Salut à tous le monde.
Je vous écris cette bafouille car j'ai un gros soucis avec mon nouveau ampli MING DA 368B.
Il ya 2 mois j'ai acheté via la Chine cet ampli qui au départ fonctionnait bien. Voilà maintenant quelque jours un ronflement est apparus.
Après quelques recherches d'une éventuelle mauvaise masse et ou d'un raccordement mal fait, j'ai conclu que ce bruit venait de la sortie gauche de l'amli.
Que faire ?
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai un autre petit problème concernant cet ampli mais qui fera certainement l'objet d'un autre post.
Almu
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, aqua35, Balin, jeano33, MIB91, Pelsyb, yardbird, zeze34 et 227 invités
Ming da 368B avec prob.
- almu100
- Inscription Forum: 03 Oct 2004 11:37
Salut
De quel niveau le ronflement, audible a distance ou il faut coller l'oreille a l'enceinte ?
- EUVRARD
Merci pour la réponse et bonjour,
Le bruit et audible à distance. Il s'agit d'un ronflement sourd que sur un cannal.
Cela ne vient pas d'un appareil en amont de l'ampli.
Almu
Almu
- almu100
Un peu plus de précision :
Après environ 1/4 heure de fonctionnement il apparait un léger "tac" ensuite vient le ronflement !
Je peux éteindre l'amli mais apparement lorsqu'il est "chaud" ce bruit revient de suite.
Almu
Almu
- almu100
Peut-être un problème de tube ? Un petit test simple : essaie d'échanger les 2 12AU7 de droite avec celles de gauche et vois si le ronflement est toujours présent sur le même canal.
Si oui essaie de changer la 12AX7 centrale par une autre 12AX7.
Si la ronflette a changé de côté ben t'as une 12AU7 HS.
- froute
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 23:22
Je vais faire l'essai et je te tiendrai au courant.
J'ai vu que tu as un 368b aussi si je me trompe pas. Une petite question maintenant. Est-ce normal de devoir me servir d'un equaliser pour retrouvé des aigus !
Cela viendrai peut-être du fait que je ne filtre rien. Donc je m'explique.
De la platine cd je passe directement dans l'ampli puis dans mes enceintes. Ici il me manque des aigus !
J'y remédie en intercalent un equaliser entre ma platine et mon ampli. Je trouve cela très frustrant.
Cela viendrai alors de mes enceintes ?
Il y a t-il une solution ?
Almu
Almu
- almu100
Décidement on en apprend toujours sur les forums.
Je vient de découvrir que l'on ne devait pas changer de mode triode à pentode en état de fonctionnement.
Bin bin je pense que j'en ai trop abusé.
Donc ce serai làbas la gaffe.
Mais alors quelle lampe est fichue ou autre chose ?
Almu
Almu
- almu100
Pour les aigues : pas besoin d'équalo, sur mon système tout est droit (vérifié avec un sonometre). De plus je suis presque comme toi : CD -> DCX2496 -> ampli. Bizarre ton truc...
Quant au basculement du mode triode/pentode en fonctionnement, il vaut mieux éviter, ceci dit je l'ai fait pas mal de fois sans dommage...
- froute
Voilà, j'ai intervertis les petits 2 tubes de droite que j'ai mis à gauche.
Résultat : il n'y a pas de changement !
J'ai même changé les deux gros. Là le ronflement à changer de coté !
Ce serait alors le tube du milieu qui serait défectueux
Une autre idée ?
Froute peux-tu me dire si tu as changé tes tubes et lequels as tu mis.
Almu
Une autre idée ?
Almu
- almu100
Damned ! Ya donc une KT88 (ce sont les grosses!) qui a dégagé
T'as plus qu'a changer les 4 d'origine qui de toute façon ne sont pas extra...
Sur le mien je les ai changées au bout d'un an par des Svetlana/SED C logo qui me donnent entière satisfaction. Il y a aussi les EH qui sont côtées, mais je ne les aies pas essayées.
Bon courage car ce n'est pas donné !
- froute
Attends je reste assis après deux mois ! Qu'est que c'est que ca !!!
Décus de chez décus. On m'y reprendra à acheter du tube et en plus chinois...
Question bète, on ne sait pas changer les deux tubes du coté abîmé ?
Almu (Shoking)
Almu (Shoking)
- almu100
Bon une petite dernière.
Peux tu me dire exactement par quoi je peux remplacer mes tubes et peut-être aurais-tu une adresse ?
Je suis assez désemparé
Où puis-je les trouvé.
Un grand merci de ta patience.
Almu
Almu
- almu100
almu100 a écrit:Question bète, on ne sait pas changer les deux tubes du coté abîmé ?
Vu que ton ampli est quand même récent je pense que c'est possible.
Dans un cas "normal" on ne le fait pas pour éviter d'avoir des tubes vieux et usé d'un coté et neuf de l'autre => on change tout en même temps...
Ceci dit, si ce sont les tubes d'origine, ca devrait valoir le coup d'en profiter pour les remplacer par de meilleurs, tu as tout à y gagner !
Pour des vendeurs de tubes, il y a pleins de sites, en cherchant sur le forum, tu devrais ramener pas mal d'adresses...
- ogobert
Faudrais peut etre penser à regler le courant de polarisation,sinon tu risques de changer de tubes souvent
Renseigne toi sur la manip à faire,c'est plus prudent.
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Cette nuit je n'ai pas bien dormi.
Que faire ?
Si je change quelque chose je dois changer tous les tubes tant qu'à faire.
On me conseille dans les boutiques de reprendre les même numéros KT88... mais en Electro Harmonix qui a l'air d'être une bonne marque !
Le problème comme je l'ai soulevé aussi est que j'ai très peu d'aigus. Cela est peut-être dus au tubes mais aussi au transfo de sortie. C'est très difficile.
Qu'en pensez-vous ?
Almu
Que faire ?
Qu'en pensez-vous ?
Almu
- almu100
22 messages
