par exemple un ampli de 20A, c'est beaucoup ou pas ???
(désolé mais je suis nul en électronique)...
Un NAD 320BEE ou C350 ca délivre combien de courant???
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dufflerouge, le touriste et 183 invités
A partir de quelle base peux on dire qu'un ampli à du couran
- AlexLEF
- Inscription Forum: 17 Aoû 2004 22:56
Cela depend de l'alim (les VA) et de la capacité en µF (ce sont eux qui délivrent les cretes).
- chonum
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 16:49
Ah ok merci beaucoup, pour cette réponce
- AlexLEF
par exemple, un in100 a une alim de 660VA et une capacité de 30 000µF .
Verdict sur sa capacité à generer du courant ???
- gauchepatte
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 23:12
c'est le schema qui fait le travail je dirais meme le circuit de commande plus que l'etage de sortie , l'alim est ici pour fournir l'energie suffisante, l'etage de sortie doit etre suffisament dimentionné pour ne pas flamber.
Pour info P=RI² => 10A sous 8ohms = 800W sous 4 ohms 400W, 3 ohms=>300W...... il y a de la marge . Il est difficile d'immaginer ce que donne 50 ou 60A dans des enceintes
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
gauchepatte a écrit:par exemple, un in100 a une alim de 660VA et une capacité de 30 000µF .
Je ne suis pas expert en technique mais ces chiffres ne sont pas fabuleux...
Et par expérience je sais que cette ampli a beaucoup de mal sur les charges complexes.. tout comme l'AM100...
- aurel
La capacite en courant est generalement mal exprime par les constructeurs.
La seule indication dont on dispose parfois est la puissance pour differentes charges.
En theorie, un amplificateur est avant tout un amplificateur de tension. Et si sa capacite en courant n'est pas limitee ( impossible) et son alimentation presente une impedance nulle (extremement rare de s en rapproché), la puissance double à chaque division par 2 de l impedance.
C est tres rarement au dela de 4 Ohm.
Pour bcp simplifier ...
Si on prend un ampli de 200W sous 8 Ohm. Il faut pour cela 5 amperes. La tension est de 40 V
LA meme tension appliquee sur 4 Ohm donne 400W mais reclame 10 amperes
Sous 2 Ohm 800W et 20 amperes. Ce qui est tres rare ( Krell par exemple)
Les amplis plus economiques voient leur puissance montee de maniere plus faible parceque la demande de puissance fait aussi baisser la tension d alimentation ( l impedance de l alimentation n est pas nulle) ou bien parceque les transistors de sortie sont incapables de fournir le courant. L important est que la puissance soit disponible sur les quelques cretes qui le necessitent. C est la puissance impulsionnelle.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
aurel a écrit:Je ne suis pas expert en technique mais ces chiffres ne sont pas fabuleux...
Qu'appelles tu charge complexe ? Je possède de system audio 1250, qui m'ont l'air de demander pas mal de courant et qui sont en 4 ohms. Un in100 m'aurait tenté. Sera t'il gene par cette impedance faible ??? (je n'ai pas reussi à trouver de courbe d'impedance de ces enceintes, donc sais pas si elles descendent tres bas en impedance, style 2-3 ohms...). Crois tu qu'un nait 5i sera plus à l'aise ?
- gauchepatte
Mesures ton impedance a l'aide d'un ohmmetre, ca ne te donne pas l'impedance globale , mais t'indiquera l'impedance mini a prendre en compte pour le choix de l'ampli.
- emj hifi
gauchepatte a écrit:aurel a écrit:Je ne suis pas expert en technique mais ces chiffres ne sont pas fabuleux...
Je parlais d'enceintes puissantes avec une impédance très basse.. ce qui est le cas des miennes (225w et 3ohms par endroit)
Par exemple m^me avec deux AM100 impossible d'écouter fort chez moi! des que je monte le son les amplis se mettent en rideau de suite
Je ne connais pas tes enceintes mais elles sont réputées difficiles oublie vite l'IN100!
AMHA le Naim s'en sortira que mieux! à tous niveaux!
- aurel
En tout cas un Z140 dégage 30A (sous 0.1 ohm)
- bujugo
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 8:11
En plus de l'impédance, il y a aussi le rendement dont il faut tenis compte, une différence de 3 db demande 2 fois plus de puissance.
- GCJC
- Inscription Forum: 31 Mar 2001 2:00
La capacité d'un ampli à driver des enceintes difficiles, c'est un "tout" ......
Il faut considérer l'alim (VA), les capas (uF), le courant délivré (en continu et au maximum) et aussi le facteur d'amortissement, qui représente "en gros" la capacité de l'ampli à contrôler la membrane des HP .
En restant conscients que les chiffres ne rendront pas un ampli musical ....
Stamper.
Stamper.
- stamper
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 9:32
Si tu dois "driver" des enceintes avec des HP de taille respectable (30 voire 38cm) des courants de 30A peuvent être mesurés dans les câbles.... l'ampli doit donc pouvoir les fournir...
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
aurel a écrit:...Je parlais d'enceintes puissantes avec une impédance très basse.. ce qui est le cas des miennes (225w et 3ohms par endroit)
+1, l'IN100 avait déja du mal sur mes BW704...
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
21 messages
