Bonsoir à tous,
Tout pourrait être dans le titre mais je vais tout de même vous donner un peu plus d’explications sur ce problème survenu aujourd’hui.
Tout allait bien jusqu’à aujourd’hui où j’ai décidé de bouger mon matériel : ménage oblige.
Lors de la réinstallation du matériel, j’ai noté qu’un de mes blocs ( Audio Analogue Donizzeti) émettait ce bruit bizarre et gênant dans une de mes enceintes.
Après plusieurs tests de branchements pour voir d’où venait le problème, j’ai noté que le bruit s’intensifiait quand le câble de modulation était connecté à l’input du bloc sans pour autant que ce dernier soit connecté au préampli.( phénomène que je n'ai pas sur l'autre bloc).
Avez vous un idée du problème que j’ai et savez vous comment y remédier ?
Merci de vos conseils avisés.
Arn
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JordanB et 183 invités
si tu branche un câble côté bloc de puissance, mais que tu laisse l'autre côté "en l'air", tu récupère le 50Hz qui se promène dans non maisons. Le bzzz est donc normal dans ce cas là.
Bon, maintenant la ronflette après déménagement provient probablement d'un mauvais contact de masse sur l'une des RCA de ton câble de laison préampli / ampli.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
bzzz
bstleve a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse.
Le seul problème est qu'avec le branchement cité ci dessus, un seul bloc fait cela et réagi au 50Hz de la maison!! L'autre n'émet pas autant de bruit.
J'ai de plus essayé plusieurs câbles de modulation pour voir ci cela venait de mon câble initial mais le phénomème est identique avec tous les autres.
a+
Arn
- arn
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 23:32
bzz
Y a t'il une âme charitable qui puisse m'aider ?
Arn
Arn
- arn
Cable secteur mal positionné ?
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
ça pourrait pas être tout simplement le transfo qui est mal vissé, pas assez serré ?
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
bzz
Highend a écrit:Cable secteur mal positionné ?
c'est à dire
Pöur info, j'ai essayé 2 câbles secteurs et ai eu le même résultat.
L'un etait branché sur ma barrette HMS et l'autre sur la prise courant directe. En fait le BZZZ etait plus fort avec le câble branché directement sur la prise de courant.
Arn
- arn
Je voulais dire par là, un cable secteur trop prés d'un cable de modulation, mais si il ya une différence entre raccordement prise et raccordement barette on a déja une piste
- Highend
bzz
RoroMinator a écrit:ça pourrait pas être tout simplement le transfo qui est mal vissé, pas assez serré ?
J'y ai pensé et l'ai vissé mais rien à faire.
En fait pour verifier si c'était bien le boc qui était à incriminer, je l'ai eloigné de mon système en le branchant sur une autre prise secteur. Le bloc était relié à une enceinte.
Sans câble de modul de branché, il ressortait de l'enceinte un petit souffle. Un fois la RCA branchée sur l'input ( j'ai essayé plusieurs câbles comme transparent Cable ou Cardas Cross) le BZZZ etait insoutenable.
J'ai bien sur testé le 2eme bloc dans la même config et le BZZ était inaudible.
Arn
- arn
Y a pas une soudure qui a cédé au niveau de la prise RCA ?
- Highend
bzzz
Highend a écrit:Y a pas une soudure qui a cédé au niveau de la prise RCA ?
Il faut que je regarde de plus près mais à premiere vue non.
En fait il n'y a pas de "câblage en l'air". C'est une petite lamelle métallique qui est reliée sur la plaque epoxy. La soudure me semblait correcte.
je vais regarder ce soir de plus près et vous tiendrai au courant
Arn
- arn
+1 !
- bstleve
bzzz
Je regarde ce soir de plus pès et vous tiens au courant.
Merci à tous pour votre aide
Arn
Arn
- arn
verifie ton cable d'antenne TV
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
+1 pr le cable d'antenne TV.
- Jo Yana
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
