J'ai un petit souci et j'aimerais qu'on m'éclaire sur la question.
Voilà je compte prendre un bloc de puissance stereo pour ma centrale, celui-ci servira uniquement à la centrale, alors je me suis dit au lieu d'utiliser seulement une sortie, pourquoi pas les deux et faire donc de la bi-amplification. le problème c'est que les aigus iront sur une sortie, les graves de l'autre mais comment je connecte deux sorties centrale sur la seule entrée "centrale" qu'il y a sur le préamp ??
Si j'utilise un câble Y du même type que ceux pour les caissons ça irait ? comment font les autres lorsqu'ils bi-amplifie ? C'est ça en fait que j'ai du mal a comprendre
Merci pour votre aide
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Rainbowe, RV57 et 109 invités
En fait t'as donné la réponse dans ta question.
Tu utilise bien un cable Y entre ton pré-ampli hc et ton ampli stéréo.
C'est aussi simple que ça, et heureusement que Keron m'a apporté la réponse paceque moi aussi j'ai pas mal cogité sur la chose.
Bye
Bye
- lanicouille
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 18:11
Ok merci, j'avoue que ça me turlupinait tout ça
Et où peut on trouver de bons câbles Y de 75cm/1m maximum ? tout ceux que je trouve font 5m mini
- Dardouk
- Inscription Forum: 08 Mai 2004 1:01
Ca dépend du type de câble que tu recherches, et combien tu veux mettre. Mais en regardant sur H*f*ss*mo tu trouveras ce qu'il te faut.
Sinon tu peux toujours utiliser un adaptateur Y :
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=25816
- lanicouille
Dardouk a écrit:Bonjour,
Si ton ampli à une touche MONO c'ets encore plus simple mais ça devient de plus en plus rare
Tu branche sur un canal G ou D peux importe et tu commute en mono c'est tout
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
justement, je ne cherche pas a le connecter en mono mais faire de la bi-amplification, les aigus d'un côté et les graves de l'autre
- Dardouk
Dardouk a écrit:justement, je ne cherche pas a le connecter en mono mais faire de la bi-amplification, les aigus d'un côté et les graves de l'autre
J'avais bien compris, comme indiqué ce sera bien bi-amplifié autant qu'avec un cable en Y
la seule différence c'est que c'est l'ampli qui fait office de cable Y tout seul avec la touche mono
Ensuite c'est le filtre de ton enceinte qui sépare le grave de l'aigu et pas l'ampli, il faut juste qu'elle accepte le bi-cablage
- mpoun
Les câbles Y prévus pour les caissons. C'est assez courants en simple adaptateur de courte longueur.
- chonum
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 16:49
Tu as aussi des Y en dur comme ceux là :
http://viablue.de/fr/xs_y_adapter.shtml
D'autres constructeurs en font mais je n'ai pas de liens.
- Keron
Moi j'en avais trouvé a pas cher du tout chez le réparateur/vendeur de TV du coin
- Dawid
Tu as bien entendu des Y avec les câbles noirs de 0.15 mm que l'on trouve dans tous les supermarchés du coin.
Mais j'ai quand même peur que cela nuise à la qualité du signal.
Ce serait idiot de mettre un bon câble de modulation et de tout brider avec un tel Y, non ?
- Keron
On a comparé (avec xullux et vairulez) mon Y "a-la-con" ave un 'T' comme ceux auxquels tu fais référence et on n'a pas vu de différence (j'étais prêt à acheter les T et je suis resté a mes Y )
- Dawid
Merci Dawid pour ton retour d'expérience.
Cela permettra d'économiser un peu alors.
- Keron
13 messages
