Salut !
Je recherche des schémas de buffers non-inverseurs très haute fidélité pour petits signaux (niveau instrument, donc buffers à très faible bruit)
Soit à tubes,
Soit à transistors en classe A.
Merci pour toute information.
David
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 80 invités
Recherche schémas buffers
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Merci !
J'espérais trouver des circuits un peu plus simples...
- DavidP
Il te faut quel voltage dans quelle impédance ?
Le diamond buffer de Jung peut etre largement simplifié. Ainsi:
Attention que ce genre de montage simple va avoir environ 20mV d'offset, a corriger en l'intégrant dans un feedback loop ou simplement avec un condo de sortie. On peut se passer de ca, mais ca devient plus complexe.
Ca peut etre rendu très compact : http://headwize.com/ubb/showpage.php?fn ... 86&fpage=1
- 00940
00940 a écrit:Il te faut quel voltage dans quelle impédance ?
C'est quoi les tensions d'entrée ? (+/- 5V ?)
00940 a écrit:Attention que ce genre de montage simple va avoir environ 20mV d'offset, a corriger en l'intégrant dans un feedback loop ou simplement avec un condo de sortie.
Une valeur du condos de sortie ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Typiquement -10dB (0.25V) dans 1MOhm
- DavidP
DavidP a écrit:00940 a écrit:Il te faut quel voltage dans quelle impédance ?
oh, c'est "facile" alors J'avais peur d'avoir un truc abominable du style 3V dans 600ohms.
Les valeurs sont données pour +/-15V. Mais pour 0.5V et aussi peu de courant, pas de problemes pour descendre à +/-5V.
Pour ce qui est des transistors, tu peux employer des 2N2222/2N2907 ou, moins cher, des 2N3094/2906 ou 2SA1015/2SC1815. En sortie, ils passent 13mA chacun à +/-15V, 6,7mA à +/-5V.
Pour ce qui est du condo de sortie, dans 1MOhm, tu peux employer qqe chose comme 1uF. A cette valeur, cela te permet de mettre un condo MKP.
- 00940
DavidP, if you state more clearly what your purpose is I may be able to help you. A normal "buffer" with "normal" parts and a "normal" signal source will have around 1-3 uV noise. The question is how much noise you will add to the signal itself. You must look at the whole chain. A single link in the chain will not surely create a better result.
- peranders
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 13:15
DavidP, have you come to any conclusion about what you'll need?
- peranders
Project on standby for the moment...
Thanks a lot !!
Thanks a lot !!
- DavidP
10 messages
