bonjour,
bon ça y est j'ai reçu mon paquet de chez hypex (au passage, bonne chance pour la CG...) et avant d'aller plus loin, une question me vient:
admettons que je choisisses un transfo 300 VA 33V (puissance maxi recommandée), j'aurai 2*150VA aux secondaires, donc l'ampli ne recevra que cette intensité?
faut il alors choisir un transfo 600 VA? ou alors connecter les secondaires en //?
sinon, comment fixe-t-on les cables d'alim aux connecteur plastique donnés avec le module?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, Zbymar et 48 invités
Choix d'un transfo pour UCD180
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
ben 150VA par secondaire pour 2X33V, c'est tres bien non? Ca fait 4.5A par secondaire, soit 9A au total pour le module...c'est largement bon!! a moins que tune veuilles driver des monstres?
pas la peine de prendre un 600VA (c'est meme trop pour un UCD400!)
Ce sont des cosses a sertir, tu glisses ton cable denudé du bon coté et tu ecrases la cosse a l'endroit qui va bien. Dans l'absolu, il existe des pinces pour sertir ce type de cosses mais avec l'habitude et de bonnes pinces, ca se fait sans pb.
La CG est en rade?
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
merci pour ta réponse, la CG a eu un ptit souci, en effet
ce que je voulais dire c'est que par exemple sur ce transfo 300VA
il ya 4 fils secondaires, mais je ne vais en utiliser que 2 pour alimenter le UCD, donc ça fera chuter le VA de moitié. autant que j'achète un 150VA et que je relis les 4 secondaires en // ou en série? ou alors trouver un 150VA avec 2 fils secondaires seulement, si ça existe?
ou alors encore utiliser les secondaires restant pour alimenter un filtre actif...
toi, tu as fait comment?
- kepa1
Je suis vicieux : je les ai soudés les connecteurs molex (je parle des connecteurs pour les entrées signal)
Sinon, un pince à cosses ca vaut nada
Sinon, oui un 500VA AMHA c'est un peu bourrin pour un UCD400, je suis d'accord
Mais je me soigne
Mais je me soigne
- beb
Perso, et Franck je pense aussi a fait un redressement à double pont de diodes, donc on profite des 2 secondaires
Franck je suis content d'avoir fait une commande groupée à 2 avant l'heure
- beb
plait-il?? bien sur que tu vas utiliser les 2 secondaires!!
un pour generer le 0V/+50V et l'autre pour generer le 0V/-50V!!!
Donc les 300VA sont bien la! d'autant que le transfo risque de pas aimer un secondaire chargé et un secondaire a vide.
beb, je t'ai vu!
- Franck M.
Maieuh...
Au moins soudés ils rentrent pile poil
Et je m'emerde pas avec une pince
PS : j'ai pris la réfrénce quettu m'avais donnée
- beb
ah d'accord, faut que je réétudie la question
c'est juste que j'ai fait un clone d'alim X-PSU pour musical fidelity et le préampli n'est alimenté que par 1 secondaire (rien n'a explosé). donc j'avais ça à l'esprit.
merci franck
et beb, j'ai vu qq d'autre qui a soudé sur les molex (photos sur diyaudio), à moins que ce ne soit toi
en tous cas, je vais suivre cet exemple plutôt que le câble PC, niveau qualité audio on doit faire mieux et en plus ceux que j'ai chez moi ont 4 points mais 3 câbles seulement...
merci franck
- kepa1
concernant l'alimentation
bonjour,
je rellance ce post pour d'autres questions qui me travaillent:
- est ce on peut mettre un seul condo par rail dans une config double pont de diode?
- comment câbler des condos à vis? il y a 2 câbles par bornier, un qui vient du pont, l'autre qui va au module?
- est ce recommandable de mettre des condos en parallèle des diodes sur un pont carré?
- kepa1
Magnetic fait des transfos a secondaires multiples sur demande, ça prends moins de place et l'on peut avoir un 300 ou 400Va avec 4 secondaires et beneficier d'un double mono pour l'encombrement d'un seul transfo.
Pour les condos de filtrage c'est une autre question, a mon avis il ne faut pas lesiner ca leur influence est importante, mais lesquels?.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Ya pas ces modules tout prêt ? C'est pour un pote. On peut avoir quoi tout prêt à 350€ ?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
emj hifi a écrit:Magnetic fait des transfos a secondaires multiples sur demande, ça prends moins de place et l'on peut avoir un 300 ou 400Va avec 4 secondaires et beneficier d'un double mono pour l'encombrement d'un seul transfo.
à mon avis , une valeur sure c est les ELNA ( lpo ou cerafine ) , son doux et voluptueux
les Epcos Sikorel donnent un son tres rapide mais parfois agressif selon les enceintes ou l'acoustique
BC056 à éviter ( manque un peu de matière )
apparemment les BHC slitfoil que je ne connais pas donnent de tres bons resultats , et certainement suite aux commentaires des forumeurs , Hypex les a choisies pour son alime high-grade
alain
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
12 messages
