Quels sont les problèmes qui peuvent résulter de cette sorte de branchement sachant que le volume sera affecté à la fois par le volume du préamp hifi, et par celui du préamp HC?
Dans l'absolut, si l'on a un réglage fixe à l'allumage du préamp Hifi, il est à mon avis plus commode de régler une bonne fois pour toute ce volume pour l'allumage et ensuite de le changer si on est en mode hifi.
Le pb à priori c'est que les bon préamp hifi sont plutôt du genre tout analogique et que ce n'est pas très évident comme manip au niveau ergonomie (WAF) alors j'aimerais que ceux qui ont une expérience dans ce domaine puissent donner leur avis sur le matériel qu'ils ont utilisé pour faire cette manipulation.
Le but étant d'avoir un système qui puisse être aussi utilisable par tout le monde et qui ne paraisse pas trop ésotérique!
PS: c'est vraiement pour avoir un RETEX (retour d'expérience) de ce genre de manip
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, MB-Premier, serenade, smeagol, yardbird et 443 invités
Relier une Sortie préout à un préamp hifi standard
- gloham
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:06
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29779578&highlight=
Je crois que c'est un peu la même chose...
Yes of course
Mais là c'est juste pour cette solution.
Si les personnes qui ont pu tester un montage de la sorte pouvaient se manifestées!
- gloham
Je vois pas la différence avec ton cas.
En ce qui me concerne, et ayant été décu par la partie « Hifi » du 1068 (j’ai testé toute les possibilitées : stéréo, by pass, analogique et digitale), j’ai opté pour un pré ampli Hifi, le PR 200 d’Atoll que j’ai commandé avec une option By pass.
Cette option me permet de commander en stéréo, mon bloc Rotel via le PR200 et lorsque je passe en multicanal le 1068 prend le relais, avec l’appui d’un simple bouton sur le PR 200 et sans me préoccuper de la gestion du volume (les pre out du 1068 renvoi sur le by pass et pre out du pr 200). La difference entre les 2 pre ampli est enorme.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
bonjour .ayant un hc 7300 marantz et une occasion pour un pr 200 exque je peut le brancher part les preout du 7300 pour une ecoute meilleurs des cd ?
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
cl a écrit:bonjour .ayant un hc 7300 marantz et une occasion pour un pr 200 exque je peut le brancher part les preout du 7300 pour une ecoute meilleurs des cd ?
OUi, mais il faut que le PR 200 ai l'option BY pass (c'est fait uniquement à la demande, sinon aucun n'est commercialisé avec).
DOnc les pre out de mon pre ampli HC est relié à l'entré BY PAss du PR 200 (l'entrée Tape qui a été modifiée) et le pre out du pr 200 renvoi sur l'ampli.
EN utilisation hifi, je commande le CD (relié sur le PR 200) via le volume de l'Atoll et lorsque je veux passer en HC, j'appui simplement sur le bouton tape du PR 200 et l'entrée By pass renvoi directement le signal entre le pre ampli HC et l'ampli de puissance.
Cela permet evidement une ecoute stéréo améliorée de maniere spectaculaire, puisque l'on utilise un pré ampli pur HIFI.
Maintenant je suis pas sur du tout que cela fonctionne avec un integré (ce n'est pas ma config de materiel)qui n'est pas de separation des etages de puissance, puisque le but est d'utiliser le meme ampli avec deux pre ampli.
GIl
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est effectivement une autre de mes recherches, les ampli avec une fonction bypass ont déja fait l'objet d'un post, il faudra le détérer!
Je me demande si quelqu'un a deja effectué cette manip
Tu as quoi en bloc de puissance un 1070, 1080 ou 1075 ou autre?
- gloham
gloham a écrit:C'est effectivement une autre de mes recherches, les ampli avec une fonction bypass ont déja fait l'objet d'un post, il faudra le détérer!
Je me demande si quelqu'un a deja effectué cette manipLa difference entre les 2 pre ampli est enorme.
Regarde la signature
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:gloham a écrit:C'est effectivement une autre de mes recherches, les ampli avec une fonction bypass ont déja fait l'objet d'un post, il faudra le détérer!
avais pas vu!!!!!!
Merci, c'était en fait pour savoir si c'était un amp 5*..... que tu attaquais avec le pr200.
maintenant je suis fixé.
Il est vrai qu' un bypass est l'idéal, mais chez atoll un pr200 d'occase avec bypas et telco est plus cher qu'un 1.0 chez ebay all!
- gloham
salut,
Je veux intervenir pour dire qu'effectivement, la partie stéréo du rsp 1066 n'est pas aussi top que ça.
J' ai eu il y a pas si longtemps que ça un yamaha ax 596 relier à un yam av 750 via les préout et franchement, la partie hifi de l'ax 596 et nettement meilleure que le rsp 1066, je dirais même plus, il n'y pas photo.
L'idéal pour nous, utilisateur aujourd'hui de matos ROTEL, serait d'avoir un vrai préampli hifi de cette marque ayant cette possibilité de bypass pour une question d'homogéinité et de waf.
Car franchement, la série rotel 10xx en sa version silver est très belle.
Vivement un preampli rotel avec une option bypass
Vecho92 qui grogne ce matin.
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
vecho92 a écrit:Vivement un preampli rotel avec une option bypass
tout à fait d'accord avec ta remarque qui s'applique aussi à presque tout les constructeurs.
- gloham
bonjour .ayant un hc 7300 marantz et une occasion pour un pr 200 exque je peut le brancher part les preout du 7300 pour une ecoute meilleurs des cd ?. et rester avec amplification du 7300 .quelle branchement .merci
- cl
gloham a écrit:vecho92 a écrit:Vivement un preampli rotel avec une option bypass
Ben le RSP 1068 a une ecoute by pass possible contrairement au RSP 1066
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
15 messages
