Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 60 invités
preampli KANEDA
Message » 17 Avr 2005 20:32
_Victor a écrit:Bonjour,
Ensuite je regarderai les autres numéros pour faire les améliorations. Je me pose deux questions, T1, T2, T4 et T5 c'est bien la nomination pour les transistors ? Si oui pourquoi a ton 7 ref marqué sur le schéma et que 5 emplacements ?
Je comprend pas ta question ! :-?
Si tu réalise la carte complète avec le RIAA, il y a 10 transistors par voie (T1 à T10 sur le schéma) et 10 emplacement sur le PCB.
Une partie des transistors de 1978 ne doit plus être fabriquée. Si tu veux que je t'envoie une copie de la dernière version avec la nomenclature qui va bien, donne moi tes coordonnées en MP et je te poste ça. :wink: (Mon scannner est chez le Docteur) !
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 17 Avr 2005 23:01
Alain.
Tu as un mp :wink:
_Victor
Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
Message » 21 Avr 2005 17:34
Toujours en réflexion sur le Kaneda, j'aimerai utilisé la marque shinko, mais impossible de trouver sur le net. Alain tu me parlait de tantales Audionote, ou peut-on ce les procurer ?
Si j'ai bien compris la gamme Mica S.E se fais uniquement sur commande, Mais toujours la même question, ou s'en procurer ?
Pour les 100uF je vais prendre des BC136.
Pour la partie phono j'utilise les transistors suivants :
22 SK 240, 2 SA 872 , 2 SC 1213 A et 2 SK 30 AGR. (Merci Alsido).
Une petite question a ton besoin d'appairés les transistors sur la partie RIAA.
Pour la partie préampli, les transistors sont :
2SA872A, 2Sc1775A, 2SK30AGR, 2SK240GR.
Mon choix sur la partie préampli, vous semble t-elle correcte ?
Autre point, dans la revue de l'audiophile N°23 de février 1982, il parle d'utilisé un trimmers de 50 Ohm (remplaçant les 200 Ohm), pour améliorer et facilité le réglage de l'offset. Or j'ai pas vu sur le schéma du premier article celui de 200 ohm. Il se trouve ou ?
Merci _Victor
_Victor
Message » 21 Avr 2005 21:57
_Victor a écrit:Toujours en réflexion sur le Kaneda, j'aimerai utilisé la marque shinko, mais impossible de trouver sur le net. Alain tu me parlait de tantales Audionote, ou peut-on ce les procurer ?
Merci _Victor
Bon, on y retourne !
Shinko ! je connais pas. Les tantales, j'ai acheté ça il y a 25 ans, alors, te dire ou les trouver
tient de la croyance métaphysique (Mes trois cartes sont cablées avec des tantales.)
Les 100µF c'est ou ??
Sur la carte RIAA, c'est ou 2 SK 240 ou 2 SK 30 AGR, pas les deux
Sur la partie préampli, les transistors seront les mêmes sauf qu'en entrée, les 240 seront remplaçés par des 2 SK 30AGR
L'appairage est bien sûr recommandé.
Les trimmers de 200 ohms sont très visibles sur le schéma de fevrier 78 (J'ai la version papier sous les yeux !) La version CD serait-elle différente ?
Alain.
ALSIDO
Message » 22 Avr 2005 0:15
Non doit être les même schémas, je me suis aidé de la liste de Apolon34, et je crois qu'il a utilisé le 100 µf et un 100 nf pour le loudness. Dans ce cas, j'ai dit une connerie, mais c'est 20, 10 et 20 nf que je dois utiliser.
Pour les Trimmers j'ai imprimé le schéma de cette page http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/kaneda_p.htm et il comporte une erreur sur la valeur Vr1, il a utilisé la valeur de 100 ohm au lieu de 200 Ohm par défaut, comme quoi il faut faire attention a ce que l'on peut trouver sur le net.
On peut aussi utiliser les 2sk 243-2 à la place des 2 SK 240, 2 SK 30 AGR d'après la revue, plus dynamique plus "clair" et plus "vivant" que les autres.Reste a voir si il se fabrique encore.
_Victor
Message » 22 Avr 2005 8:01
salut victor,
pas de correction quelconque sur mon préampli. Les 100uf et 100nF sont pour le découplage de l'alimentation. Pour la valeur du potar, une valeur entre 50 et 200 ohms semble ok, c'est pour ca qu'on trouve un peu de tout.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 22 Avr 2005 8:17
Ok
_Victor
Message » 13 Mai 2005 20:50
salut
je vais realiser 2 alim differentes pour le kaneda... les voyages forment la jeunesse
j'ai fini celle ci
Image[/img]
en fait je suis parti sur cette version :
http://www.zero-distortion.com/techno/u ... wersup.htm
mais j'avais pas lu avec suffisament d'attention : la tension de sortie est conditionnée par le pont diviseur R1 RV1.
j'ai monté RV1 = 5K et R1=330 ohm. avec ce montage, j'obtiens une tension entre 0 et 20 V.
