Un préampli signature 1.0 allant bientôt faire son entrée à la maison, j’ai une petite question concernant sa relation avec mon 3910.
Le 3910 sera relié au préampli par les sorties 5.1.
Pour sortir de Dolby ou DTS avec un DVD pas de problème, ça j’ai compris.
Mais étant donné que le 3910 est notre source également pour les CD, lorsque l’on va lire un CD, est ce que le lecteur va décoder de lui-même que c’est de la stéréo et n’utiliser que les deux avants ?
Y’a-t-il une touche sur la télécommande qui permet de passer en stéréo, ou faut-il rentrer dans le menu de configuration ? Parce que vu que le 3910 est branche que sur le VP, ce serait pas cool pour configurer ! J’ai cru voir quelque chose de ce style dans la notice, mais ça concerne les SACD, est ce que ça marche aussi pour les CD ?
Sinon faut-il brancher en plus les sorties 2ch audio du 3910 au 1.0, par exemple sur les sorties CD ?
J’espère que c pas trop embrouillé comme question !
Merci d'avance.
Teq'73
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abr92, franky62217, Jeyaan, luckyboy, Micko02, romain_2305, sergeh, zeze34 et 169 invités
3910/Préampli: sortir en stéréo par branchement 5.1 ?
- Tequila73
- Inscription Forum: 24 Juil 2004 17:42
il devrait sortir uniquement un stéréo (à moins qu'il s'agisse d'un cd codé en dts multicanaux).
- LeLapin
Tequila73 a écrit:Un préampli signature 1.0 allant bientôt faire son entrée à la maison, j’ai une petite question concernant sa relation avec mon 3910.
Merci d'avance.
Teq'73
Tu sais tu possèdes ce lecteur et tu possède un ampli 5.1 avec entrées 5.1 analogiques.
Branche le comme si le 4550 était le hk 1.0 et fait le test, plonge toi dans le manuel de ton lecteur au besoin.
Rien de tel qu'un test à la maison quand on peut.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Merci Kro de ta réponse.
En fait le problème c'est que je n'ai pas encore les cables nécessaires pour faire le test, sinon bien antendu j'aurais relevé les manches pour faire des essais plutôt que d'embêter les gentils forumers avec toutes mes questions embrouillées !
J'ai potassé le manuel mais ce n'est pas évident par ce que je lis des tucs que je ne peux pas vérifier ensuite par un test en réel.
Je cherchais juste un personne qui aurait le même type de configuration que moi et qui pourrait m'aider par son expérience.
Teq'73
Teq'73
- Tequila73
Tequila73 a écrit:Merci Kro de ta réponse.
Teq'73
En réfléchissant un peu tu as les cables . Le 4550 est un intégré tu n'as donc pas besoin des blocs hk signature pour faire le test, récupère les cables qui relient tes sorties preout vers les blocs hks pour relier la platine au 4550 et branche les enceintes direct sur l'intégré.
Bon ok faut tout débrancher et c'est qu'il va falloir que tu relèves tes manches...
Kro - Membre HCFR
Je suis tellement perdu dans tous ces fils que je n'y pensais même pas !
Je m'y mets des ce soir pour faire l'essai !
merci !
merci !
- Tequila73
Tequila73 a écrit:Mais étant donné que le 3910 est notre source également pour les CD, lorsque l’on va lire un CD, est ce que le lecteur va décoder de lui-même que c’est de la stéréo et n’utiliser que les deux avants ?
C'est automatique en effet. Pas de choix à faire sur la télécommande.
Tequila73 a écrit:Sinon faut-il brancher en plus les sorties 2ch audio du 3910 au 1.0, par exemple sur les sorties CD ?
Ce n'est pas obligatoire, les sorties stéréo et frontales du 5.1 sont alimentées simultanément. Les sorties stéréo étant mieux "construites", le son est meilleur.
- Elwood_BE
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:51
Elwood_BE a écrit:Tequila73 a écrit:Mais étant donné que le 3910 est notre source également pour les CD, lorsque l’on va lire un CD, est ce que le lecteur va décoder de lui-même que c’est de la stéréo et n’utiliser que les deux avants ?
Merci tu réponds à ma question, en fait j'avais peur que lorsque l'on lit un CD, le son soit envoyé automatiquement aux 5 enceintes et que l'on ne puisse plus fonctionner en stéréo pour les CDs.
