sa marche mieux avec les bonne RV ...!
du coup ayant bricolé RV1 RV4, je vais debrancher et recalibrer si je ne me trompe a 210 ohms,et refaire le réglage !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 92 invités
KTR 7525 A COCHETEUX [ CR ]
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
Courage Gustare, tu-y es presque .
Dans tous les cas, tes déboirs sont trés formateurs pour les néophytes
comme moi .
jm
comme moi .
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
c'est aussi ce que je pense !
aller on dit que c'est moi qui porte la croix !
ceci dit !
je viens de refaire le réglage et mis en route !
tous de suite je peux vous dire que le réglage a fait beaucoup de biens !! beaucoup plus tranquille le bestiaux
maintenant je vais attendre que les amplis soit chaud pour vous
dire !
ceci dit !
dire !
- gustare
j'attends avec impatience le résultat .
jm
jm
- patmeth
C'était bien ce qu'il me semblait ton préampli était mal réglé car son comportement n'était pas normal vu qu'il laissait passer du continu
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
gustare a écrit:honte a moi !
je me suis trompé de RV ..... ( RV1-RV4 )
je reprend avec les bonnes ! RV3 - RV6
Bon ça arrive....
2v en sensibilité de ton ampli, ca correspond à la valeur max que rv3/6 délivreraient (si bien réglées), potar alps à fond. Si ce reglage est ok, le reste va suivre!
Allez c'est presque la fin...
PS: attention au niveau de sortie de ta source quand même (2v max admissible pour le ktr)
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
j'arrive pas a trouver l'info pour le niveau de sortie de mon convertisseur !
tous ce que j'ai pu trouver et le shéma , si quelqu'un peux y trouver l'info ?
http://www.audioasylum.com/images/DDE3.pdf
- gustare
Question peut-être idiote mais qui m'évitera sans doute une bourde : pouquoi ne mesures-tu pas au voltmètre la tension de sortie de ton convertisseur ?
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
gustare a écrit:j'arrive pas a trouver l'info pour le niveau de sortie de mon convertisseur !
Hé Gustare, y a pas besoin de doc. Tu fais pareil avec la piste 5 du cd que tu as récupéré!
Tu prends la tension alternative qui ira en entrée de ton KTR (si t'as un potar sur ton converto - ca m'étonnerait - tu le mets à fond), tu mesures et cette valeure sera la bonne!
- flom
Accord a écrit:Question peut-être idiote mais qui m'évitera sans doute une bourde : pouquoi ne mesures-tu pas au voltmètre la tension de sortie de ton convertisseur ?
Y a jamais de question idiote. Y a des réponses plus rapides à la femtoseconde pres
La piste 5 te donnera du 1khz, Odb full scale...
- flom
recapitulatif de mes actes !
pour l'ampli :
piste 5 potar a fond et réglage RV3 RV6 jusqu'a avoir 2v sur les deux cannaux de sortie !
pour le convertisseur:
plage 5 potar a fond mesure aux rca d'entrées
j'obtient : ACV/200 = 00.8
c'est bon ?
pour l'ampli :
c'est bon ?
- gustare
gustare a écrit:recapitulatif de mes actes !
pour l'ampli :
c'est bon ?
Si c'est du 0.8v, c'est ok. Je te conseille de mettre ton voltmètre à un meilleur niveau de précision quand même car 200v c'est un peu beaucoup
- flom
salut Flom,
pour rester dans le rayon des reglages, j'ai un CD test Staccato
dont une plage me donne 1kh à 0db, je récupère les mesures suivantes :
sorties Lecteur CD : 2,15 Volts
Sorties Ktr potar à fond :30 Volts (!)
Offset : 0 Volts
Mon JMP a une sensibilité de 0,27 Volts....
c'est jouable?
Offset : 0 Volts
c'est jouable?
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
flom a écrit:gustare a écrit:recapitulatif de mes actes !
pour l'ampli :
c'est bon ?
je sais ! mais c'est un multi a 10 balles ! en ACV j'ai pas beaucoup de choix .... 750 ou 200 .
- gustare
Ok Gustare mais tu te rends compte du pourcentage d'erreur possible alors lors de tes mesures :
Si tu dois considérer ta mesure exacte, tu espères que ton voltmètre ait une précision à 0,4 % près....
- flom
