c'est quoi un ampli "classe A" ?
Quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond techniquement et si ça a réellement un intérêt musicalement parlant ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, JordanB et 271 invités
Déplacé sur hi-fi.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Bon je vais essayer de repondre sans trop de termes techniques... Non pas que je vous crois incapable de comprendre mais qu'il me semble plus simple de l'expliquer ainsi ...
Le terme Class A, Class AB ou Class B designe le mode de fonctionnement du dernier étage de sortie d'un ampli ( Généralement PUSH-PULL ).
En schematisant il y a un transistor pour les variations positive et un pour les variation negatives du courant... ( c'est le dit Puch Pull )
Le courant de repos traversant ces transistors determine, avec la puissance globale, delivre un ratio qui permet de determiner la Class de fonctionnement de l'appareil. Plus le courant de repos et fort pour une puissance donnée, plus le Puch-Pull travaillera en class A. Si aucun courant ne traversait le puch pul on parlerai de Class B mais pour des raison technique propre au fonctionnement des transistor, cela ne se voit presque jamais...
Le courant de repos est un courant traversant l'etage de sortie mais de facon egale pour les deux un peu comme si des muscles antagoniste tiraient chacun d'un coté créeant une immobilité de mouvement. Donc avec une notion de maitrise plus forte.
Ex: Lorsque l'on veut faire un mouvement precis du bras, les muscles tire chacun d'un coté mais avec une difference entre les deux ce qui entraine le mouvement precis. Si par contre seul un des muscles tirait d'un coté, le mouvement serait moins precis c'est le cas d'un reflexe par exemple. Rapide, dynamique mais l'arret du mouvement se ferait moins bien.
Ill en est de meme pour les transistors qui gerent le courant passant dans les HP...
En conclusion, plus un ampli travaille loin ( en puissance ) en class A, plus les HP seront maitrisés et donc plus il y aura de justesse dans la restitution...
A savoir qu'un ampli ne peut etre dit fonctionné en pur class A que si le mode de fonctionnement de cet etage de sortie reste en Class A sur toute la puissance de l'ampli... ( tres fort courant de repos d'ou chauffe de l'appareil meme sans modulation)
Le corrolaire est qu'un ampli dit Class AB travaille forcement une partie ( variable en fonction des marque, produits...) en class A et que souvent cette partie suffit pour une ecoute normale...
On voit souvent marque Ampli Class AB de 70W dont 15 en Class A
Voila
J'espere avoir fait simple et correct
Olivier
Voila
Olivier
- odouble
- Inscription Forum: 21 Juil 2003 14:10
Salut Olivier,
pour le correct, je te fais confiance
pour le simple, autant au début ton argumentaire me semblait compliqué, autant avec ton analogie sur les muscles, tout est devenu limpide
- guest
t 'as vu mes news ?
JE c'est c HS mais bon on ne s'agrandi pas tout les jours non plus ...
Olivier
Olivier
- odouble
Olivier, je viens de lire tonédito du mois de Mai
Félicitation, je suis content pour toi... pour la peine, je passerais te voir dés que j'aurais le temps
(pour les autres, lire http://www.auditorium-perception.com/1_Edito.html )
- guest
odouble a écrit:t 'as vu mes news ?
Olivier
Nos messages se sont croisés
Encore félicitation
- guest
Olivier
Superbe explication ! C'est la première fois que je lis ce type d'analogie, et je trouve l'exemple parfait. Enfin je comprend l'intêret de la classe A. Je croyais que ça servait juste de chauffage d'appoint pour les soirée d'hiver
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
3 ans de medecine ca aide...
Olivier
Olivier
- odouble
Une autre explication plus technique et illustrèe
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.php
- EUVRARD
10 messages
