Bastien ne t'embête pas avec les impédances en plus l'impédance varie selon la fréquence du son.
8ohm c'est une moyenne.
Pour illuster regarde la courbe de réponse de ce haut parleur :
http://www.riviera-acoustics.com/catalog/product_info.php?cPath=22_66_75&products_id=376
Regarde la courbe la plus basse en bleu qui fait une grosse bosse 35Hz, l'impédance du haut parleur monte à presque 30 ohm...
Bref s'il y a bien un truc dont tu te fiches c'est bien les histoires d'impédance. la plupart des enceintes et des amplis proposés dans le commerce seront compatibles, s'il y devait y avoir un problème on t'en parlerait.
Plonge toi sur le son ! Le reste...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guilf, LE PIRATE, melomane38490, mouchli, Rookie57 et 416 invités
AMPLI HIFI OU HC?? / instal' 3/4 hifi 1/4 hc -800 euros
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
wow 30 ohm ok ok j'ai compris je laisse tomber les impedence
merci De l'info KRo
bastien dans le dernier jour du brevet
merci De l'info KRo
- AyneKa
- Inscription Forum: 09 Juin 2005 12:47
Et une petite fiche technique sur l'impédance,elle ce trouve ici http://hifissimo.com/store/loadpage.cgi ... dance.html
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
De toutes façons, j'ai des enceintes de 6.4 ohms .
- Keron
Alors Bastien, ce Brevet, ça a marché ??
La réussite à l'école, c'est surement la MEILLEURE RUSE pour amadouer les mères...
Bievenue dans le monde du son...
eria (amadoué par sa fille qui vient de passer son brevet elle aussi...)
P.S. Félicitations pour tes progrès spectaculaires en expression écrite sur ce forum !
- eriadain
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 0:15
lol ba je ne sais pas trop mais je pense que je l'ai !!!!!
Si c'est de moi que tu parle en progres spectaculaire et bien merci beaucoup et puis si tu ne parle pas de moi ce n'est pa grave lol
j'en profite pour poser une question voila j'ai euh gratos des HAUT PARLEUR DE VOITURE des BLAUPUNKT gtX 172 et jlai ais mis dans deux enceinte deja faite et jai brancher les deux haut parleur sur un seul fils comme ca sur un seul port de ma chaine HIFI SAMSUNG . Les deux HP sont en 4 OHM et la chaine je croi suporte 6 max enfin je c'est pas mais vous pensez ca peut griller?
SAMSUNG MAX-B500
http://www.achetezfacile.com/samsung-ma ... 24090.html
HP BLAUPUNKT
http://www.v2m.net/boutique/achat/produ ... f-612.html
MERCI
BASTIEN
SAMSUNG MAX-B500
HP BLAUPUNKT
MERCI
BASTIEN
- AyneKa
Si tes haut-parleurs sont montés en série, ça ne craint rien...
eria
eria
- eriadain
Salut
je vais bientot déménager et pouvoir enfin disposer de ma salle dédiée au HC. Pourtant ce qui me préoccupe principalement ,c'est mon installation HIFI qui restera dans le salon principal. J'ai pour l'instant un ampli Marantz SR4500 qui remplit très bien les 2 fonctions, mais il va me falloir un 2ème ampli puisque les 2 pièces sont éloignées.
J'hésite donc entre :
-acheter un ampli Marantz PM 4400 et passer le SR4500 en version HC uniquement
-ou bien garder mon SR4500 pour la HiFI et acheter un petit Pioneer pour le HC.
Sachant que mon installation HiFi est prioritaire, vous semble-t-il acquis que le PM4400 soit supérieur au SR4500 pour la musique (ou bien peut etre que la version OSE serait nécessaire) ?
Merci de vos conseils, car cela va conditionner aussi l'achat de mon graveur DVD pour la salle HC ...
- davfouch
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 14:22
Pour le même budget, achète un ampli HIFI d'occasion.
Tu y gagneras forcément.
Tu as un superbe préampli Audio Analogue Bellini dans les 400 euros sur PA en ce moment. Avec un petit bloc de puissance dans les 300 euros cela le ferait très bien. http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782990
Mais on est sans doute un peu hors budget :
Dans les 700 euros en négociant cela doit être possible de descendre :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29786374
Moins de 600 euros :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29785876
A 500 euros :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29779749
A 500 euros :
- Keron
eria en serie ca veut dire que les 4 fils ( 2 pour chaque enceinte enfin 1 enfin vous avez compri 2 fil en 1 si vous preferez lol c'est des fil qui on eter livrer avec les enceintes enfin des de HP CAR audio ) sont relier pour ne former que 2 fils ( + et - ) ??
en gro les deux enceintes brancher sur la meme borne quoi . . . ?
MERCI
bastien
MERCI
bastien
- AyneKa
AyneKa a écrit:eria en serie ca veut dire que les 4 fils ( 2 pour chaque enceinte enfin 1 enfin vous avez compri 2 fil en 1 si vous preferez lol c'est des fil qui on eter livrer avec les enceintes enfin des de HP CAR audio ) sont relier pour ne former que 2 fils ( + et - ) ??
MERCI
bastien
Ce que tu me décris, ça ressemble plutôt au montage en parallèle...
Dans le montage en SERIE, on a:
un fil du + de l'ampli au + du HP1
un fil du - du HP1 au + du HP2
un fil du - du HP2 au - de l'ampli
Das ces condition, les impédances des deux HP s'ajoutent et tu ne risque JAMAIS d' endommager ton ampli. La seule chose qui puisse t'arriver c'est une diminution de la puissance de sortie, si l'imédance des HP est vraiment trop importante
Tu peux essayer sans aucun PB
N'est-ce pas messieurs les forumeurs ?
Par contre , dans le montage en PARALLELE, on a:
un fil du - de l'ampli au - du HP1 (ce cablâge pouvant être réalisé par un câble à deux conducteurs comme on te l'a fourni...)
puis au choix:
un fil du + de l'ampli au + du HP2 et un fil du - de l'ampli au - du HP2
ou bien un fil du + du HP1 au + du HP2 et un fil du - du HP1 au - du HP2
dans ce type de montage, l'impédance globale diminue et tu risque alors de surcharger ton ampli en courant.
La plupart du temps, il se met temporairement en sécurité sans dommage, mais il peut parfois y avoir des dégats --> SAV
Il faut être plus prudent lors des essais avec ce type de montage et bien démarrer les essais bouton de volume à zéro...
Bons essais...
eria
- eriadain
a ok je vais essayer mais ce n'est pas un ampli que j'ai c'est une chaine hifi hein le lien est plus au dessus mais la ces enceintes la c'est vite fait c en ATENDANT MON HOME CINEMA vers fin d'anner donc voila merci de ta reponse
Les 2 hp sont en 4 ohm. . .
bastien
bastien
- AyneKa
cool ca marche lol et bien merci beaucoup
A+++ je pars en vacances MOI a dans 15 jours
BASTIEN
BASTIEN
- AyneKa
Bonnes vacances
Kro - Membre HCFR
MERCI
A VOUS AUSSI LES FORUMEURS ET FORUMEUSES
BASTIEN
BASTIEN
- AyneKa
