Après avoir posté ceci http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Je suis aujourd'hui à la recherche d'un préampli Do It Yourself. J'ai commencé à parcourir pas mal de posts sur le sujet mais manque encore de recul, ne serait-ce que par manque d'expérience.
Je soushaite intégrer ce futur préampli en le couplant à mon préampli HC Rotel RSP 1068.
Aussi, certaine logique de bypass, devant être respectée, pour une qualité d'écoute optimale.
Indépendamment des technos possibles (aleph,zen, mosquito, zenquito evo, tubes vs transistor...), c'est d'un préampli et non d'un ampli que je souhaite me munir.
Malgré tout, j'ai été beaucoup séduit par les produits audiofolia de type Shaman. Via ces solutions DIY, peut on arriver à un resultat identique musicalement?
Merci de votre aide
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grosso, jeclky et 57 invités
un petit kanéda peut aussi faire partie de la liste a mon avis
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:un petit kanéda peut aussi faire partie de la liste a mon avis
Musicalement par rapport à un KTR 5725? En terme de cout de revient, ca tourne autour de combien un Kanéda?
Merci pour tes réponses.
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Faut penser au gain quand même sur un préampli. Par exemple, JM Plantefève m'a déconseillé le KTR 5725 (gain de 20) avec le Zenquito qui a déjà un gain de 30. Donc il faut essayer de penser globalement au couple ampli-préampli.
J'ai entendu pas mal de bien du PowerFollower 99 de 25W en pure classe A avec un BOZ (ou un BOZOS).
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Désolé, je parts vraiment de très loin...Je suis vraiment néophyte sur ces sujets...
Specifications de mon Ampli Rotel RMB1075
Continuous Power Output (20-20 kHz, < 0.03%) 120 watts/ch into 8 ohms
Dotal Harmonic Distortion (20Hz-20kHz, 8 ohms) < 0.03%
Intermodulation Distortion (60 Hz : 7 kHz, 4:1) < 0.03%
Frequency Response (+0.5 dB, -3 dB) 15Hz-100kHz
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 180
Speaker Impedance 4 ohms minimum
Signal to Noise Ratio (IHF A network) 116 dB
Input Impedance/Sensitivity 33 k Ohms/1.0 volt
Power Requirements 115 Volts, 60 Hz (U.S. version)
230 Volts, 50 Hz (European version)
Power Consumption 800 Watts
Dimensions (W x H x D) 430 x 188 x 396 mm
1615/16 x 77/16 x 155/8 in
Weight (net) 18 kg, 39.7 lb.
Compatibilité ou pas? Ou est la notion de gain sur mon rotel?
- flom
Désolé, je peux pas t'aider. Je voulais juste te prévenir de pas mettre n'importe quoi. Mais je n'en sait pas plus que toi ! Les notions de gain et d'impédance sont difficiles à comprendre pour moi. Mais les pro des amplis vont pouvoir te répondre !
Azerty
Azerty
- azerty34
a mon avis pas de soucis dans le fait d'utiliser un préampli a fort gain. le seul truc c'est que le potar de volume sera exploitable seulement sur un quart !
- apolon34
le KTR fonctionne admirablement bien avec un grand Mos et avec un NAD 218 THX. A mon avis, meilleur que le Shaman qui est un excellent préampli, très doux dans l'aigu, moelleux au milieu, avec un grave cependant un peu proéminent et rond.
Je l'ai eu à la maison, ce Shaman et je l'aimais beaucoup, mais le KTR va plus loin.
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:le KTR fonctionne admirablement bien avec un grand Mos et avec un NAD 218 THX. A mon avis, meilleur que le Shaman qui est un excellent préampli, très doux dans l'aigu, moelleux au milieu, avec un grave cependant un peu proéminent et rond.
Alain
Très bonne nouvelle. J'ai eu l'occasion d'expérimenter une variante du shaman, j'entends celle de Roger Carado dans son environnement. J'ai été très très impressioné!!!
Si le KTR pouvait au mieux rivaliser, je serai hyper comblé!
En revanche, quid de l'intégration d'un KTR avec un préamp HC (RSP1068)? Alain, as tu finalisé ton boitier hebergeant le KTR? As tu des photos?
- flom
Question un peu parallèle : qu'apporte un préampli en terme de son ? Par exemple, quelles seraient les différentes entre un Zenquito 80W avec un KTR et sans KTR ? Spacialisation, dynamique, bande passante ?
Azerty
Azerty
- azerty34
En effet, c'est un peu parallèle et tu réponds en partie à la question.
celà reviendrait à exploiter ton Zenquito dans ses fonctions d'ampli et d'utiliser le ktr dans des fonctions de selection de sources, gestion de volume, d'adaptation d'impédance...Toute la déclinaison d'un intégré vs un couple préamp+amp. Dans mon cas mon ampli est composé de 5 blocs de puissance. Il doit impérativement être commandé par un préamp (même le plus simple possible et celà pourrait être une resistance variable). Mon couple préamp+amp rotel est idéal pour une utilisation HC. En revanche en hifi mon rsp1068 est en quelque sorte un bouchon (bridage de la bande passante, simplification de l'image sonore, non restitution des plages de fréquences, manque d'aération...), même en mode bypass .
- flom
flom a écrit:apolon34 a écrit:un petit kanéda peut aussi faire partie de la liste a mon avis
aucune idée par rapport a un ktr. Pour le prix, tu peux te faire une idée en visitant mon site
- apolon34
Oui, j'avais jeté un oeil sur ton site - très bien fait et très didactique, bravo! - En revanche, je n'ai pas eu l'impression que tu parlais de budget? Où as tu commandé ton boitier?
- flom
salut,
le budget est de la récup mais tu peux trouver similaire a pas trop cher chez audiokit.it
c'est effectivement une des seules pages ou je n'ai pas fait de liste de composants avec les prix
De mémoire j'ai du m'en tirer pour +/- 250 euros du mien, hors boitier
- apolon34
Idefixes a un bozoz, qui est couplé à un ampli 5.1, avec fonction bypass...
Ca pourrait t'intéresser
- beb
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
