quand on parle d'un transfo (pas d'une alimentation toute faite ) la tension donnée,ici 9V,est en alternatif.
une fois redréssée cette tension est multipliée par "racine carée de 2" soit 1,414.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 178 invités
Alimentations, montages, cablages des T-AMP Sonic et autres
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
oula , il faut que je ressorte mes cours en urgence....
et il faut bien enlever 2* la tension de diodes ??
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
kermit-le-retour a écrit:oula , il faut que je ressorte mes cours en urgence....
Pour les diodes la chute de tension généralement admise est de 0.7V mais tout dépend du modèle.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Je pense qu'il serait intressant de se pencher sur cette page pour les problèmes d'alim :
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=106
Ca traite de l'alimentation du 2021B, mais vu que c'est la même techno, je pense qu'il suffit de changer les chiffres de l'alim mais que l'étude théorique doit être identique.
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
SoulMan a écrit:Je pense qu'il serait intressant de se pencher sur cette page pour les problèmes d'alim :
Le schéma de cette page ressemble beaucoup à ce que j'ai proposé sur Hifi sauf que le sien sort 14.6V et le mien 12V mais c'est du détail. Evidemment il faut dimensionner le transfo en fonction de la consommation de l'ampli.
Après régulation ou pas c'est une question de point de vu.
- ggta
Pour l alim et l ampli pq pas se référer aux spec constructeur directement ??? Deja plrs liens vers le pdf du TA2024 ont été posté... Ca risque d etre une piste interessante.
- pk_un_pseudo
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:36
ggta, oui ça ressemble, maintenant, pour moi, c'est de l'art abstrait... il y aurait donc pu y avoir des différences profondes.
- SoulMan
pk_un_pseudo a écrit:Pour l alim et l ampli pq pas se référer aux spec constructeur directement ??? Deja plrs liens vers le pdf du TA2024 ont été posté... Ca risque d etre une piste interessante.
Pour la taille du transfo le lien cité par Soulman est intéressant:
Il y est écrit que pour des enceintes 8ohms 30VA semble un minimum et 60VA pour 4ohms. Il considère également qu'il n'est pas utile d'aller au dela de 50VA pour 8ohms et de 100VA pour 4ohms.
Après c'est vous qui voyez (attention quand même à l'addtition)
- ggta
SoulMan a écrit:ggta, oui ça ressemble, maintenant, pour moi, c'est de l'art abstrait... il y aurait donc pu y avoir des différences profondes.
Le truc pas mal sur son schémas c'est la diode qui se situe au dessus du régulateur. Ca permet de mettre un condo de sortie plus gros (le 2200µF) ce qui permet de mieux réagir aux solicitations.
- ggta
razorback a écrit:Et les alim. sur "simple" batterie 12v que l'on voit un peu partout sur diy audio, vous en penser quoi?
up!
J'étais entrain de parcourir le topic sur le "monster", et je pense qu'on peut tout simplement piquer la partie alim/baterie/chargeur de la bestiole pour en faire un Tripath High-End!
Qu'en pensez vous?
- SoulMan
euh, c'est quoi le 'monster' ?? a part les cables..
- kermit-le-retour
C'est un ampli un peu extréme : 2* 8W en pure classe A sur batterie :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... re&start=0
Si tu va voir sur le site d'apolon34, il y a toute la réalisation, circuit d'alim, et de chargement de la batterie.
L'idée est d'avoir une entrée avec suffisament de jus et surtout le plus propre possible. Et ca donne un petit ampli de super qualité pour pas excessivement cher. Je pense que vu que la classe A est assez couteuse en energie, on doit poouvoir faire la même chose en réduisant la taille des batteries et l'ampérage de réserve.
- SoulMan
L'idée de ce tweak : http://talkgarden.tripod.com/si_5066_pg_7.htm
est un peu la même, sauf que je comprend pas bien, dans son montage, la gestion de la bascule batterie/secteur, car si on branche les 2 en même temps, on perd le bénéfice de la batterie, je pense. En plus, j'ai pas l'impression qu'il ait mi de gros condensateurs pour assurer la réserve d'énergie.
- SoulMan
SoulMan a écrit: je comprend pas bien, dans son montage, la gestion de la bascule batterie/secteur, car si on branche les 2 en même temps, on perd le bénéfice de la batterie.
Je croyais que non, j'ai tort?
SoulMan a écrit: je pense. En plus, j'ai pas l'impression qu'il ait mi de gros condensateurs pour assurer la réserve d'énergie.
La battrie n'est elle pas un énorme condensateur?
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
Retourner vers Amplis et Préamplis |
