toujours avec mon convertisseur ...!
pensez vous que les deux RV sur la photo servent a régler le niveau de sortie ?
je voudrais pas faire trop de connerie !
faut que achète une espèce de torx microscopique pour pouvoir le démonter !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Zbymar et 41 invités
KTR 7525 A COCHETEUX [ CR ]
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
gustare a écrit:toujours avec mon convertisseur ...!
Tu peux modifier le gain en sortie en modifiant la résistance de contre réaction autour de l'opa 176.
Les résistances sont R48 et R30 autour de U14 et U15 Elles sont à 20 K. Les faire descendre à 10K divisera le signal par deux.
Il n'y a pas de réglage de gain par rv.
J'essaye de t'envoyer le schéma, mais ça ne veut pas marcher.
Philippe
- Philby
Je te l'ai envoyé sur ton adresse msn.
Philippe
Philippe
- Philby
haskil a écrit:Cela étant, j'ai insisté sur le fait que la source doit bien faire 2 v au maximum (on peut augmenter ce seuil, mais il faut allors monter plus haut la HT ce qui n'est pas possible sur le montage proposé). Et tu as raison d'en remettre une couche.
Alain
Je confirme. Mon lecteur CD est donné pour 2,2 V en sortie. Sur les enregistrements où le niveau RMS est faible (classique, CDs anciens), c'est très bon. Ca se gate sur des disques plus récents genre pop très compressés, il y a comme une distorsion bizarre touchant le haut du spectre.
Je vais donc ajuster le niveau de sortie de mon lecteur CD, ça me permettra de le tweaker un peu en même temps en changeant les AOP de sortie (je dis ça mais j'y connais rien ! ).
Question : les 2Vmaxi en entrée du KTR, c'est des volts efficaces ou vraiment l'amplitude maxi ? Dans le dernier cas, il faut ajuster le niveau de sortie du lecteur CD à 1,4 Veff, non ?
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Surtout n'y touche pas. RV1 et RV2 règlent un niveau continu qui entre dans les dacs (patte Adj des ad1862). Ca doit régler le niveau du O, afin d'avoir le moins de distorsion possible aux petits niveaux.
Philippe
- Philby
pour régler le niveau de sortie de ton lecteur CD , il te faut un voltmetre branché en AC sur le bon calibre et un CD comportant un signal à o db d'atténuation, certains threads en parlent ici même,tu lance la lecture et sur les rca , débranchées du KTR tu regle la valeur , a 1,5 v par exemple, la valeur que tu liras est l'amplitude maxi que ton lecteur est capable de donner sur les passages les plus forts.
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
merci Philby j'ai recu t'on pdf !
bon ! je vais pas toucher aux RV ... ! sinon j'ai effectué la manip !
en sortie sur les RCA venant du convertisseur j'ai du 0.7v !
a priori je crois que j'ai besoin de riens toucher ...
- gustare
en plongeant dans mes lointains souvenir ...!
le monsieur qui m'avait vendu ce convertisseur m'avait dit que une télécommande existait pour ce modèle ! ( une pastille récepteur est visible en façade) si mes déduction sont bonne cela doit jouet sur le niveau de sortie non ?
p.s.
j'ai nettoyé toutes mes connexions ( RCA ) aux coton tige et acétone et ..... ! disparue toutes les "duretées"
je proffite de l'occase pour vous demander quoi que c'est cette entrée genre Svidéo nommé :
I2s bus ?
p.s.
I2s bus ?
- gustare
ca m'étonnerai que ces deux RV soient le reglage de gain car ils sont placés a coté des convertos;en général le gain est fixé par un rapport de résistances fixes à proximité immédiate des AOP de sortie et il faut changer une des valeurs de resistance pour faire le varier .
mais bon on ne sait jamais ...sans schéma pas facile et tu as raison .
Ce que tu peux peut etre faire c'est verifier à l'ohmmetre la valeur des rv avant de tenter une
variation sur un canal mais mef.
- frazap
gustare a écrit:en plongeant dans mes lointains souvenir ...!
p.s.
Effectivement, il y a une led Vol+ et une Vol-, mais ça a l'air d'être géré purement en digital par le micro processeur, il n'y a pas de réglage analogique, donc tu perdrais en résolution.
Philippe
- Philby
désolé , après la bagarre.
- frazap
frazap a écrit:désolé , après la bagarre.
Pas de mal, la bagarre est chaude!!!
Philippe
- Philby
me connaissant ... ! je vais toucher a rien ,sa marchera mieux !
je viens de voir sur ebay ! il y en a un avec telecommande pour 250 euros ...
- gustare
Qui possède une plage de cd avec une fréquence fréquence à 0db pour pouvoir mesurer la tension de sortie de mon lecteur?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Qui possède une plage de cd avec une fréquence fréquence à 0db pour pouvoir mesurer la tension de sortie de mon lecteur?
http://binkster.net/extras.shtml
en bas de la page : 423 Mo
Philippe
- Philby
