Je viens de changer mes blocs de puissance mono... et les nouveaux venus sont moins discrets : un des 2 blocs fait un Bzzz quand l'autre est totalement silencieux. Pas très fort, certes, mais beaucoup plus que celui qui est silencieux, et ça m'agaaaaace (on sent le psychopathe audiophile en sommeil, là...) ! je l'entends surtout sur les silences lors des écoutes nocturnes.
Le Bzzz vient bien de l'ampli, mais on n'entend pas le moindre murmure de l'enceinte qui y est raccordée. En intervertissant le cordon d'alim des 2 blocs, le Bzz reste sur le même appareil, ce qui confirme que ça vient de l'ampli.
J'imagine que c'est un des tranfos : avez-vous une solution simple à proposer pour corriger ce problème (à part un retour chez le constructeur , ou d'éloigner les appareils de mes oreilles, ce que je vais faire dans les prochaines semaines) ?
Je souhaite d'autant faire taire cet ampli que, poussé par les nombreux sujets du forum, je vais attaquer la réalisation de câblages secteur farfelu et installer une usine à gaz de filtrage / régulation (genre ogotransfo ou conditionneur) et une ligne dédiée : et dans la situation actuelle, j'ai peur d'améliorer le rapport S/B du système avec au final une meilleure définition et localisation du Bzzz lors de mes écoutes ... ...
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, marcplai, Noisfra, Robson5 et 295 invités
C'est l'ampli qui fait du bruit lui même parce qu'il vibre, ou c'est du bruit émis par l'ampli qui s'entend dans l'enceinte ??
- ogobert
Bzzzzzzzzzz
Salut
Question con: As tu essayé de déplacer ton ampli quand il fait Bzzzzz, pour voir si le bruit se modifie ou si cela ne change rien?Eventuellement un pb de rayonnement ou de champ magnétique.
NETERSEL
NETERSEL
- netersel
- Inscription Forum: 07 Mar 2003 12:42
Chez moi, quand un cable de modul est trop près du côté de l'ampli, ça fait un Buzz.
Qd je l'éloigne plus rien
- kweli75
- Inscription Forum: 24 Oct 2003 10:06
ogobert a écrit:C'est l'ampli qui fait du bruit lui même parce qu'il vibre, ou c'est du bruit émis par l'ampli qui s'entend dans l'enceinte ??
Non, non Olivier, c'est bien l'ampli qui fait Bzzz, pas l'enceinte.
netersel a écrit:Salut
NETERSEL
Pas si con que ça en effet : les 2 blocs sont l'un au dessus de l'autre... Je vais essayer de les éloigner et de relier le "bourdonnant" sur une autre ligne.
Je vous tiens au courant
- Wawa
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 23:46
il me semble qu'un transfo est constitué de lamelles métaliques, et si elles ne sont pas bien assemblées, elle vibrent entre elles et génèrent ce genre de bbbbbbzzzzzzzzzz
- rodymary
- Inscription Forum: 07 Nov 2003 2:16
C'est surement ton transfo. Essaie de resserrer la vis qui le maintient.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:C'est surement ton transfo. Essaie de resserrer la vis qui le maintient.
A' y est... 'ai trouvé... En fait, le préampli (2 transfos) et les 2 blocs mono (2x4 transfos) se "parasitaient" mutuellement : en branchant les 3 appareils "en étoile" plutôt "qu'à suivre", le Bzzz a été erradiqué. Victoire !!
Par contre, frustré de ne pas avoir pu intervenir physiquement avec ma clé de 12 pour sauver ce bloc en détresse, je l'ai quand même ouvert pour voir comment c'est dedans... C'est bôoo, tout symétrique, tout bien rangé, avec les composants qu'il faut... et des transfos correctement vissés d'origine...
Bon, je vais me concentrer sur la multiprise, le filtrage et la régulation secteur maintenant que ce doute est levé. Merci à tous pour votre aide !
- Wawa
Wawa a écrit:ggta a écrit:C'est surement ton transfo. Essaie de resserrer la vis qui le maintient.
Peux tu expliquer?
- kyoshok
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 16:34
oui pas tt compris non plus
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
10 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
