Salut a tous, alors j'espère avec ce post trouver toutes les réponses a mes questions naives..
Je souhaite réaliser une centrale et deux frontales a bas de Fostex 167E http://www.madisound.com/cgi-bin/index. ... 80&pid=325 les spé sont a télécharger au format .pdf.
Pour le moment je m'interesse surtout aux frontales.
Ce que je privilégis avant de commencer le tout, c'est l'allure qu'elle vont dégager dans la piece. Je souhaite les faire fines, hautes, bref, une allure très élancée.
Pour vous donner une idée: 16x120x25 (lxhxp).
Bon ce n'est pas tout afin de faire ce projet je doit me baser sur le modèle d'enceintes ci-contre: http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
Le volume interne du caisson est d'environ 16L.
Ce qui va réelement changer c'est le raccord entre la caisse 16L et le pieds.
Pour cela je pourrai faire une colonne avec l'arriere "ouvert" histoire de ne pas créer de résonnances, (3 plaques au lieu de 4). Car 4 ca me ferai une caisse supplémentaire en dessous de celle qui comporte le HP..
Déjà, qu'est ce que vous en pensez, si je me gourre puissance 7 je compte sur vous pour me rectifier le tire ok ?
"OMEGA 300 que puis-je en faire?" http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29780148 ce post s'est transformé en très peu de temps, donc désormais on y parle plus du caisson Magnat .. Il s'agit de la conception d'un caisson a base de Beyma 18LX60, je souhaite qqc d'assez costaud et il sera entièrement fini d'ici 2 à 3 semaine si j'ai assez de temps.
Merci beaucoup !
Kear .
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql, hob, Misu et 62 invités
Enceintes colonnes a base de FOSTEX FE167E
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Oups j'ai ete trop vite dans le choix des catégories je l'ai refait dans "enceintes" dsl.....
- kearocknroll
je comprends pas. le baffle plan "fermé" est ce qu'il y a de pire.
Sinon pour les frontales tu peux faire ton design, pour le centrale ne cherche pas, tu fais celle d'en bas à droite. D'ailleurs pour les frontales base toi sur ce plan, c'est plus simple :
tu peux faire 15 * 10 * 100 en interne et là on est à la limite de faisabilité. Tu peux aussi faire un pied intégré : tu prends le même shéma mais tu prolonges les coté comme tu veux pour avoir la hauteur que tu veux car le 15*25 y est déjà, il manque que la hauteur.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
ce n'est pas un baffle plan usa_satriani, c'est un br avec l'event dans le pied, c'est juste une vue de coupe de coté!
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
vi, parce que la, ton BR se transforme en ligne de transmission.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Thiery a écrit:ce n'est pas un baffle plan usa_satriani, c'est un br avec l'event dans le pied, c'est juste une vue de coupe de coté!
Je sais bien mais il veut enlever une planche
Je crois que c'est lui qui avait pas compris en fait la vu en coupe, je viens de comprendre
- usa_satriani
Pour la centrale si ca peut t'aider voici la mienne sur la base même du FE167E
Les details :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=8
Marc
Les details :
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
kearocknroll qd tu dit ouvert derriere ca veut dire juste pour la partie pied?
Tes hp tu va les commander ou?
Vous croyez que ca peut le faire 2 hp large bande de ce type coller verticalement question directivité histoire d augmenter la tenue en puissance?
C est la seul chose qui me fait hesiter a sauter le pas pour des fostex
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
melavi a écrit::o
En mettant deux HP dans une même enceinte on perd un des gros avantage du LB c'est à dire le focalisation du point d'emsion du son. Pour la tenu en puissance je ne vois pas quel peut-être le soucis, du monement que vous ne chercher pas à sonoriser le stade de france, après c'est une question d'adequation entre ce que vous voulez faire et les moyens que vous mettez en oeuvre. Perso sur mon système j'ai 5CH à savoir : centrale 167E en BR, avant 168Ez en BH, arrière 103s en BR. Tout cela est driver par un zenquito 5x50w qui met une paté magistrale notament sur le plan de la puissance à mon Yam RXV1300(6x110W). Nul besoin de tapper dans les retranchement de l'ampli dans une pièce de 35m² pour que les voisins descendent frapper à la porte . Je ne doit guerre depasser lles 10-15w d'utilisation.
Marc
- Idefixes
En Europe apparement Musicians-gear.com en allemagne est le moins cher et a bcp de choix.
ouvert je n'ai pas trop compris non plus. avec ma solution ou tu prends le petit bass reflex de 16L et que tu prolonges les côtés, en en prolongeant 3 sur 4, ça peut te faire un range CD derrière.
Niveau puissance, je sais pas, ce que je peux dire c'est que mes 208 sur un Naim de 10W, potard à 10h tu dois sortir de la pièce. Mais pour l'instant il n'y a que 16m²
Est-ce que ton idée ressemble à un d'Appolito, je suis pas fan de ça. Ca a des avantages qui sont en même temps des inconvénients.
- usa_satriani
>Idefixe
Ok, ca me semble donc suffisant si tu as 35m²
Je me basait sur la remarque de mbon qui dit que ca monte mal en puissance, faut dire aussi qu il y va pas de main morte sur les potar lui
En plus je compte partir sur des 208ez pour les frontales coupé a 300Hz sur baffle plan+tweater a ruban, donc decharger completement de la partie bas medium/grave
Question directivité ce que je comprend pas c est qu on dit souvent que ces LB marchent mieux avec un extreme aigu au dessus, c est la frequence de coupure + haute que d habitude qui est moins critique?
>usa
en fait je pensais au enceintes ou on voit une rangé de medium collé a une rangé de tweater, sauf que moi ca serait juste avec 2 medium et 2 aigu
Vais essayer de simuler cette config juste pour voir sur lspcad
>usa
- melavi
Le seul truc que je peux te dire c'est que sur la doc de certains tweeters (T90A je pense), ils mettent celui-ci avec 2 208.
- usa_satriani
En effet j'avais pas vu que les réponses au topic se faisaient dans cette catégorie, excusez-moi !
Non, je parle de retirer la 4 eme planche comme ceci:
[/img]http://www.freephotoserver.com/files/projet2138.jpg[img]
Afin de ne pas créer une caisse de résonnance génante au niveau du pied !
Pour la centrale je vais la faire classique mais plutard.. Pourtant c'est ce qui urge sur mon install mais je suis moins motivé (bizarre !)
Par contre IDEFIXES, ou tu as eu les petites encoches dorée aux 4 coins de ta centrale ? Ca m'interesse Il y a plusieurs facons d'en faire sois meme mais sait-on jamai !
Merci !
Kear.
[/img]
Merci !
Kear.
[/img]
- kearocknroll
haha !
- kearocknroll
Avec l'event sous le dessous du caisson (1) en tube pvc ou je ne sais pas, il me faudrait faire la simu pour ses dimensions .
- kearocknroll
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
