Ca serait sympa plus d'urls pour télécharger des fichiers de démos en dts.
Si qqu'un en à, je suis preneur.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guilf, LE PIRATE, melomane38490, mouchli, Rookie57 et 420 invités
panda15 a écrit:dsrochet a écrit:Il faut graver ton fichier "wav" en fichier "audio" (via Nero par exemple), et l'ampli reconnaîtra le disque au format DTS...(en analogique tu n'as que du souffle)
Voili.
Merci j'essaye de suite
Panda
Eureka, ça marche...
Quel con ce Panda, il télécharge du DTS numérique et y croit que sa vieille bécane d'ordinateur va les lire comme ça juste parcequ'il a envie...
Merci dsrochet
Panda
- panda15
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 17:20
Salut.
Désolé, c'est un peu HS par rapport au sujet de base (Cambridge 540r), mais je viens de graver le CD, et mon lecteur DVD le lit comme un CD normal, et en liaison uniquement numérique vers mon ampli, je n'ai que du souffle ...
Erreur de gravage?
Loïc
Erreur de gravage?
Loïc
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
panda15 a écrit:panda15 a écrit:dsrochet a écrit:Il faut graver ton fichier "wav" en fichier "audio" (via Nero par exemple), et l'ampli reconnaîtra le disque au format DTS...(en analogique tu n'as que du souffle)
Voili.
Panda
Merci dsrochet
Panda
Non, non, tu as eu raison d'y croire. C'est juste que le Medai player de Windows sait pas le lire...
Installe VLC Media player : il sait lire le DTS..
- Indi
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 17:46
Salut tout le monde !
je viens d'acquerir le Cambridge 540R et j'ai une question a propos du DPL2 : quand je passe en DPL2 seules les enceintes principales et la centrale marchent (rien a l'arriere) : est-ce normal ???
quand je suis en surround tout se passe bien : mes 5 enceintes fonctionnent ... est-ce un bug ???
merci d'avance !
merci d'avance !
- Blackdalhia
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 12:10
Tiens, sur le site de Cambridge, il y a un forum fort intéressant.
Un volontaire pour y piocher de l'information et éventuellement devenir un interlocuteur avec ce forum ?
- Keron
Voili.
salut, sorry mais j ai pas tout compris...
donc, j ai mon fichier wav ensuite je prends nero et la il me demande ce que je veux graver???
et ensuite ....
help me
- xxl
- Inscription Forum: 25 Oct 2004 14:36
Il faut selectionner CD Audio, puis "nouveau", puis glisser le(s) fichier(s) "wav" dans la fenetre de gauche, puis graver, puis ecouter, puis c'est tout....
- dsrochet
- Inscription Forum: 02 Nov 2004 0:52
ok, c est sympa, j essaie ce soir...
- xxl
Pour Blackdalhia :
en DPLII, regarde si tes surround ne sont pas sur "none" ;
sur la telecommande : "SPK Setup" jusqu'à avoir SL/R, touche "+" pour changer.
- dsrochet
Blackdalhia a écrit:Salut tout le monde !
merci d'avance !
est-ce que quelqu'un a le même probleme ? est-ce que je fais une mauvaise manip' ?
- Blackdalhia
dsrochet a écrit:Pour Blackdalhia :
ok merci ! j'essaie ca ce soir !
- Blackdalhia
OK ca marche c est super
... merci dsrochet
... merci dsrochet
- xxl
Keron a écrit:Tiens, sur le site de Cambridge, il y a un forum fort intéressant.
Je vais aller voir ce que ca donne
EDIT> :
Il y a des choses fort interessantes sur ce forum, en particulier, un representant de Cambridge interveient tres souvent et rapporte les pb / solutions trouvées.
Je vais le suivre régulièrement et je posterai les infos intéressantes.
- haaz
- Inscription Forum: 08 Mai 2004 17:44
Salut à tous
J'ai un "petit" problème je l' espère sur mon 540R acheté en janvier dans une boutique en *****ssimo. Voilà jusqu'a très récemment cette petite merveille fonctionnait comme elle devait fonctionner c'est à dire merveilleusement. Mais voilà maintenant au bout de 1h d'écoute à volume modéré (- 45 dB.... appart oblige), le son se coupe brutalement et du souffle apparait. Pas moyen d'écouter à nouveau de la zic avant un certain temps (que l'ampli refroidisse). Mais lorsqu'il coupe on peut mettre la main dessus (environ 33°). Pour info il n'y a rien au dessus a moins de 15cm et il n'y a pas "d'arrière" au meuble sur lequel il est posé. Mes enceintes sont toutes en 8 ohms et je les aient depuis plusieurs années sans soucis (avant JMLAB PROFIL 77, AR JMLAB OPAL 19, CENTER JMLAB CHORUS CC 800)
Je suis un peu inquiet malgrè le fait qu'il soit toujours sous garantie, parceque je n'ai pas envie de m'en séparer.
Merci d'avance pour vos réponses
- xavmini
- Inscription Forum: 18 Avr 2005 16:14
