Et bien voilà il fallait que ça m'arrive
J'ai voulu écouter de la musique en début d'aprés midi et mon Cayin A70-t tout neuf n'a rien voulu savoir. Les tubes ne chauffent pas, les diodes ne s'allument plus... j'en ai déduis que le courant n'arrive plus. J'ai essayé de le brancher avec un autre cable et sur d'autres prises mais le résultat est le meme.
Je n'ai jamais rien touché sur cet ampli, je l'ai acheté il y a même pas 6 mois en Chine. J'ai juste changé les tubes de préamp il y a quelques mois, mais tout fonctionnait trés bien.
Je suis réellement dégoutté, je n'ai pas d'ampli de rechange et donc mes Prestige 4 et la platine Jolida pour lesquels je me suis ruiné ne me servent plus à rien
J'ai juste remarqué depuis quelques mois que les tubes de puissance (KT88) prennaient une couleur bleue assez importante (bien plus que mon ancien TA30)
Est ce que vous avez une idée du problème ? ou par hasard une bonne adresse dans les bouches du rhone ou environ pour que je l'ammene à réparer...
Merci pour votre aide
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brindav, eavytools, guss 33, klipschdestras, quoler, Tkunc et 335 invités
Mon Cayin A70-t a rendu l'âme...
- Nitsuo13
- Inscription Forum: 07 Aoû 2003 19:21
Ca se multiplie les pannes en ce moment... et l' été n' a pas commencé
Bon courage en tout cas.
- nico-
Alors là, les anti-achat-en-chine-sur-cattylink vont se déchainer
Y a surement quelqu'un qui puisse t'aider, nombreux sont les utilisateurs de cet ampli
Sinon, envoie un MP à Doc Tubes, alias Jean-Luc B!
courage
courage
- eric the king
- Inscription Forum: 09 Sep 2004 23:50
Tu as verifié le fusible de l ampli ?
- pk_un_pseudo
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 12:36
pk_un_pseudo a écrit:Tu as verifié le fusible de l ampli ?
J'ai ouvert le dessous de l'ampli pour regardé un peu, mais je n'ai pas vu de fusible
Il est dans quelle partie de l'ampli ?
- Nitsuo13
En général il est inclus ds l'embase de la prise de courant. Avec un petit tournevis tu peut faire levier et une parti du plastique se detache avec le fusible a l'interieur.
J'ai même vu une fois qu'il y avait un fusible de rechange ds le bout de plastique qui sort de la prise de courant.
Sinon verifie entre la prise de courant et le transfo....
Apres cela sort de mes compétences.
- pk_un_pseudo
Merci pour ces infos
Je viens de trouver le compartiment à fusible et effectivment c'était le fusible qui avait sauté. Je l'ai changé mais j'arrive au même résultat, j'allume l'ampli et le fusible grille
Vous avez une idée de ce qui peut provoquer ça ? j'attend vos conseil avant de retoucher, il ne m'en reste qu'un de rechange.
PS : il y a un sens à un fusible ?
- Nitsuo13
Pas de sens aux fusible, me semble-t-il — mais s'il grille c'est qu'il y a un court-circuit: et c'est bien que le fusible lâche — plutôt que l'ampli.
Donc je pense qu'un retour SAV chez un réparateur…
Par contre, est ce que le fait d'avoir mis un T3A ou lieu d'un T4A peut changer quelque chose ? En fait j'ai mis un des fusible de rechange de ma platine Jolida.
Si ça peut pas venir de là, je contacterais un electricien, mais c'est pas gagné par ici
- Nitsuo13
Nitsuo13 a écrit:Par contre, est ce que le fait d'avoir mis un T3A ou lieu d'un T4A peut changer quelque chose ? En fait j'ai mis un des fusible de rechange de ma platine Jolida.
Un 3 ampères peut peut-être lâcher là où un 4 ampères tiendrait — et mieux vaut, en général, remplacer par le même fusible.
Mais au-delà du fusible, on passe mes humbles connaissances.
J'ajoute qu'àmha l'électricien ne serait pas le bon interlocuteur: un réparateur agréé s'impose, me semble-t-il… Et, vue la fragilité des amplis à tubes, lorsqu'un fusible lâche, mieux vaudrait quand même le faire vérifier sous peine de mésaventures plus graves…
Cdlt
Il vaudrait mieux tester avec un 4AT avant toute chose, un ampli consomme plus qu'un lecteur cd
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Il vaudrait mieux tester avec un 4AT avant toute chose, un ampli consomme plus qu'un lecteur cd
Oui c'est ce que je vais faire avant de dépenser mes sous pour une réparation. J'ai commandé cette aprés midi des 4 ampère en rapide et temporisé... je verrais bien ce que ça donne
- Nitsuo13
remplacé un fusible par une valeur plus importante sans connaitre la cause , est à mon avis bien risqué et peu faire plus de bobo à votre électronique
- ACVotre
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 22:10
ACVotre a écrit:remplacé un fusible par une valeur plus importante sans connaitre la cause , est à mon avis bien risqué et peu faire plus de bobo à votre électronique
4At était le fusible d'origine? c'est justement l'avoir remplacé par un fusible supportant une fuite plus faible qui n'était pas dangereux: remettre le même fusible que celui d'origine ne devrait pas être dangereux?
si?
En l'occurence il avait remplacé son fusible par un autre de valeur plus faible
- ggta
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
