Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag et 90 invités
Suppression potar sur Zenquito Evo.
Message » 21 Juil 2005 18:48
Bonjour David,
DavidP a écrit:Ce changement de gain a-t'il une influence sur les perfos de l'ampli (distortion, bande passante,...) ? Et sur les composants (dissipation,...) ? Y a-t'il une limite à la diminution du gain (par exemple 2 à 3 serait idéal avec un KTR selon la tension d'alim) ?
L'avantage d'une réduction du gain est une réduction de la distorsion.
De façon approximative, si le gain de l'ampli passe de 30 à 3, la distorsion sera réduite d'un facteur 10.
La bande passante (à peine limitée par le filtre 1kohm/47p en entrée) reste inchangée.
L'inconvénient d'une réduction du gain est le risque d'instabilité.
Si on travaille avec un faible gain (par exemple un gain de 3 avec 180 et 360ohm dans la boucle de contre-réaction), on a intérêt à réduire la bande passante en augmentant les condensateurs du filtre d'entrée de 47 à environ 220pF.
DavidP a écrit:D'autre part, le potar en sortie du KTR est un 50k, celui en entrée du Zenquito un 10k. Quelle valeur conserver ?
Si les deux potentiomètres sont en série, celui du Zenquito est en trop.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 22 Juil 2005 10:48
Francisbr a écrit:L'inconvénient d'une réduction du gain est le risque d'instabilité.
OK. S'il y a instabilité, comment cela se traduit-il ?
En théorie, la cellule RC 1k/47pF coupe à 3.3 MHz (à -3 dB) !!! Avec 220pF, on serait à 720 kHz. Exact ? L'impact sur l'écoute (temps de montée, BP) est-il aussi faible qu'on peut le croire ?
Mais il faut aussi penser à la dissipation dans les résistances de CR : Si on a +/-30V d'alim, et si on met 180 et 360 ohms, on a 30/(180+360)=55mA de courant max dans la CR, soit 0.55W dans la 180 ohms et 1.11W dans la 360 ohms. Il faut donc prendre des résistances 2W au moins. En fait j'envisage une 180R/2W et 2*1k/2W en parallèle (soit 500R/4W), pour un gain de presque 4.
Sauf bien sûr, si j'arrive à vendre ce Zenquito...
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 11 Aoû 2005 8:58
Reponse de JMP :
C'est la 180R de la CR qu'il faut augmenter. Valeur max 330R, soit un gain qui passe de 28 à 15 environ... Au delà, risque d'instabilité.
DavidP
Message » 11 Aoû 2005 9:22
cameo a écrit:De source sure ;-) accx projette de fabriquer un zenquito...à des fins d'experimentation avec le ktr....
à suivre....
Ce serait effectivement excellent d'avoir un kit Zenkito A.Cocheteux voir le jour ! 8)
echoes
Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
