Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 59 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
petite question : quel est l'intérêt d'avoir le potard de volume en sortie du préampli ?
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Johnix a écrit:petite question : quel est l'intérêt d'avoir le potard de volume en sortie du préampli ?
Pour régler le volume comme sur un préampli !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
C'est vrai qu'on pourrait le mettre en entrée.
Mais il me semble que l'impédance de sortie du ktr est d'environ 80 Ohms donc rien de critique, au contraire. (mais la position du potar n'est pas indiquée)
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
80 Ohms potard à toc sans doute.
En plus les 2 ajustables de réglage de la balance (équilibre des gains G et D) font qu'en sortie du KTR il y a 2 ponts diviseurs.
- Johnix
ggta a écrit:C'est vrai qu'on pourrait le mettre en entrée.
Sur le KTR, pas du tout... Pb de bande passante car pas de buffer en entrée
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Ah oui c'est vrai.
- ggta
Petite remarque :
Chez Crovisa, ils ont aussi un transfo 16VA de 230V/2*7.5V mais pas vendu par Elec. Diff.
Peut-être pourrait-on le monter en lieu et place du 2*9V qui produit la HT, pour augmenter celle-ci et donc la tension de saturation ?
Je poserai la question à ACCX quand il rentrera.
- DavidP
DavidP a écrit:Petite remarque :
C'est pas bête ça ! Je ne sais pas ceci-dit si c'est raisonnable de faire travailler le transfo à une tension 20% supérieure à la spéc.
- alec_eiffel
En plus du boitier, j'ai commandé deux condos Jensen papier huilé de 0.022uF pour découpler les SCR. Avantage : pas de problèmes de place, ils tiendront au dessus des SCR, car ils font la même taille.
D'autre part, j'ai remplacé R2 qui etait trop faible par 2 PRO2 de 47k en série, soit 4W de puissance admissible. Ca devrait aller !!...
Autres tweaks que j'envisage :
- Remplacer les 4 résistances du CI preamp par des PRO2, en les triant car ce ne sont que de 5%
- Remplacer les condos d'alim HT par un modèle supérieur à TFRS. Si quelqu'un en connait de bons qui rentrent dans les mêmes trous....
-Mettre du cable d'alim Titanex (ou autre) et une bonne prise secteur. Là encore, si quelqu'un en a à m'indiquer...
- DavidP
tu les a commandé ou tes Jensen papier huilé de 0.022uF ?
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
DavidP a écrit:En plus du boitier, j'ai commandé deux condos Jensen papier huilé de 0.022uF pour découpler les SCR. Avantage : pas de problèmes de place, ils tiendront au dessus des SCR, car ils font la même taille.
Tu dois pouvoir ruser en en mettant un au dessus et un en dessous.
Je comprends qu'il est plus économique (et moins encombrant) d'approvisionner des condos de méga-compète de très faible valeur en parallèle du 3µF MKP plutôt qu'un condo de méga-compète de 3µF hors de prix.
Question : le résultat est-il comparable ?
Question : à budget donné (genre 10 euros), est-ce qu'il vaut mieux :
- 1 condo ordinaire de 3µF MKP et un condo de méga-compète de très faible valeur
ou
- 1 condo de 3µF de simple-compète ?
- alec_eiffel
J'ai commandé les Jensen chez Audiokit.
Quand au niveau de compète , tu as bien cerné le problème :
Un 3uF SCR et un Jensen 0.022 rentrent sans problème. Et les Jensen coutent déjà 18 euros pièce.
Un 3uF Jensen ou Mundorf ou Audyn haut de gamme, outre qu'ils valent une fortune, sont des monstres de 40 à 50mm de diamètre. Alors j'y viendrais sans doute un jour, mais pour le moment, je ne voulais pas me prendre la tête....
De toute façons, mes enceintes sont toujours en SCR... et elles marchent très bien !
- DavidP
http://www.audioaktiv.at/mundorf.htm
http://mundorf.com/franzoesich/news/news.htm
Mundorf silver gold 3,3 µf : 41 x 54 mm
70 euros pièce ! Soit presque autant que l'ensemble de tous les autres composants !
Ceci dit je pense que ça vaut plus le coup/coût en terme de résultat... Enfin on verra bien lors du rassemblement chez A.C. si certains ont fait ce genre de modifs...
Chris.
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
chris.24 a écrit:Mundorf silver gold 3,3 µf : 41 x 54 mm
C'est ce que je dis. Hors de propos pour l'instant en ce qui me concerne...
- DavidP
salut,
j'ai laissé un message sur le forum isasarl concernant la dispo du CI 6 entrees: dès dispo, j'en monte un et je ferme le boitier....
je tiens tlm au jus....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
