bonjour
suite au tweak des platine CDT17 cayin, voila un probleme qui se pose en ce qui concerne les AOP.
Je souhaiterais utilise un OP275 sur la partie filtre de la platine CD. Cela dit cet AOP est un AOP double et ma platine presente a la base des AOP simples...(BB604).
Est il possible et si oui sous quelles conditions d employer un 275 en single (donc je n utilise pas le second AOP integre). Bien entendu, un petit adaptateur est a realiser pour cette manip
Ce que je cherche notamment a cerner : y a t il un risque au niveau acoustique si un AOP n est pas utlise ??? je souhaite bien entendu ne pas brider ou polluer le fonctionnement de l AOP usite!
Merci pour vos avis
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Ampli OP Dual et Single....help
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
Elle n'est pas neuve ta platine??? déjà un tweak
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Tu fixes l'entrée + à 0v et tu relies l'entrée - à la sortie, ainsi tu as un ampli avec un gain de 1 qui amplifie un signal nul, donc pas de danger de polluer son jumeau.
C'est notamment ce que l'on fait lorsqu'on n'utilise pas l'ampli op intégré dans un dac.
Philippe
Philippe
- Philby
gouet a écrit::o
non, elle n est pas neuve, elle a 3 mois !!!
En restant serieux, c est une tres bonnne platine CD qui peut faire sans doute bien mieux encore avec pas grand chose Et une fois que tu as goute au tweak....
- momois
ok, merci a vous pour ces reponses mais pourquoi n y avais-je pas pense.... mes cours d eletroniques sont ils si loin que ca
- momois
OP275 vs OPA604....mouais, je demande à voir
Essaye plutot un OPA627 si tu veux vraiment changer qq chose.
Bruno
Bruno
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Ou le nouveau monstre de chez TI. Le THS4631. Les meilleurs performances du marché pour une conversion I/V. Attention tout de meme à ne pas le faire partir en oscillation.
High Bandwidth:
325 MHz in Unity Gain
210 MHz Gain Bandwidth Product
High Slew Rate:
900 V/µs (G = 2)
1000 V/µs (G = 5)
Low Distortion of -76 dB, SFDR at 5 MHz
Maximum Input Bias Current: 100 pA
Input Voltage Noise: 7 nV/Hz
Maximum Input Offset Voltage: 500 µV at 25°C
Low Offset Drift: 2.5 µV/°C
Input Impedance: 109 || 3.9 pF
Wide Supply Range: ± 5 V to ± 15 V
High Output Current: 95 mA
High Bandwidth:
High Slew Rate:
900 V/µs (G = 2)
1000 V/µs (G = 5)
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Robby a écrit:OP275 vs OPA604....mouais, je demande à voir
Bruno
c est en cours j attends ces AOP pour semaine prochaine....
- momois
00940 a écrit:Attention tout de meme à ne pas le faire partir en oscillation.
decouplage de l alim, c est bien ca ??
- momois
Oui, au plus proche, avec des petits condos avec une bonne tenue dans les hautes fréquences : céramique, polyester ou polypropylene wima. Le plus simple étant de les souder sous le socket, entre les pins V+ et V-
- 00940
00940 a écrit:Oui, au plus proche, avec des petits condos avec une bonne tenue dans les hautes fréquences : céramique, polyester ou polypropylene wima. Le plus simple étant de les souder sous le socket, entre les pins V+ et V-
ok, merci
- momois
12 messages
