Naaaan je deconne
Ca devrait faire une chouette install en tout cas, va falloir faire un barbec pour nous faire ecouter tout ca
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: douda, guss 33, Hoian, papi1948, ssebs et 89 invités
Aurelien_2004 a écrit:Merci ! Normalement, ça sera des B&W 801D. J'hésite encore un peu avec les 800D mais je les trouve un peu moins présentes dans le grave et nettement plus cher, alors...!
Je n'ai pas écouté les 800D (juste les "vieilles" 800)... honnetement, a part le look, je prendrais les 801D sans hésiter. Ce 38cm est fantastique (et apres avoir écouté des Grande Utopia ce WE, je suis encore plus convaincu par le 38cm des 801D...)
- guest
Moi aussi, j'étais parti pour un ML (il y a 5 ans, avant d'acheter mon SA250). Mais, franchement, après avoir écouté un gros Plinius, tu ne peux plus revenir en arrière. Dans la boutique où je l'avais acheté, on m'a confié (après achat) qu'ils ont arrêté ML et Krell car ils n'en vendaient plus depuis qu'ils faisaient des Plinius.
Alors là, l'expression "built like a tank" ou "for a lifetime" prend tout son sens. Ces montres sont indestructibles. D'un autre côté, quand tu habites au 2ème étage sans ascenseur, comme moi, tu fe fais vraiment ch*er à le monter !
J'ai comparé le SA250 à : ML, YBA Passion 1000, Goldmund, Gryphon, Gamut et quelques autres. Pas photo pour moi. A chaque fois, il y a soit l'émotion en plus, soit l'assise dans le grave en plus (pas vis à vis des ML, ils assurent aussi de ce côté là), soit la fluidité du médium-aigüe en plus.
Les seuls autres amplis que je trouve aussi bons sont des modèles à tubes TTHDG genre Nagra VPA (et encore, juste dans le haut du spectre). Mais ils sont incapables de driver des enceintes "difficiles" comme celles que j'aime.
Amitiés,
Aurélien.
Offrande a écrit:Je pense à un ML27.5 (que je connais bien) pour remplacer mon ML9, mais plus je lis les critiques Plinius, plus je me dis que je suis bien parti pour un tour de France pour ecouter Plinius et eventuellement en acheter un
J'aime les amplis robustes, et ils ont l'air robustes les Plinius
Si quelqu'un a deja comparer un SA250 a un Gros Audiomat ou a un ML actuel, je suis preneur des impressions, je pourrai me faire une meilleure idée en attendant d'aller faire les boutiques moi-même...
Amitiés,
Aurélien.
- Aurelien_2004
- Inscription Forum: 10 Oct 2004 20:08
Salut Aurelien
de quel ML la tu comparer ???? les nouvelles series ????? 300????
amitiés philippe
amitiés philippe
- BPhil
BPhil a écrit:Salut Aurelien
amitiés philippe
j'allais poser exactement la meme question
(coucou BPhil au passage )
Offrande
- Offrande
- Inscription Forum: 02 Mai 2004 16:23
Offrande a écrit:BPhil a écrit:Salut Aurelien
amitiés philippe
Offrande
Salut Offrande,
Je ne connaît pas les Plinius donc je me tait…mais s'il sont bons, il auront leur place dans mon systeme, car je m'en fou des marques.
Philippe
- BPhil
Salut Aurelien,
Félicitations pour ton achat.
Dans un premier temps, tu peux nous en dire plus au niveau des caractéristiques techniques de la bête?
Quels sont les évolutions / différences par rapport au MK IV ???
Le SA-REF remplace t'il le MK-IV ??
- noname
Ouh là... C'est un peu vieux dans ma tête : cette comparaison directe a été faite il y 5 ou 6 ans. Tout ce dont je me souviens c'est que le ML était un peu plus cher que le Plinius SA250/IV (qui coute dans les 10 kE). Je n'ai vraiment plus la référence en tête mais je dois pouvoir la retrouver dans mes petits papiers de l'époque. J'imagine que ML a fait évolué ses produits deuis lors. Mais Plinius aussi !
Amitiés,
Aurélien.
BPhil a écrit:de quel ML la tu comparer ???? les nouvelles series ????? 300????
amitiés philippe
Amitiés,
Aurélien.
- Aurelien_2004
Voila les caractéristiques techniques :
Power: 300 watts RMS per channel into 8 Ohms (100 WpC in class A). 1000 Watts per channel into 8 Ohms in bridged and true balanced mono modes. Both channels driven from 20Hz to 20kHz.
Frequency Response: 20Hz to 20kHz ± 0.2dB. 0dB at 0Hz and -3dB at 70kHz.
Distortion: Typically < 0.05% THD at rated power. 0.1% THD and IM worst case prior to clipping.
Current Output: 70A short duration peak per channel. Fuse protected.
Rise Time: Typically < 4µS.
Hum & Noise: 100dB below rated output 20Hz to 20kHz A-weighted.
Input Impedance: 47k Ohms
Gain on RCA Inputs: 32dB
Gain on Balanced Inputs: 38dB
Dimensions: Height 275mm (10.75"), Width 510mm (20"), Depth 535mm (21"), Weight 57kg (125lb).
Oui, il remplace le 250mkIV. Techniquement, ce sont les étages de sortie qui ont changé. La différence est dans le haut-médium / aigüe. Au lieux de 2X250W en pure classe A, il fait 2X300W dont 2X100W en classe A.
Amitiés,
Aurélien
noname a écrit:Salut Aurelien,
Amitiés,
Aurélien
- Aurelien_2004
Merci Aurelien pour les infos
Par contre, je ne comprends pas très bien :
C'est quoi le principe ?
- noname
Le principe c'est que tant que tu ne lui demande pas plus de 2x100 W, il travaillera en pure classe A (donc a peu pres tout le temps).
Mais, si tu pousses encore le son, il pourra dépasser les 100 W, mais passera du coup en classe AB.
- guest
loloboy a écrit:Le principe c'est que tant que tu ne lui demande pas plus de 2x100 W, il travaillera en pure classe A (donc a peu pres tout le temps).
Ok, bien compris. Merci.
Donc, cela change par rapport à la génération précédente.
On avait le choix entre la classe a et classe a/b avec un switch.
- noname
noname a écrit:loloboy a écrit:Le principe c'est que tant que tu ne lui demande pas plus de 2x100 W, il travaillera en pure classe A (donc a peu pres tout le temps).
Tu utilises beaucoup le tien en Classe A?
Amicalement Loïc
- lcartau
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:40
Bravo aurelien pour l'acquisition de ton nouveau jouet Vivement que les 801 soient là
Tu pourras nous faire un petit compte rendu de l'écoute des GU s'il te plait (en explicitant un peu le comparatif B&W Vs Focal) ?
Christophe, qui aime les gros HP
loloboy a écrit:Aurelien_2004 a écrit:Merci ! Normalement, ça sera des B&W 801D. J'hésite encore un peu avec les 800D mais je les trouve un peu moins présentes dans le grave et nettement plus cher, alors...!
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
lcartau a écrit:noname a écrit:loloboy a écrit:Le principe c'est que tant que tu ne lui demande pas plus de 2x100 W, il travaillera en pure classe A (donc a peu pres tout le temps).
Amicalement Loïc
Jamais.
Je préfère en A/B sur ma config !
- noname
