Voici la situation:
je compte bientôt me munir d'un caisson digne de ce nom (vélodyne CHT 10, mais peu importe)
Pour l'instant j'ai un caisson Canton et j'aimerai le connecter pour une écoute hifi, sur mon système actuel mais comment procéder..
Voici déjà comment est reliée mon installation.
J'ai un ampli HC qui alimente une centrale, et les surrounds, un ampli hifi est relié au préout de l'ampli HC, et mes 02 divas 18, installées en frontales, sont connectées à l'ampli hifi.
Mon caisson est connecté à l'ampli HC (normal pour l'instant), une sortie en Y reliée à l'ampli HC et branchement en RCA au caisson.
D'ou la question: quel branchement et paramètres dois-je realiser pour avoir le caisson en hifi, donc en écoute avec mes 02 divas 18
Ouf, j'espère avoir été clair..
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, mike25 et 257 invités
raccorder un caisson de basse pour écoute hifi
- CLS
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 13:41
En HiFi, le plus simple est de brancher le caisson ( entree bas niveau) au preampli et l ampli au caisson sur ses sorties filtrees ( velodyne coupe à 80Hz).
Ce montage permet au caisson de prendre tous les signaux en dessous de 80Hz et de liberer de ces taches l'ampli et les enceintes.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
A y regarder attentivement sur le caisson Canton, car il s'agit de lui, il y a deux sorties RCA et de quoi racorder deux enceintes, c'est tout et ça doit bien être suffisant, je pense
Tpn explication ne m'est pas claire, désolé
- CLS
il faut que tu branche ton caisson sur les sorties hp de ton ampli hifi mais il faut qu'il accepte les entrées haut niveau et sortie pour repartir sur tes enceintes principales!
- dividix
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 20:22
Avant de brancher les deux amplis (un en haut, l'autre en bas niveau) sur ton caisson, vérifie si cela est possible (ça ne l'est pas sur mon Energy S8.2, c'est fortement déconseillé par le constructeur))
Auquel cas, si tu n'as qu'u nseul branchement : Déclarer sur l'ampli HC : sub : No et Front : Large.
Les basses parte dans les pre-out front, l'ampli hifi les retravaille un ptit coup et "Borraarrrouuum" !
Cordialement,
Aloha
Cordialement,
Aloha
- alohatifan
- Inscription Forum: 21 Déc 2003 1:05
Merci, je comprends mieux, je vais regarder tout çà
- CLS
Après pas mal de bonne volonté, mon caisson( extrait d'un pack HC canton 10 MX acheté 3000 frs il y a 02 ans) n'accèpte pas cette configuration
Tanpis
Tanpis
- CLS
antonyantony a écrit:En HiFi, le plus simple est de brancher le caisson ( entree bas niveau) au preampli et l ampli au caisson sur ses sorties filtrees ( velodyne coupe à 80Hz).
Est-ce que ce montage est valable sans préampli, en reliant les cables de modul du lecteur cd sur l'entrée bas niveau, et de ressortir sur l'intégré ?
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
CLS, as-tu par hasard comparé en écoute stéréo diva 16 et 18 coupées à 80 Hz ? As-tu constaté une différence ?
- /noah/
/noah/ a écrit:antonyantony a écrit:En HiFi, le plus simple est de brancher le caisson ( entree bas niveau) au preampli et l ampli au caisson sur ses sorties filtrees ( velodyne coupe à 80Hz).
Non ! tu ne pourrais plus regler le niveau! Mais bcp d integres dispoqent d entrees et de sorties specifiques ( NAD par exemple) qui ont un strap en temps normal
- antonyantony
antonyantony a écrit:/noah/ a écrit:Est-ce que ce montage est valable sans préampli, en reliant les cables de modul du lecteur cd sur l'entrée bas niveau, et de ressortir sur l'intégré ?
Damned.
- /noah/
Quelle solution dans ces cas là avec un intégré HC, pour profiter du caisson à la fois en stéréo (en support des frontales) et en HC (comme précédemment, avec en plus la centrale).
A part le brancher sur la sortie LFE et s'assurer que l'ampli a un bass management en mode stéréo ? (je crois que c'est le cas sur le mien).
- /noah/
/noah/ a écrit:Quelle solution dans ces cas là avec un intégré HC, pour profiter du caisson à la fois en stéréo (en support des frontales) et en HC (comme précédemment, avec en plus la centrale).
si tu as un entré haut-niveau : tu raccordes caisson+enceintes en série en sortie de l'ampli, tu déclares Sub : No et Front : Large : le signal de basse sortira par la sortie enceinte
sinon fonctionner en 2.1 et quiter le mode "stéreo" classique pour un mode hybride ...
Aloha
- alohatifan
Oui mais dans le premier cas, le caisson ne viendra en soutien que des enceintes frontales, la centrale restera toute seule.
Donc a priori, pour que toute la scène avant bénéficie du caisson, c'est LFE et bass management en stéréo de l'ampli. Pas d'autres solutions ?
- /noah/
14 messages
