Afin d'être plus efficace, je vous propose de ne traiter dans ce thread
que les modification apportées au Kit . mise à jour le 07/06/05
2 éme CG
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168835895
voir aussi:
KTR 7525 A COCHETEUX [ réalisation Boitier ]
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782200
KTR 7525 A COCHETEUX [ Montage Kit ]
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782201
KTR 7525 A COCHETEUX [ CR ]
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782476
baisser le niveau de sensibilité du lecteur cd :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168851607
calcul da la sensiblité en fonction des enceintes :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168854416
Changement de Led :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168837472
changement de condo :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168838097
test de différents condo :
http://home.versatel.nl/geenius/Cap.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 74 invités
Hello,
Pensez-vous qu'il soit possible de modifier le kit pour le polariser en classe A sans tout changer ? Juste histoire de frimer encore plus
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Si j'ai bien compris les explications de A. Cocheteux dans LED, c'est de la classe A : en fait seul un tube amplifie le signal. Un autre sert de "buffer" et deux de sources de courant constant. Comme ce n'est pas du push-pull, ca ne peut être que de la classe A.
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Hum, tu peux faire du push pull en classe A si tu le souhaites. C'est deux choses différentes. Le push pull c'est un type de schéma comme le single ended en est un autre. La classe d'amplification en AB, B ou A dépend du courant de polarisation. Je pense que le ktr est en classe AB.
En classe A l'alim aurait du mal à suivre et rien ne dit que ce tube soit meilleur en classe A. Faudrait voir ce qu'en pense A. Cocheteux
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Hum, tu peux faire du push pull en classe A si tu le souhaites. C'est deux choses différentes. Le push pull c'est un type de schéma comme le single ended en est un autre. La classe d'amplification en AB, B ou A dépend du courant de polarisation. Je pense que le ktr est en classe AB.
On est bien d'accord.
Mais quand tu n'as qu'un tube qui amplifie (ou single ended), pas le choix, c'est obligatoirement de la classe A. Et il me semble que c'est le cas ici.
Quand à l'alim, pas de problème car il n'y a pas de puissance à générer car grosse impédence de la charge, donc courant de sortie max très faible, donc courant de repos itou.
- DavidP
Tu es sûr à 100 % ??? En amplification, je suis d'accord, mais là on est en préamplification, peut-on parler de SE et de PP ?
- azerty34
azerty34 a écrit:Mais quand tu n'as qu'un tube qui amplifie (ou single ended), pas le choix, c'est obligatoirement de la classe A. Et il me semble que c'est le cas ici.
Ce n'est pas du single ended, puisque ce n'est pas la "fin" du circuit. Mais quoi qu'il en soit, un seul tube amplifie le signal, c'est sur (voir article de ACCX).
- DavidP
Oui, je suis d'accord ! Mais alors, on est en classe A ou en classe AB ?
- azerty34
azerty34 a écrit:Oui, je suis d'accord ! Mais alors, on est en classe A ou en classe AB ?
En classe A, forcement :
Definition de la classe A : chaque dispositif d'amplification (transistor ou tube) amplifie l'integralité du signal.
Definition de la classe AB : chaque dispositif n'amplifie qu'une partie de l'ondulation.
On voit donc que la classe AB ne peut fonctionner qu'en push-pull.
- DavidP
Le mieux serait de demander au maitre
- ggta
ktr5725 [modif kit]
Le circuit KTR ne fonctionne qu'en Classe A.
Impossible à faire marcher en AB ou en B ou en C !
Je confirme, que dans le circuit seul le tube d'entré amplifie le signal, les autres servent de charges actives, de générateurs de courant constant, ou d'adaptateur d'impédance.
La confusion que vous faites semble venir de la litérature relative au circuit appellé "SRPP" par Jean HIRAGA, ou selon lui "Single Regulated Push Pull".
En fait ce circuit ne fonctionne pas non plus en Push Pull comme le démontre des travaux récents de plusieurs auteurs, et les notres.
Le seul circuit qui fonctionne en Push Pull vrai est le SEPP (brevet PHILIPS).
Ce circuit qui ressemble à un "SRPP" par son architecture est très différents dans son fonctionnement parceque la grille du tube superieur est attaquée par un signal déphasé de 180° par rapport au signal appliqué au tube inférieur. Ce circuit nécessite un déphaseur EXTERIEUR.
Sans entrer dans la théorie, ce qui est ici hors propos, disons simplement qu'un circuit PUSH PULL annule les harmoniques paires, et restitue les impairs.
Le KTR, au contraire, ne génére que des harmoniques PAIRES et ne laisse pas passer les impaires.
Cordialement
ACCX
Cordialement
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
Cool, notre préampli est en classe A ! Ca le fait
Merci pour les explications grand chef !
- azerty34
Super , j'ai hate d'écouter çà !!!!
- jc30
- Inscription Forum: 01 Nov 2004 23:54
Après avoir échangé avec Johnix, je suis intéressé par le montage d'une télécommande pour un volume motorisé.
La nomenclature des composants additionnels ressemble à celà pour le moment :
- pour piloter les relais et les leds : uld2003 ou 2803
- un potard motorisé de bonne qualité (ALPS 47k ?)
- pour le moteur du potard : pont en H : L293
- pour le microcontroleur : Atmel Avr ? Microchip 16F8xx ? (sur support )
- alim 0/5V de base
- de quoi faire de la programmation insitu
- un petit récepteur IR Vishay 38kHz
Une idée de schéma et de code binaire?
- alim 0/5V de base
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Tu as pas mal de liens utiles sur ce[url=http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29697879&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=volume+motorise+pic]
thread[/url] dont celui-là en anglais assez complet. Ca m'intéresse en tout cas (j'ai déjà un programmeur de PIC). Ca ne semble pas trop dur ni trop cher : peu de composants : ALPS motorisé, un PIC, un récepteur IR, qqs LED, des relais, une ou deux résistances...
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
