Avec le KTR, je pense ne pas monter de potar en entrée du Zenquito.
Faut-il changer des valeurs de composants en conséquence ?
Merci !
David
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 92 invités
Suppression potar sur Zenquito Evo.
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Non, tu ne modifies rien du tout sur les cartes amplis. Tu relis juste tes RCA d'entrées à la carte !!
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Impec, merci !
Je me posais la question, car sur la première version du Zenquito, la cellule RC d'entrée variait en fonction du type de "préamp".
- DavidP
Assures toi que tu as bien une 47k entre l'entrée et la masse, comme sur le schéma, après le potar :
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Assures toi que tu as bien une 47k entre l'entrée et la masse, comme sur le schéma, après le potar
Oui, c'est bon...
- DavidP
j'ai moi aussi monté mon Ktr et j'ai aussi un Zenquito mais j'ai lu
quelque part qu'il etait preferable avec un zenquito de shunter
le potar du Ktr (faudrais queje retrouve le post et de plus je crois que c'est A Cocheteux qui l'avait dit) et de laisser en place celui du Zenquito, je me pose moi aussi la question car j'attaque le boitier du KTR qu'est il preferable de faire
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
frazap a écrit:j'ai moi aussi monté mon Ktr et j'ai aussi un Zenquito mais j'ai lu
Si le schéma au dessus est celui du ZENQUITO, il est prférable de l'attaquer en direct après le Condos C2/4 en supprimant les potards.
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
ACCX
Précision (ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant!!!) :
En supprimant les potars du KTR
Philippe
- Philby
ACCX
Philippe
ça va sans dire !
En supprimant les potards du KTR.
Merci Philby.
ACCX
- ACCX
A un detail près, quand même :
La sensibilité du Zenquito est d'environ 0.5V
Donc si on retire les potars du KTR, la course du potar du Zenquito devient très courte, non ?
Ou alors, quelqu'un peut-il donner les valeurs du réseau de contre-réaction du Zenquito pour en diminuer le gain ?
- DavidP
Moi aussi ca m interesse de diminuer le gain sur mon zen ( pour sortir a un volume plus elevé du filtre actif 2496 )
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Bonjour David,
Le gain de l'amplificateur est défini par les résistances 180 et 5.6kohm, il est égale à environ 32.
Pour réduire le gain on peut réduire la résistance de 5.6kohm à, par exemple, 1.5kohm.
Le gain passe alors à environ 9, ce qui est mieux adapté avec un DCX en amont.
Cordialement.
Francis Brooke
DavidP a écrit:La sensibilité du Zenquito est d'environ 0.5V
Cordialement.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Merci !
- Nicko500
De source sure accx projette de fabriquer un zenquito...à des fins d'experimentation avec le ktr....
à suivre....
ps: personne n'a de zenquito au nord de paris ? ( du coté de la flandre ce serait bien ! )
à suivre....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Francisbr a écrit:Le gain de l'amplificateur est défini par les résistances 180 et 5.6kohm, il est égale à environ 32.
Merci !
Quelques questions encore :
Ce changement de gain a-t'il une influence sur les perfos de l'ampli (distortion, bande passante,...) ? Et sur les composants (dissipation,...) ? Y a-t'il une limite à la diminution du gain (par exemple 2 à 3 serait idéal avec un KTR selon la tension d'alim) ?
D'autre part, le potar en sortie du KTR est un 50k, celui en entrée du Zenquito un 10k. Quelle valeur conserver ?
- DavidP
19 messages
