Comment faut il faire pour ajouter une sortie spdif coaxiale sur un appareil qui ne possède qu'une sortie optique ?
PS : j'ai cherché sur le forum sans succès sur le sujet. Il y en a juste un qui pose la qeustion pour une carte mère de pc en proposant un réseau RC d'adaptation. Si c'est pas plus compliqué c'est super !!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nixma et 20 invités
Ajout d'une sortie SPDIF coaxiale
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
ça m'étonerais que ça soit si simple
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
moi aussi, c'est pour ça que j'ai posté. A noter que c'est ce type de montage qu'il y a dans les pc mais je ne sais pas où ils piquent le signal source....
- tubenstock
il existe des convertisseurs qui permettent de passer de l'optique au coaxial et inversement.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Bonjour, faire une recherche entre autre dans la revue elektor qui a publié des schémas de sortie coax et optique et si je me rapelle bien, le schéma devait être simple.
- thbodart
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 14:52
Re-bonjour, si pas de problème avec l'anglais, voir
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Bonne soirée
Bonne soirée
- thbodart
Et encore moi, je savais que je j'en avais vu un :
The output transformer is a small toroidal transformer, with 20:2 windings of .7mm copper wire on a 13mm (total width) core
- thbodart
J'ai déja réalisé ça sur la sortie d'un Yamaha CDX-390 qui ne possédait aucune sortie SPDIF !
C1 sert à centrer les signaux par rapport à la masse. R2 et R1 adaptent le niveau de sortie à environ 2.5 Volt à partir d'un signal 5V. Pour le relier il faut maintenant identifier les pattes du composant qui emet les signaux optiques (une photo du circuit serait plus pratique).
Généralement il y a 3 pattes:
+5 Volts
Signal SPDIF
Masse
La masse et le signal SDPIF sont à ramener sur le montage (qui peut être fait en l'air directement sur une prise RCA vissée sur le chassis).
Voilà, il ne reste qu'à faire chauffer le fer à souder !
Bon courage !
+5 Volts
Signal SPDIF
Masse
Bon courage !
- Fichiers joints
- Sortie SPDIF.png (2.18 Kio) Vu 3895 fois
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
Oupss ! Tu as été plus rapide que moi thbodart ...
C'est vrai que les montages SPDIF d'Elektor sont bons, mais souvent compliqués... d'ailleurs pour réaliser le transfo de sortie 20:2, ben c'est pas gagné !
- NETeagle2k
NETeagle2k a écrit:Oupss ! Tu as été plus rapide que moi thbodart ...
Bof quelque tour de fil sur un petit tore type 3E25 (dispo chez Selectronic par ex) et c'est joué :
A l'oscilloscope le signal de sortie est vraiment impeccable.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Sans transfo ca marche aussi, et c'est nickel à l'oscillo !
- NETeagle2k
Ben là, bravo et merci les gars ! Je vais pouvoir faire mumuse !!
- tubenstock
NETeagle2k a écrit:Sans transfo ca marche aussi, et c'est nickel à l'oscillo !
En fait je pense que ça dépend aussi pas mal de ce qu'il y a juste avant. Si le driver de la sortie numérique) est suffisament costaud pourquoi pas.
Je pense que la solution de rajouter un buffer (quelques portes logiques en // alimentées séparement de préférence) est quand même préférable. Il est vrai que le transfo est peut-etre superflu. Dans tous les cas ça ne chiffre pas beaucoup de toute façon.
Pour résumer sur le 1er site cité par thbodart (http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html), je conseillerai celui là :
- Code: Tout sélectionner
Simple S/PDIF output without galvanic isolation
+-----| O-----------+
| |/ | S/PDIF output
| | 150nF (RCA or BNC)
TTL level ---| o------+-----| O-----------+---||-----374R---+----- center pin
signal |/ | |/ | || |
| |\ | 93R1
+-----| O-----------+ |
| |/ | +----- ground
+-----| 0-----------+
74HTU04
- Robinet
Oui, le schéma issu de elektor sur le site en anglais me semble pas mal :
buffer + 100 nF plus transfo 15/3 puis cellule résistive (75 ohm en série et 220 vers la masse).
Le niveau TTL est de 5 V, ce qui donne 1 V en sortie de transfo et bien 0,5 V au niveau du câble. Donc pas de risques pour les appareils en aval et en plus on a une isolation galvanique, ce qui est intéressant dans nos installations de plus en plus compliquées pour éviter les boucles de masse.
- tubenstock
>ggta, c'est plus propre de faire :
signal original => coax
que :
concertir optique/électrique pour resortir sur du coax . Et le fait de mettre le montage dans un appareil existant c'est mieux (moins de boîtes et de transfos d'alim)
Mais c'est vrai ça existe. Real cable en fait un (90 €), sélectronic aussi à moins de 30 €.
que :
- tubenstock
19 messages
