Je suis en train de faire une carte de softstart et je me demande quelle est la meilleure solution pour commuter le primaire d'un transfo torique :
- relais ou triac ?
Perso, je penche plus vers le triac ( courant commuté plus fort, pas ( peu) d'usure...)
Mais en même temps je me demande si la commutation par triac n'engendre pas le fameux ronron de certain transfo ?
Seb
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 170 invités
Alimentation primaire transfo : relais ou triac ?
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
il me semble que le triac peut effectivement faire ronronner la bête. Moi je partirais sur un relais
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Pour mon softstart, j'ai personnellement abandonné la solution triac à cause du ronronnement des transfos que je n'ai jamais pu éliminer. Maintenant, si tu trouves un solution à base de triac qui fonctionne je suis prenneur
Jo
Jo
- jo06
- Inscription Forum: 03 Déc 2002 10:18
jo06 a écrit:Salut,
Jo
J'ai l'ampli de mon caisson ( thorax) qui a un softstart à triac et le transfo ronronne, mais selon le concepteur cela ne vient pas du triac.
Une autre piste que j'aimerai explorée concernant le ronron, c'est la tension DC residuelle du secteur qui serait responsable du ronronnement des transfos.
J'ai vu des montages nommés DC blocker qui se mettent sur le secteur qui suppriment la composante continue du secteur.
C'est peut etre à essayer
- vroum90
J'ai trouvé des articles sur le sujet. Bouge pas, le temps que je retrouve ca...
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
vroum90 a écrit:J'ai l'ampli de mon caisson ( thorax) qui a un softstart à triac et le transfo ronronne, mais selon le concepteur cela ne vient pas du triac.
Je ne ferais pas commentaire sur la réponse du concepteur, mais si je peux te conseiller qq chose c'est de tester en alimentant directement les transfos sans passer par le triac... A mon avis il y a de très forte chance que le ronronnement disparaisse. Après, si c'est le cas, fait comme moi, remplace le couple MOC3041 / BTA16-600B par un simple relai et le tour est joué (je pense que cela doit être possible sur cette carte Logicamp).
vroum90 a écrit:Une autre piste que j'aimerai explorée concernant le ronron, c'est la tension DC residuelle du secteur qui serait responsable du ronronnement des transfos.
Avant de te lancer dans des dépenses inutiles, fait l'essai que je te suggère ci-dessus.
Pendant un long moment je pensais m'engager dans la réalisation de thorax et donc de logicamp. Quand j'ai vu la tournure des événements sur ce projet j'ai préféré voler de mes propres ailes et de réaliser un autre projet toujours à base de LM3886. Logicamp, utilise un triac BAT16-600B. Le montage est très similaire à la datasheet (de toute façon, il n'y a pas 36 façons de monté un triac).
Le softstart que je me suis fait, faisait à l'origine également appel à MOC3041/BTA16-600B. J'ai suivi le schéma de base de la datasheet. Mais comme je te le disais plus haut, j'ai abandonné cette solution à cause des ronronnements que le triac occasionnait au transfo. J'ai pourtant cherché comme un malade pour trouver une solution, dans mon entourage, le Web, les newsgroups... rien n'y a fait. J'ai donc finalement viré le triac que j'ai remplacé par un relai et depuis silence absolu.
A ta disposition pour toutes autres précisions.
Jo
- jo06
Re,
il me semble bien avoir fait le test d'alimenter les transfos en direct ( sans relais ni triac) tout simplement connectés sur le secteur... il me semble bien que ça ronronnait toujours
Je referai le test pour etre sur, il faut aussi envisager l'histoire de la qualité du/des transfo(s) ...
JE pense que certains sont prédestinés à ronronner...
Si reellement c'est ça, je virerai Logicamp et je referai une carte "moins bruyante".
Par contre mise a part ce problème, mon thorax fonctionne à merveille, si on arrive à finir la dernière carte de gestion des basses... Hein!! Yoghourt
- vroum90
...hein tout le monde....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
AYAI!
J'ai -enfin- retrouvé l'article que je cherchais.
Beware of zero-crossover switching of transformers
Un transfo est toujours inductif. Pour une solution à triac, il vaut mieux commuter "au hasard" (opto-triac sans détection du passage par zero). L'avantage principal du relais est qu'il induit principalement du bruit "linéaire", alors que le triac genere un bruit large bande. Cote conso, c'est à peu pres kif-kif.
Pour l'utilisation de relais, la note d'appli 1399 d'agilent est interessante ("maximizing the life span of your relays")
Ahem... On finira par boucler cette carte, promis.
Un peu de lecture au passage:
http://gdit.iiit.net/~arul/report/node11.html
http://www.filter-solutions.com/gaussian.html
vroum90 a écrit:Par contre mise a part ce problème, mon thorax fonctionne à merveille, si on arrive à finir la dernière carte de gestion des basses... Hein!! Yoghourt
- yoghourt
J'en ai un en projet de softstart.
Suis un peu occupé par d'autres chose d'ici la fin de semaine mais j'avance...
Si ça t'intéresse, il y a un post dédié...
Perso les triacs j'ai envie de les mettre à la benne, ils font ronfler mes nuvotem qui ne ronflent pas quand ils ne sont pas commutés par lesdits triacs mais sont en direct...
Il est semble-t-il possible de remplacer l'optocoupleurs /triac de logicamp par un relais, à condition d'éviter de cramer le transistor et ou la Led (puissance d'activattion du relais à vérifier)...
Pour les ronflements de thorax, ils sont clairements dus à 2 chose
1) transfos qui ronflent à vide (des nuvotems ne ronflent pas, eux)
2) triac qui n'arrangent pas les choses
PS : le topic est un peu plus loin...
- beb
yoghourt a écrit:AYAI!
Un transfo est toujours inductif. Pour une solution à triac, il vaut mieux commuter "au hasard" (opto-triac sans détection du passage par zero). L'avantage principal du relais est qu'il induit principalement du bruit "linéaire", alors que le triac genere un bruit large bande. Cote conso, c'est à peu kif-kif.
Merci Yoghourt
- beb
vroum90 a écrit:Salut,
- relais ou triac ?
Seb
C'est pour ton zapzap ?
Si oui, tu comptes faire un démarrage complet des 5 canaux en une seule fois ou individualisé ? ( ce sur quoi je pars)
- beb
beb a écrit:vroum90 a écrit:Salut,
- relais ou triac ?
Seb
Salut Beb,
J'ai deux transfos donc je pense faire demarrer un et puis l'autre pour diminuer l'appel de courant. De toute manière je gère les mute, donc les zappulse seront en mute lors de la mise sous tension de l'ampli: je pense allumer les 3 voies frontales et ensuite les 2 surround, ou inversement je verrai.
JE pense integrer un petit PIC sur la carte afin de gerer out ça facilement, tempo, mute, leds... ça peut faire un truc sympa et efficace. JE suis d'accord avec toi, les transfos de thorax ronronnent même branchés en direct... Sans doute que les triacs n'arrangent rien, je vais donc passer au relais je pense... Je suis sur même
- vroum90
13 messages
