une mesure de tensions à différents endroits du circuit pour comparaison également. Suivant ce que tu trouveras, ca peut guider sur la voie.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
vu le faible nombre de composants, le mieux serait de nous faire un petit relevé du schéma.
avec les datasheets des transistors, tu devrais pouvoir trouver le brochage.
- apolon34
Hum, faudrais ke j' essaye de mettre ca sur papier... heureusement que j' ai l' autre voie pour comparer
- Nicko500
14 messages
