Salut à tous
je viens de recevoir cet ampli yam hier et j'ai un gros souci: voila avant j'avais le RXV 450 et le volume etait réglé sur -27db pour un son audible mais maintenant avec le rxv 1500 je suis oblige de le mettre presque un fond pour retrouver la puissance du rxv 450 (je suis maintenant à -17db)!!!!
es ce normal je capte pas la solution y a t il un reglage à faire????
j'attends vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jotaro13710, Maxwell Sheffield et 93 invités
question aux possesseurs de yamaha rxv 1500
- mobydaft
- Inscription Forum: 22 Déc 2004 11:13
il est neuf donc petit rodage et en plus il faut attendre qu'il chauffe
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
.warrior a écrit:il est neuf donc petit rodage et en plus il faut attendre qu'il chauffe
+1 aussi rodage et puis aprés ce sera bien mieux
Nono - Membre HCFR
Moi je pencherais plutôt du coté de l'ypao.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Moi je pencherais plutôt du coté de l'ypao.
oui aussi test tone réglages db pour chaque enceintes etc etc ....
Nono - Membre HCFR
C'est ce à quoi je pensais.
Kro - Membre HCFR
mobydaft a écrit:Salut à tous
Salut
Effectivement j'ai eu le 750 qq temps et aujourd'hui j'ai le 1500:
Et bien tu as raison:on a l'impression qu'il manque de puissance en comparaison (mais peut etre que nos experst ont raison il faut rectifier la mise en oeuvre auto...mais personne en parle sur le topic du 1500...)
De plus ,et la je vais employer des mots de débutant,il manque d'ampleur....
Bon j'ai du regarder 6 ou 7 films avec et maintenant il est ds un carton car je démenage...
Dc je verifierais ces réglages plus tard.d'ailleurs vous entendez quoi par rodage..???.
- thalés
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 11:47
Pour moi, le rôdage c'est surtout miraculeux pour les enceintes! Le principe est le même qui celui qui prévaut pour un moteur, en gros il faut habituer les composants inhérent au matériel aux sollicitations que l'utilisateur sera par la suite amené à faire subir au matériel visé! Avec un moteur bien rodé, ta voiture aura ainsi une meilleure reprise en accélération! Et bien ... c'est le même principe pour un ampli je pense (même si pour moi ça reste plus ostensible sur des enceintes : la manufacture acoustique implique des matériaux qui se transforment quelque peu lors des premiers usages, tandis qu'un ampli repose plus sur des puces et autres DSP) Ton ampli va prendre davantage d'ampleur, il gagnera en dynamique, en puissance et en capacité à restituer un spectre sonore plus large!
Enfin, c'est comme cela que j'ai constaté une amélioration après 2-3 mois d'utilisation de mon matos! J'ai constaté un gain qualitatif que j'estime alentour de 40% (ça peut paraître beaucoup, mais mon matos était comme transformé après ce temps d'adaptation!)
Je pense qu'une utilisation de plusieurs heures par jour avec augmentation très progressive du niveau sonore sur une période de 2 mois est la norme pour un rodage réussi, enfin je le vois comme ça
- deep
- Inscription Forum: 22 Juil 2004 15:18
Ok j'en apprends des trucs sur ce forum merci
En fait, j'ai utilisé l' YPAO pour configurer mes enceintes je n'ai rien fais d'autre
Par contre, le rodage en serait donc la cause de ce manque de puissance face au rxv 450
Je pensais que cela viendrait de mauvais réglages (tous mes db st configures à 0 je pense sauf les surrounds, dois je les augmenter???) mais bon c'est normal apparement
- mobydaft
mobydaft a écrit:Ok j'en apprends des trucs sur ce forum merci
oui normalement rien ou presque ne doit étre à zéro db, fait un test tone sur le 1500 et écoute enceintes par enceinres , le bruit du souffle doit étre de la méme force sur chacune d'entre elles
et là si tu nous dit que toutes sont régler à 0 db ?????.
Nono - Membre HCFR
J'ai eu le même soucis avec mon 750. Une fois le rodage effectué tout rentre dans l'ordre
Pas d'inquiétude
Pas d'inquiétude
- CLS
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 13:41
en fait l'ypao a tout laissé à 0 sauf les arrieres réglees regles sur -1 je crois
En fait, mis a part le manque de rodage de l'appareil, je dois augmenter obligatoirement mes db (avec le test tone)???
Je sais que cela varie selon l'acoustique de la pièce mais vous mettez combien en db sur vos enceintes j'aimerais avoir un ordre d'idée svp
- mobydaft
Si on s'en tient aux indications en db, 10 db d'écart cela voudrai dire à peu près que pour une même position du bouton de volume le 450 délivre 8 fois plus de puissance que le 1500. Mais bon ces indications sont elle fiables (j'en doute) ? La position du volume ne veux pas dire grand chose sur la puissance délivré par un ampli et celle du 1500 est peut être normale.
Par contre le terme "presque a fond" m'incite a rechercher plutôt dans cette voie.
Je regarderai en premier s'il n'y a pas une attenuation genre MUTE, SOURDINE ou LEVEL d'activée au niveau de la sortie générale et aussi au niveau des entrées.
Je regarderai ensuite quel est le réglage adopté pour la compression dynamique DD et DTS. Lorsque l'on augmente la compression, la dynamique diminue mais le niveau global augmente. Il était peut être engagé sur le 450.
Le 1500 ayant beaucoup d'options de réglage et d'atténuation de niveau ces deux points ne sont pas exhaustifs.
Autre question, les enceintes ont elle aussi changées ? Pour un même niveau, avec 3 db en moins en sensibilité sur l'enceinte on doit appliquer une puissance deux fois plus importante.
Le rodage, on gagne en dynamique, en détail mais pas sur le volume global (surtout pas dans ces proportions). En fait, c'est surtout lorsque l'ampi chauffe que le son change.
Par contre, il est normal d'avoir tendance à augmenter involontairement le volume lorsque la qualité de la restitution augmente.
- marcod45
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 16:39
tu devrais préciser le types d'enceintes et leur puissance que tu possèdes. si tu as écouté plusieurs sources sur l'ampli ou une seule, comment les sources sont branchées et la taille de la pièce.
- thiierry
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 13:29
Petite question: les deux amplis ont-ils la même amplitude de réglage du volume ?
Mon 1400 va de -80 à +12 db et je l'utilise entre -35 et -15
Peut-être que le 450 s'arrête à +0db ?
- jcpas
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 23:26
21 messages