Elwood_BE a écrit: Ce n'est pas obligatoire, les sorties stéréo et frontales du 5.1 sont alimentées simultanément. Les sorties stéréo étant mieux "construites", le son est meilleur.
Si je comprends bien ce n'est pas obligatoire, mais je gagnerais en qualité à le faire. Ronan d'Elecson me conseille cette solution, qui me permettra d'utiliser la fonction Pure Direct du 3910. Te sers tu de cette fonction ?
Au passage, félécitation pour ton installation qui est vraiment très belle, avec du matériel de qualité !
Teq'73
- Tequila73
Elwood_BE a écrit: Les sorties stéréo étant mieux "construites", le son est meilleur.
source ? tu as fait l'essai ? tu as ouvert la bête ?
sur ma Sony, la sortie stéréo 2ch ou bien la sortie stéréo du bloc 5.1 sont strictement identiques !
- nicolik
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:01
nicolik a écrit:Elwood_BE a écrit: Les sorties stéréo étant mieux "construites", le son est meilleur.
A priori c'était par rapport à la fonction pure direct qui n'active peut être que les sorties 2ch.
Kro - Membre HCFR
Elwood_BE a écrit:[Au passage, félécitation pour ton installation qui est vraiment très belle, avec du matériel de qualité !
Teq'73
+1 !!!!
Je trouve le dessin de ton enceinte centrale tout à fait... inédit !
La salle a l'air très douillette et accueillante...
Hors sujet off
Pour Teq, le HKS 1.0 n'est en fait ni plus ni moins qu'un point de relais entre le lecteur et l'amplification.
Concrètement le HKS 1.0 se contente de reproduire ce que le lecteur lui envoit.
Si tu insères un DVD dans ton lecteur de DVD configuré en 5.1 alors le lecteur de DVD va envoyer le signal 5.1 sur chacune des 6 sorties analogiques reliées au HKS 1.0
Si tu insères maintentant un CD dans ton leteur DVD configuré en 5.1, le CD ne possédant qu'une piste 2.0 alors le lecteur va envoyer au HKS 1.0 un signal 2.0. Les autres sorties du lecteur seront inactives puisque le signal n'existe pas sur la galette.
Dans ces conditions tu ne pourras pas voir certains films en 2.0 sur toutes tes enceintes comme tu pouvais le faire avec ton intégré.
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
Tequila73 a écrit:Elwood_BE a écrit:Tequila73 a écrit:Mais étant donné que le 3910 est notre source également pour les CD, lorsque l’on va lire un CD, est ce que le lecteur va décoder de lui-même que c’est de la stéréo et n’utiliser que les deux avants ?
Merci tu réponds à ma question, en fait j'avais peur que lorsque l'on lit un CD, le son soit envoyé automatiquement aux 5 enceintes et que l'on ne puisse plus fonctionner en stéréo pour les CDs.Tequila73 a écrit:Sinon faut-il brancher en plus les sorties 2ch audio du 3910 au 1.0, par exemple sur les sorties CD ?Elwood_BE a écrit: Ce n'est pas obligatoire, les sorties stéréo et frontales du 5.1 sont alimentées simultanément. Les sorties stéréo étant mieux "construites", le son est meilleur.
Oui tu as bien compris et personnellement non je n'utilise que rarement cette fonction. Tout est cablé (Numérique, 5.1 analogique et 2.0 analogique) mais je préfère le décodage de mon préampli --> j'utilise principalement la sortie numérique.
Merci beaucoup !
Teq'73
- Elwood_BE
chicken run a écrit:Elwood_BE a écrit:[Au passage, félécitation pour ton installation qui est vraiment très belle, avec du matériel de qualité !
Teq'73
+1 !!!!
Hors sujet off
Sauf si le lecteur intègre des décodeurs dpl2, certaines platines l'ont !
Kro - Membre HCFR
Pour les tests à la maison ça va être la misère au niveau du débranchement, rebranchemen + manque de temps, alors je vais patienter jusqu'à l'arrivée du 1.0 à la maison.
J'acheterai d'abord un cable 5.1, je ferai des tests avec, je comparerai avec le branchement 2ch et l'utilisation de la fonction Pure Direct, et en fonction de différences je racheterai une paire de cables supplémentaires. Comme ça, ça me permettra de vérifier si la platine est équipée de décodeurs DPL2 ou non !
Y'a plus qu'a patienter !
Teq'73
Teq'73
- Tequila73
Alors Tequila73, tu n'as toujours pas pris tes cables ?
Djé
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
24 messages
