je suis toujours à la recherche du schéma de mon préampli 6 canaux à intercaler entre DCX2496 et mes 3 amplis...
Le KTR semble un choix judicieux, au vu des commentaires élogieux que j'ai pu lire à son sujet, mais (car il y a toujours un mais) je ne peux pas utiliser un préampli à potard en sortie.
Mes blocs monos doivent absolument voir un impédance fixe à leur entrée (sous peine de dérive due à leur fuite de gate), et utiliser un potentiomètre avant mon PP300B le rend annémique !
Dans le descriptif de LED, il est écrit que le circuit a une impédance de sortie de qq dizaines d'ohms (impec), et qu'il est insensible à l'impédance qui est connectée à son entrée, donc en toute logique, on pourrait remplacer la R 82 Kohms par un potentiomètre de 100K, non ?
Bref, qu'en est-il ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 132 invités
Potard AVANT le KTR ?
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Oui mais non. André Cocheteux déconseille fortement de mettre toute résistance en entrée sous peine de voir s'écrouler les performances et la bande passante (certains avaient soumis l'idée pour réduire la tension d'entrée trop élevée de leur platine). Mais avec le potar en sortie, l'impédance est de 80 ohms max, ce qui est déjà excellent.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Oui mais non. André Cocheteux déconseille fortement de mettre toute résistance en entrée sous peine de voir s'écrouler les performances et la bande passante (certains avaient soumis l'idée pour réduire la tension d'entrée trop élevée de leur platine). Mais avec le potar en sortie, l'impédance est de 80 ohms max, ce qui est déjà excellent.
OK, mais comment fais-tu pour avoir 80 ohms d'impédance en sortie, sans CR et en sortant sur un potard de 50 Koms (à part volume à fond bien sûr...) ?
Si je ne m'abuse, l'impédance maxi est de 25K, potentiomètre à mi-course (pour un linéaire). Un truc m'échappe
- bstleve
Cette page devrait t'éclairer:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=60
Johnix a écrit:En plus les 2 ajustables de réglage de la balance (équilibre des gains G et D) font qu'en sortie du KTR il y a 2 ponts diviseurs.
- ggta
ggta a écrit:Cette page devrait t'éclairer:Johnix a écrit:En plus les 2 ajustables de réglage de la balance (équilibre des gains G et D) font qu'en sortie du KTR il y a 2 ponts diviseurs.
Merci !
- bstleve
Euh, c'est encore moi...
Peut-on quantifier les pertes dues à cette résistance série en entrée de KTR ?
Je veux dire que si la bande passante descend de 1 MHz à 250KHz, ce n'est pas trop grave
Sinon, il faudrait un "buffer" de sortie supplémentare après ce potard...
- bstleve
Envoie un MP à André Cocheteux.
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Envoie un MP à André Cocheteux.
Alain
Oui, tu as raison...
- bstleve
oui, pleins !
Première solution : placer le potard avant le KTR, ce qui fera baisser ses performances (mais il resterait de la marge !), mais moins que celles de mes amplis.
Autre avantage, règler le pb de saturation dû au niveau de sortie élevé du DCX 2496.
Deuxième solution, brancher le potard différemment, permettant ainsi d'avoir une sortie à impédance constante... mais élevée.
Troisième solution : ajouter un condo derrière le potard de sortie du KTR, ce qui règlerait le pb de courant de fuite de mes blocs mono, mais pas le pb du 300B.
Voilà
Voilà
- bstleve
10 messages
