Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
UcD en 5 canaux
Message » 17 Mai 2005 18:11
elPacifico a écrit:Bonsoir,
As-tu essayé de brancher les transfos pour voir ci ceux-ci ne ronronnent pas dans cette configuration??? :wink:
A première vue, je ne vois pas quel serait le problème. :o
J'ai de toute façon prévu de les essayer sans les amplis avec le softstart LCAudio modifié avant pour voir si le softstart marche avec 900VA.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 19 Mai 2005 13:59
La mode est au bio(dégradable).
Maquette papier des PCB pour l'ampli.
stef1777
Message » 19 Mai 2005 19:57
J'ai trouvé le moyen de rentrer 4 UCD400 et 2 UCD 180 dans un boitier de largeur 435mm, avec 5 transfos...
Je mets ça en route ce WE si j'ai le temps ..
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 20 Mai 2005 19:21
J'ai hâte de voir cela. Il fait quelle hauteur ton boîtier ?
stef1777
Message » 20 Mai 2005 19:47
160 mm
beb
Message » 21 Mai 2005 13:13
An gros, imaginez mon boitier actuel en double (2xplus haut)
Les transfos on a 2 façons de les mettre.
Leur axe est horizontal..
1ère solution : axe dans le sens longitudinal du boitier
Un groupe de 3 à gauche, un groupe de 2 à droite...
Il reste la place d'un transfo pour le softstart. Place idéale en plus pour connecter les interrupteurs devant et les LED
Encombrement : 205mm de long pour compartiment transfos avec 3+2
Autre siltuion, tous les transfos à coté l'un de l'autre en transversal. Encombrement 160, mais faut trouver un autre compartiment pour le softstart
Pour els 2 le reste sera identique
Blundage alu puis
Compartiment alim : 1 carte, contenant les 5 canaux séparés, avec double pont... ou 2 cartes , une avec 2 canaux, une avec 3.
Si 2 cartes, elles seront superposés. fixation verticale, entrée en bas, sortie en haut, condos horizontaux. Si 2 cartes, je fixe les relais de mute sur ces cartes (un relais par canal)
Troisième variante : 5 cartes montées les unes sur les autres averc entretoises, montées à la verticale, et transversalement (une carte montée sur un coté, l'autre au dessus, et à la queue le leu)
Encombrement max : 130mm
Si les transfos sont en transfersal, le softstart atterrit là
Ensuite blindage alu2
Ensuite compartiement modules. Les 4 UDc en bas, fixés sur le blindage au niveau du dissipateur.
Les 2UCD 180 au centre au dessus.
Il reste de la place en hauteur pour placer la carte de gestion du CC avec ses relais, qui prend toute la largeur..
Profondeur : 90
Au total, soit
en profondeur :
soit 12+205+130+90+12=449mm
soit 12+160+130+90+12=405mm
en largeur 435mm
en hauteur 150mm+rebord des façades
beb
Message » 21 Mai 2005 14:21
Es-tu sûr que tu as besoin de tous ces blindages ? qui prennent de la place.
stef1777
Message » 21 Mai 2005 15:26
Le deuxième sert de dissipateur pour les UCD...
Le premier de support pour les transfos et ou les cartes d'alim
Et ils servent à passer les cables proprement
beb
Message » 22 Mai 2005 18:55
Pour la carte de protection CC, j'ai finalement opté pour celle-ci (merci à l'auteur d'ailleurs) :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=3
en version un peu modifiée et sur une seule carte (hors alim) au raz des connecteurs HP.
stef1777
Message » 22 Mai 2005 19:06
Suis intéressé...
si tu veux j'ai eagle pour travailler dessus la semaine prochaine (je pensais faire des borniers équitablement répartis)
beb
Message » 23 Mai 2005 23:19
Je vais voir pour le module CC. Comme ce n'est pas moi qui les fabrique, je doit demander si je peux avoir une unité suplémentaire.
Quelques composants chiant à trouver du futur ampli.
Les relais 10A ultra plat pour la protection CC. La résistance pour le softstart. Et surtout une horreur à trouver, les commutateurs tripolaires pour CI coudé utilisé pour la commutation -12dB.
stef1777
Message » 24 Mai 2005 6:46
Je pensais que tu routais toi-même ;-)
dans ce cas, on aurait pu s'entraider...
Il semble en plus que j'aurai à gérer un canal de plus que toi :(
Pas grave, je vais suivre ton aventure.
NB : si tu veux que je te calcule le fond avec les transfos, passes moi tes dimensions et le poids de tes transfos en MP. Je tedirai quellle épaisseur il te faut :wink:
beb
Message » 24 Mai 2005 22:40
Je t'ai envoyé le MP.
Cela avance doucement. Les PCB sont dans la dernière ligne droite. Chaud à faire.
stef1777
Message » 24 Mai 2005 22:44
Je regarde dès que j'ai le temps ;-)
beb
Message » 24 Mai 2005 22:49
Hello a vous
question con : pourquoi ne pas travailler a la vertical avec une hauteur de chassis plus importante, ca permetrai de faire des ampli mono "rackable" dans le chassis a la vertical.
Nb de voies au choix!
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
