J'aimerai savoir ce que pourrait apporter le remplacement de composant d'un ampli du commerce par des composant de courses ???
Plus de transparence, de punch, meilleurs timbres... ???
Quels seraient les composants à remplacer en priorité pour avoir l'amélioration la plus marquée ?
Je pensais au 6 condo SCR 4,7 µF à remplacer par des mundorfs
Concernant les tubes je les ai déjà remplacé par des CBS Hytron des années 50 et c'est nettement meilleur.
L'ampli en question que je souhaiterai tweaker (car je l'ai mis en vente mais ça me fait mal au coeur de le laisser partir ) : KORA Explorer 150 SB
Vos suggestions ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 87 invités
tweak sur Ampli : que peut-on espérer améliorer ?
- Fichiers joints
- kora1.JPG (141.17 Kio) Vu 797 fois
- kora2.JPG (100.19 Kio) Vu 796 fois
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
Un truc a tester: découpler le transfo du châssis en intercalant un silent-bloc entre les 2.
4 épaisseur de chambre à air ou 8 mm de silicone (car pas la même dureté) ont fait littéralement merveille sur mon ampli: extension très importante des basses et en même temps bien tendues, donc une meilleure lisibilité, effet tout sauf placébo!!
Bonne idée pour les condos (les Audyn cap Plus sont aussi top), mais attention à l'arrangement sur la carte à cause de la longueures des pattes et du volume
Sinon, le Kora 150 est très bien construit à la base, ça va être difficile de changer bcp de choses en plus...
D'ailleurs, pourquoi veux tu le tweaker avant de le vendre, j'ai pas tout compris
Samoth
Samoth
- Samoth
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 22:10
tiens encore un Strasbourgeois !
Merci pour tes info concernant le transfo, je vais donc essayer même si je crois que Kora à déjà un peu amortis son transfo.
Les condo doivent tenir sur "en l'air" sur la carte, j'ai largement la place.
Je me renseigne sur les tweaks possibles parce-que justement je n'ai pas le coeur à le revendre.
Musicalement votre.
- echoes
tu peux faire une photo du ou des pont de diode ?
ce qu'il serait interessant à faire, c'est de mettre 2 ponts de diodes rapide + un filtre en PI
cad rajouter des capa avant ceux existant, et d'y intercaler une R de puissance ou une self
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:tu peux faire une photo du ou des pont de diode ?
Oui, je veux bien mitrailler les entrailles de mon ampli !
Ca va me prendre un bonne demi-heure.
Par contre c'est sensé améliorer quoi à l'écoute ce que tu propose de faire ?
Musicalement votre.
- echoes
Ca y est j'ai fait une mini galerie :
http://perso.wanadoo.fr/echoes/kora150
autre petite question, les 6 condos sont des MKP PA 4,7µF 250V DC -03 sauf un qui est MKP PA 4,7µF 250V DC -02 ca change quoi ???
Musicalement votre.
- echoes
Faire attention à une chose : le Kora 150 n'a pas de protections et il ne faudrait pas aboutir à un tweak qui demanderait aux transistors de sortie un surcroît d'énergie qu'ils ne supporteraient éventuellement pas. Ce qui peut être le cas si l'on touche à l'alimentation (le conseil jusque là donné de l'amélioration du filtrage ne va pas dans ce sens et c'est heureux).
Alain
Alain
- haskil
merci Alain , mais de toute façon je ne le sens pas trop le bricolage sur l'alim... Par contre sais tu si c'est nécessaire d'upgrader tout les 6 condos ou seulement ceux qui "s'occupent" du signal (et que je ne sais pas identifier)
Musicalement votre.
- echoes
A priori ceux qui sont sur le trajet du signal et bloque le continu ont le plus d'importance. Ce qui peut se faire ausi, c'est de désacoupler les condos chimiques de l'alimentation par des petits condos polymachin chose , mais ceux d'origine sont à faible résistance série et ça ne devrait pas améliorer grand chose.
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Faire attention à une chose : le Kora 150 n'a pas de protections et il ne faudrait pas aboutir à un tweak qui demanderait aux transistors de sortie un surcroît d'énergie qu'ils ne supporteraient éventuellement pas. Ce qui peut être le cas si l'on touche à l'alimentation (le conseil jusque là donné de l'amélioration du filtrage ne va pas dans ce sens et c'est heureux).
Alain
hum un tweak de l'alim qui va demander plus aux transi de sortie ? hum
tu cherche ca où ? MDR !!!
- UltimateX86
echoes a écrit:merci Alain , mais de toute façon je ne le sens pas trop le bricolage sur l'alim... Par contre sais tu si c'est nécessaire d'upgrader tout les 6 condos ou seulement ceux qui "s'occupent" du signal (et que je ne sais pas identifier)
si tu ne tweak pas l'alim (bon y a pas grand chose à faire ...) c'est pas la peine de faire autre chose ...
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:haskil a écrit:Faire attention à une chose : le Kora 150 n'a pas de protections et il ne faudrait pas aboutir à un tweak qui demanderait aux transistors de sortie un surcroît d'énergie qu'ils ne supporteraient éventuellement pas. Ce qui peut être le cas si l'on touche à l'alimentation (le conseil jusque là donné de l'amélioration du filtrage ne va pas dans ce sens et c'est heureux).
Alain
Augmenter la valeur des tensions des rails d'alimentation en changeant de transfo, par exemple.
Alain
- haskil
je parlais de filtre en PI donc ca ne peut que baisser la tension
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:je parlais de filtre en PI donc ca ne peut que baisser la tension
Et donc tu n'as pas lu que je écrivais que la modification que tu proposais évitait cet écueil ?
Haskil a écrit : (le conseil jusque là donné de l'amélioration du filtrage ne va pas dans ce sens et c'est heureux).
A mon tour d'être
Alain
- haskil
concrètement que faut-il faire et quel gain espérer en tirer ? (au niveau améliorations j'entends bien)
juste encore une ch'tite question voisin du haut-rhin, tu n'as pas peur que la chambre à air sous le transfo crame ? et, comment expliqué que ça puisse améliorer le grave ???
C'est vraiment complexe la Hifi
Musicalement votre.
- echoes
25 messages
