En lisant ce post... ben je suis content de voir que les Falcons étonnent toujours
Courage pour l'ampli !
Matt
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 23 invités
Compte Rendu Gainclone + Falcons
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
C'est vrai que ces enceintes sont vraiment géniales, surtout si on regarde leur coût (450 euros TOUT compris). Associées à un Gainclone et à une CD723 modifiée ca permet de se faire un système vraiment sympa pour pas cher...
Sinon, pour en revenir au Gainclone, j'ai refais mon câblage bien propre, une boucle de masse la plus courte possible, mais pas moyen de descendre sous les 50mV pour un canal . L'autre canal, quant à lui, tombe à 10mV . J'ai lu quelques tucs sur Diyaudio.com où ils expliquent qu'on peut remplacer la résistance de 22K par un trimmer de 50K et ajusté jusqu'à avoir un Offset de 0mV. Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ?
@+ Azerty
@+ Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Ben la boucle de masse c'est "sans " que c'est le meiux, je ^pense que tu parle d'autre chose. La boucle de masse est le premier facteur de ronflette.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Bien sûr, j'ai pas réfléchi en écrivant ! Je voulais dire que j'essayais de faire un circuit de masse le plus court possible et pas une boucle de masse !
@+ Azerty
@+ Azerty
- azerty34
Hello,
C'est toujours moi avec mon Gainclone. J'ai envi de passer à une alim comme celle de CarlosFm.
J'ai récupéré 4 condos de 33000 40V. Je pensais en mettre 2 dans l'alim (une pour chaque rail), les 2 autres me serviront si je passe en double mono. Est-il intéressant de mettre les 4 condos sur une seule alim, j'aurais ainsi 66000 sur chaque rail ? En d'autres termes, y a-t-il une capacité maximale conseillée ou est-ce que plus y en a mieux c'est ?
@+ Azerty
@+ Azerty
- azerty34
je ressors le topic.....j'ai un GC à finir....pdt les vacances....
azerty,
as tu reçu dans ton kit 2 resistances de 2,7 et 2 condos polypropylene ( Zobel ?? ) ? .....faut il les monter ? ( Cz pour le condo, mais pour les 2 resistances: où .....???
as tu solutionné ton pb de potard et d'offset ?
azerty,
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Hello
J'avais aussi 2 résistances et 2 polypropylènes en plus. Ca sert pour le zobel. Ca m'a perturbé un bon moment, je ne savais pas quoi en faire ! Finalement j'ai décidé de ne pas les utiliser. D'après ce que j'ai compris, on met ces composants en cas d'oscillation. Si on peut s'en passer c'est mieux.
Mon problème de potar est réglé, il était monté à l'envers... Et pour la ronflette, une plaque d'acier de 1mm de chez Casto à tout réglé. L'ampli marche nikel, faut juste que je fasse un boitier digne de ce nom. J'ai aussi récupéré des capas (33000 et 10000), je vais essayer l'alim Carlosfm dont tout le monde parle sur diyaudio...
Sinon, je me suis aussi lancé dans un projet Zenquito 2x80W, j'ai bien envi d'essayer la bi-amplification active sur les falcons ! Ca doit donner...
Bon courage pour ton Gainclone
@+ Azerty
@+ Azerty
- azerty34
..que des bonnes nouvelles....je laisse donc de coté ces composants pour le moment.
je me suis joint a la cg des t-amp.......les falcons n'ont pas fini d'en voir..... lol
- cameo
Moi j'aimerai bien tester Falcon + ampli à tube un peu musclé, genre le KT88 de chez ptsoundlab (2x40W pure classe A). Ca doit être vraiment sympa, mais trop cher pour moi pour le moment !
@+ Azerty
- azerty34
un forumeur a branché un map 303 sur ces falcon.... un ampli advance acoustics qui fonctionne en classe A sur 20W puis embraye en classe a/b.
ce donnerait deja une premiere idée ....
- cameo
ça y est j'ai enfin fini mon gainclone..... il est dans sa boite et tout et tout....
testé hier sur les falcon derriere un ktr..... il est donc monté sans potard.
je suis tres surpris par la qualité de la restitution ..... quand on voit les CI et le modeste nombre de composants.
je ferai qqes écoutes un peu plus poussées: seule petite déception j'ai un léger "bzzzzz" dans les enceintes qui me fait penser non pas a un pb de masse mais à un pb de secteur: il faut dire que l'alim est basique et que rien n'est filtré .....
l'offset n'est que de 13 d'un coté et 4 de l'autre . c'est donc tout bon....
le schéma d'alim publié sur chipamp.com dérivé ce celui de carlos filippe est il valable ? il est nettement plus simple que celui trouvé sur un autre site consacré au GC en particulier....
- cameo
personne avec un GC + alim ??..... nooonnn......
- cameo
le gainclone en bloc de puissance et en xlr c'est c'est possible?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Pour le monter en bloc de puissance ce n'est pas un problème. Il suffit de ne pas mettre de potar !
Par contre pour une utilisation en symétrique, j'en ai aucune idée !
Azerty
Azerty
- azerty34
moi je l'utilise en bloc et sans potard.
tu peux tjs adapter un xlr en rca....via le cable.
jette un oeil sur diyaudio....
azerty,
carlosfm propsoe de cabler les masses differemment sur le kit 3875 stereo.... je vais tester et en plus ça simplifie le tout...
au fait , écoute bluffante hier entre ktr /t-amp et ktr/GC: avantage au gainclone d'apres les copains... sa puissance supérieure y contribue surement pour pas mal !
j'ai trouvé un schéma d'alim assez simple: je vais monter et tester....
azerty,
- cameo
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
