Juste en lisant la bible de bigonoff et en récupérant des routines à droite et à gauche, la magie du web quoi !
Je suis nul en électronique, c'est pour ça que j'ai besoin d'un coup de main pour la mesure et la conversion analogique-numérique pour le volume.
Comment obtenir cette donnée et la rentrée dans le pic? Si un montage ou des composants pouvait m'être suggéré cela m'aiderais bien.
PS: c'est un peu prématuré, mais je mettrais le code à disposition.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql, Misu et 67 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
- Moizo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Tu devrais créé un topic dédié, je pense que tu aurais plus de chance d'obtenir une réponse.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
salut les ktr-eux,
je suis en possession de la carte 6 entrées.... j'ai demandé a andré d'etre tres pedagogue pour les explications notamment sur le cablage.....
je mets tout en ligne sous peu: ça rendra service a ceux qui ont mon niveau en montage electro....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
cameo a écrit:salut les ktr-eux,
J'en ai commandé deux, une pour mon KTR et l'autre pour un intégré DIY en projet pour un copain. J'ai prix une version "relais de compét'" à 100 euros et une "relais normaux" à 60 euros, pour panacher. Merci d'avance cameo !
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Salut à tous,
Concernant l'amélioration du kit, j'ai une question :
le "défaut" du KTR 5725 étant d'être limité à 2V RMS en entrée, j'ai trouvé un transfo moulé chez Radiospares dont les caractéristiques sont les suivantes : primaire 230V secondaire 2x8V, 13VA (0,81A), serait-il raisonnablement possible de l'utiliser en remplacement du transfo du kit 2x9V/230V qui génère la HT, pour ainsi avoir environ 260V en HT et donc augmenter la sensibilité d'entrée du KTR ? Sachant qu'envoyer du 9V dans l'enroulement 8V, cela correcpond à faire travailler le transfo 12% au dessus de ses tensions normales. L'autre point est que ce transfo fait 13VA, alors que celui d'origine du kit fait 16VA, cela sera-t-il malgré tout suffisant ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Demande à André Cocheteux : il te renseignera au mieux !
Alain
Alain
- haskil
DavidP a écrit:Petite remarque :
Chez Crovisa, ils ont aussi un transfo 16VA de 230V/2*7.5V mais pas vendu par Elec. Diff.
Peut-être pourrait-on le monter en lieu et place du 2*9V qui produit la HT, pour augmenter celle-ci et donc la tension de saturation ?
Je poserai la question à ACCX quand il rentrera.
En plus, celui-là rentrerait dans les mêmes trous sur le CI...
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
J'ai comparé celui du kit et celui de Radiospares et ils ont les mêmes dimensions , donc il doit aussi venir sur le CI sans modif
- Cyberman
J'ai posé la question à André Cocheteux.
Wait & See...
Wait & See...
- Cyberman
Pour info :
Pour ceux qui, comme moi, voudraient remplacer la LED rouge du kit par une LED bleue déportée sur la facade (chute de tension 3.6V, conso 20mA) :
Remplacer R5 de 570 ohms par une de 150 ohms.
Vérifier la précision du 6.3V après la modif...
- DavidP
voici le contenu du kit carte commutation...je travaille sur une notice de montage....
- Fichiers joints
- 111_1126.JPG (135.96 Kio) Vu 309 fois
- cameo
mais où sont les relais ? c'est le kit à 100euros ?
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
les relais sont en haut a droite imbriqués 3 par 3 soit 6 au total.
c'est le kit a 100 euros ( relais a contacteur or )
....cet apres midi: perçage des faces avant et arriere pour les 7 paires de rca
a l'avant: le potard, le selecteur , l'inter et la led....
et perçage des entretoises pour les cartes....
il me manque un passe fil pour le secteur..mais ça j'ai plus....
- cameo
echoes a écrit:mais où sont les relais ? c'est le kit à 100euros ?
apparemment on en voit que 3, les boitiers jaunes accolés.
Edit: Cameo à été trop rapide, en tout cas merci à toi pour la future doc .
- Moizo
K'est-ce t'as pris, Caméo, comme boitier ?
Chris.
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