Manque de pot, le kaneda a besoin de 35V :oops:
Quelles valeures pour R1 et RV1 doit on utiliser ? Est il possible de ne changer que R1 ?
J'ai consulté le data sheet, trouvé la formule, mais je me la sents pas !!!
merci à vous
un transfo 2x30, 500VA, ça devrait suffire ? :mdr:
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 14 Mai 2005 9:35
ALSIDO a écrit:Sur la partie préampli, les transistors seront les mêmes sauf qu'en entrée, les 240 seront remplaçés par des 2 SK 30AGR
Les 2SK240 sont un assemblage physique de 2 * 2SK30 :D ce sont deux transistors apppairés et mis dans un petit capot alu....alors je vois pas trop pourquoi remplacé un 2SK240 par 2*2SK30...
Pour phill, la resistance de CR sur un 317/337 doit tourner autour de 215 / 240 Ohm et ca ne bouge pas !! Tu règle avec la res qui va à la masse.
Augmente aussi le condensateur qui découple la pin Vref, la différence s'entend :wink: Regarde le data sheet, tu trouveras une courbe impédance de sortie / capacité Vref....CQFD
Bruno
Robby
Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Message » 18 Mai 2005 21:19
salut
appairage suite....
je ne voudrais pas faire de betise....
pour les 2sk170, quand on le regarde cote plat, de gauche à dte :DGS.
sur le schema ci dessus :
G : la fleche qui rentre
D : en haut
S : en bas vers R180 ?
on mesure un courrant ??? pas une tension.
pour les 2sa872
Pour le deuxième étage, il faut apparier la Vbe des 2SA872.
Le plus simple : une pile de 4,5V qui alimente une résistance de 10kohm et le transistor monté en diode (B et C sont reliés), on mesure la tension Vbe.
c'est quoi B et C par rapport à GDS ?
merci à vous
Phill
phill
appairage transistors
Message » 19 Mai 2005 17:34
Bonjour Phill,
"S : en bas vers R180 ? "
Oui, mais comme la structure est symétrique, ce n'est pas grave si tu inverse D et S.
"on mesure un courrant ??? pas une tension. "
Oui, on mesure un courant.
"c'est quoi B et C par rapport à GDS ?"
Le 2SA872 est un transistor PNP comme le 2N5416.
Vu coté plat le brochage est ECB.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 19 Mai 2005 19:43
merci Francis !!!
Phill
phill
Message » 10 Juin 2005 16:01
salut,
voila je vais passer incessament sous peu en triamp active avec 3 ZENQUITO evo : 2*50W 2*15W 2*10W pour le grave pour le medium et pour l'aigu le tout filtré par un DCX2496 avec des HP beyma 12b100R, large bande DAVIS 21MRP et tweeter beyma CP21/F dans 260 litres charge BR ou TQWT.
Je n'ai pas de preampli et je passe donc par mon DENON AVR 2803 via ses sorties preout.Mais j'aimerai avoir a terme un preampli type KANEDA ceci dit mes sources (LECTEUR CD et PLATINE MD HDG SONY) sont en numérique via des toslink.
Est il possible de remplacer les entrées RCA du KANEDA par des TOSLINK? faut il un convertisseur N/A et A/N?
merci de vos reponses
PS je n'ai pas du tout reflechi a la question donc c'est une question brute et c'est jsute pour information car le numerique et le DIY je ne sais pas si ca fait bon ménage....
Liran BENZAZON
bigbenz
Inscription Forum: 26 Mar 2004 12:59
Message » 11 Juin 2005 18:43
Bonjour Liran,
bigbenz a écrit:Est il possible de remplacer les entrées RCA du KANEDA par des TOSLINK? faut il un convertisseur N/A et A/N?
Toslink, c'est du numérique.
Rca, c'est de l'analogique.
Deux solutions pour renter en analogique dans le préampli :
- utiliser les convertisseur N/A des lecteur CD/MD
- ajouter un convertisseur externe N/A
Ceci dit, il me semble préférable de prendre un peu de temps pour avoir une vision globale et claire de ton futur système.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 13 Juin 2005 10:15
donc je ne peux faire une liaison tout numerique des sources (CD et MD) en passant par le preampli jusqu'aux amplis? il y aura forcement de la conversion?
mon futur system est claire c'est de la traimp active tout simplement sauf que je veux essayer de separer HC/ et HIFI sans utiliser mon DENON AVR 2803 en tatn que preamp
c'est pour cela qu'il me faudra un preampli. les convertisseus de mes sources sont de bonnes factures mais qui dit conversion dit perte de signal....
reflechir sur le pbl je ferai, de ta reponse je me rejoui :o)
Liran BENZAZON
ps existe il des connecteur toslink a poser sur des chassis comme les RCA isolés au teflon de chez SELEC?
bigbenz
