Hello,
J'aurai grand besoin de vos lumières, je viens de finir mon premier caisson, et avant d'attaquer le second, je voulais faire un petit test avec le module de mon titan mosscade (en attendant mon agaudio hca 1.5). Enfin bref, je branche tout ça, j'allume et la pouf le fusible saute je le change et.... rebelote .
Avez vous une idée du problème ??
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
Ahhhh!!! Pas bien de faire toucher les cables HP
Sinon, plus sérieusement, vérifie au multimètre la résistance de ton caisson pour voir si t'as pas un court-circuit dedans...
Et si tu fais tourner ton module, gain à midi, sans brancher ton caisson, il saute aussi le fusible?
Essaie de déterminer où se situe la panne, ça aidera les forumeurs à te dépanner...
Et les photos , c'est pour quand?
- benouill52
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 19:44
Ton module, tu le branches comment? bas niveau? haut niveau? filtrage? cable RCA en Y?
Décris-nous ton install, ça aiguillera un peu plus les érudits en électroniques... plus photos du module recto verso
- benouill52
Bah le probleme est que sur le titan, pas de soucis, et sur le peerless, sautage de plomb. Et je n'est meme pas les fils qui ce touchent .
Pour les photos, faut que je finisse tout bien d'abord (ca inclue les 207+ ft17h dans une ogive facon b&w qui vont tronées decu)et que je taxe un apn.
hors sujet:
apres la pose des plaques de goudron de frank m., 27kg la bébète en ordre de marche
hors sujet:
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
branché le plus simplement du monde sur la sortie sub de mon pioneer vsxd 2011 et filtre par celui ci
- razorback
Vu que la seule différence entre le titan et ton caisson peerless est l'impédance des HPs (du 4 ohms pour le titan si je ne me trompe pas, et 8 ohms pour le peerless), essaie de brancher un autre 10" XLS en // pour le faire tourner en 4 ohms... T'en as bien 2, non?
Ca serait étrange que cela vienne de là, mais je ne vois rien d'autre
- benouill52
j'ai essayé sur mon pioneer, et il a tilté
Je vais essayé en parallèle sur mon module demais, mais je ne suis pas convaincu qu'il apprecie
En tout cas merci
En tout cas merci
- razorback
J'en reviens donc à te conseiller de mesurer l'impédance de ton caisson au multimètre, je ne remets pas en cause ton cablage, mais peut-être que le HP est HS au niveau de la bobine, d'où le court-circuit... En tout cas c'est au niveau du caisson qu'il y a bug.
- benouill52
J'aurai du mettre un bornier en plastique, et oui le plomb c'est conducteur et j'ai du mal isolé mes bornes, newbie va .
Merci de ta ptience en tout cas bernouille
- razorback
Content que tu aies cerné le problème!!
Ca arrive vite, les bourdes en DIY
De rien pour les conseils, surtout s'ils t'ont dépannés. Un petit CR (avec photos ) en échange?
- benouill52
Vendu, par contre dans quelques temps, car temps qu'a faire autant grouer, je ferai le cr de l'agaudiopro hca 1.5 en meme temps
- razorback
11 messages
