Petit up
J'aimerais tester mon "gros" MT1200 sur mes "petites" Fostex. J'ai un réglage de gain sur l'ampli. Je compte attaquer avec la carte son.
Si je mets le gain très bas, et les volume de la carte son au minimum en montant doucement, pas de risques ? J'aimerais bien voir ce que ça vaudrait.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 149 invités
Le topic des amplis pros - pour sub, multi-amplification...
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Te plantes pas sur le gain, lol
Essaye sur une enceinte bidon avant sait on jamais. J avais la flemme de changer qd j ai tester mon ucd, je me suis pris 2*400W a 50Hz avec les 2 sub ds les oreilles, a cause d un pti faux contact
Mais avec le fostex, tu pourras voir comment vole une membrane
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Ouai ok, ils est branchés sur les subs là, je règlerai bas d'abord et après je débranche.
- usa_satriani
Bonsoir.
Y a t-il des photos de l'intérieur dans l'article ?
crapouillo a écrit:Un autre ampli trés bon marché (600 euros chez SONOVENTE): l' INTERM L2400 trés bien noté dans SONOMAG (qui effectue les tests les plus poussés que j'ai jamais vu), la puissance annoncée est bien là (2x500w sous 8 ohms et 1500w bridgé) avec des puissances en crêtes largement supérieures preuve d'une alimentation bien dimensionnée, parfaite stabilité sous 2ohms, trés bonne tenu sur charges complexes avec déphasage de 60° (caissons).
un lien http://www.inter-m.net/product/ll8_14_18_24.php
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
melavi a écrit:On attands le CR
Ouai mais faut que je me fasse un cable, j'ai une daube de spaghetti avec adaptateurs qui en plus déconne !
Je peux faire avec quoi un cable vite fait ? Me fait jack stéréo vers 2 jack mono. donc 3 contacts.
- usa_satriani
Moi aussi j ai une tapé de cable et adaptateur a 2 ball, qui finissent tous par le faux contact.
Faux prendre son courage a 2 mains et souder un truc solide, vaux mieux eviter les faux contact avec tes fostex et ampli pro. la masse qui se deconnecte envoi du 50Hz plein pot a l ampli
Ca te prendras 10min a tous kc et quelques euros. Une jack stereo (metal c mieux) 2 mono et un cable modul stereo et zou.
Perso je coule le tout au pistolet a colle et l enroule de sctoch isolant c est super solide apres
- melavi
Je vous poste cette page qui m'a séduite, surtout les Monitors à la fin :
http://www.abamps.com/rooms.html
Qui connait la marque AB international ?
- usa_satriani
J’ai testé un ampli RA100 Alesis branché sur la sortie SUBpréout d'un
ampli HC pioneer VSX-808.
Le RA100 alimente un caisson passif.
Le signal de sortie est trop faible , est-ce un problème de niveau du
signal entre la sortie du 808 et l'entrée du ra100 ??
Merci de m'éclairer.
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
l'ampli doit avoir une sensibilité de +4db en entré et tu lui envoies du -10db.
Mais quand même mon Amcron marche même en -10db, mais c'est vrai que c'est pas optimal.
- usa_satriani
Augmentes le niveau de sortie "sub pré-out" de ton ampli HC
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
usa_satriani a écrit:l'ampli doit avoir une sensibilité de +4db en entré et tu lui envoies du -10db.
sans doute
Oui, j'ai fait ça, mais ce n'est pas encore assez puissant.
Il faudrait que je trouve un ampli pro avec entrée en -10db alors ?
- chane
Ou alors augmenter le niveau du preout sub vers +4db avec un preamp ou table de mixage.
- usa_satriani
j'ai trouvé un ampli pro avec entrée -10bd
le A500 Behringer
2 x 230 W sous 4Ohm
500 W sous 8 Ohm en mode Bridge
le tout pour moins de 200 euros
Qu'en pensez-vous ?
http://www.behringer.com/A500/index.cfm?lang=FRE
le A500 Behringer
2 x 230 W sous 4Ohm
Qu'en pensez-vous ?
- chane
Ca m'intéresse pour la config d'un pote
- usa_satriani
