Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Toutes les enceintes HiFi
Caisson de grave et perte de clarté+aigu plus dur!
Message » 02 Sep 2005 17:10
Voilà,en rajoutant un caisson de grave pour essais,il y a comme une sorte de brouillard qui se rajoute,et l'aigu se durci.
Je pense à un leger bruit de fond qui se rajoute et que l'alim du caisson perturbe les autres appareil?
(Poseidon JMRaynaud)
Vos avis bienvenus!
A+Gillou.
gillougillou
Annonce
Message par Google » 02 Sep 2005 17:10
Publicite
Message » 02 Sep 2005 17:15
generalement , le grave a tendance a adoucir le haut du spectre , il peut le rendre plus confu
aussi
dividix
Message » 02 Sep 2005 17:25
Si le transfo du caisson a beaucoup de fuites et que sa prise est montée à l'envers, cela peut peut-être expliquer cet effet pour le moins surprenant!…
Cdlt :wink:
dub
Message » 02 Sep 2005 17:36
Bonjour, comment as tu branché le caisson ? quel est l ampli?
antonyantony
Message » 02 Sep 2005 17:44
c'est quoi comme caisson ???? et il est branché comment ???
amitiés Philippe
BPhil
Message » 02 Sep 2005 18:13
antonyantony a écrit:Bonjour, comment as tu branché le caisson ? quel est l ampli?
Lavardin IT,repris en sortie HP pour aller au caisson.
Merci de ta rèponse.Gillou.
gillougillou
Message » 02 Sep 2005 18:14
BPhil a écrit:c'est quoi comme caisson ???? et il est branché comment ???
amitiés Philippe
C'est le Poseidon JM Reynaud.
Merci de ta réponse.
Gillou.
gillougillou
Message » 02 Sep 2005 18:15
dub a écrit:Si le transfo du caisson a beaucoup de fuites et que sa prise est montée à l'envers, cela peut peut-être expliquer cet effet pour le moins surprenant!…
Cdlt :wink:
Prise inversée,aigu meilleur effectivement,mais c'est pas ça.
Caisson peut-ètre pas du niveau du reste?
Merci et a plus,Gillou. :)
gillougillou
Message » 02 Sep 2005 18:16
dividix a écrit:generalement , le grave a tendance a adoucir le haut du spectre , il peut le rendre plus confu
aussi
Et oui,c'est moins bon,bien que la bande passante soit plus étendue!
Merci de ta reponse,Gillou.
gillougillou
Message » 02 Sep 2005 21:53
tu n'a pas la possibilité de le brancher directement sur l'ampli si il a une sortie pre assy ou sym.????
Rien d'étonnant que cela ne soit pas claire, avec les sorties HP, les résultats ne sont jamais bons sur les caissons.
Bon courage amitiés Philippe
BPhil
Message » 03 Sep 2005 9:18
1) Est ce que le caisson filtre les HP ?
2) Est ce que sur le lavardin, la fiche noire pour les HP est à la masse?
antonyantony
Message » 03 Sep 2005 9:33
Cdlt :wink:
Ben non, en tout cas pas théoriquement;
Pour le côté brouillé, peut-être qu'en essayant de changer la mise en phase du caisson, ça changerait les choses.
Mais pour les aigus, ça semblerait indiquer que l'ampli, quand il est soulagé de l'amplification de la section grave, se lâche sur le reste de la bande passante et donne cet effet là dans le haut médium…
En cas, à part revenir à un câble HP en cuivre si c'est un argent qui est employé… :-?
Cdlt :wink:
dub
Message » 03 Sep 2005 10:16
Ce n'est pas simple.
La liaison utilisant les sorties HP fait transiter le signal destiné aux satellites par un filtre d'ordre 1, calé à 80 ou 100 Hz en général (voir mode d'emploi).
Le problème est que cette coupure est très théorique et qu'en pratique cette transition est modifiée par l'impédance réelle de l'enceinte autour de cette fréquence. Le fait d'être proche de la résonance supérieure d'un système accordé doit ajouter à la confusion.
Il serait bon de boucher les évents dans cette configuration et pour trois raisons.
L'usage d'un filtre passe-haut sur les satellites permet d'espérer obtenir une courbe équilibrée quand le système sera optimisé.
L'enceinte, devenue close, aura une seule résonance, placée un peu plus bas. On peut espérer qu'elle perturbe moins la transition si elle est suffisamment basse.
Côté surtension, l'enceinte close est plus propice à un filtrage passif à très basse fréquence, comme c'est le cas ici.
La courbe de l'enceinte close d'écroit plus tôt mais plus lentement que la version bass-reflex.
Le fait de filtrer les satellites est très intéressant car on surcharge moins son HP de basses. Leur tenue en puissance peut être meilleure, la distorsion et le traînage y gagneront.
En théorie, c'est donc mieux mais en pratique, c'est difficile à réaliser avec un filtre passif dont les caractéristiques varient avec la charge.
Pour commencer, je placerais le sub près de l'une des enceintes et je commencerais par essayer de doser son niveau et sa fréquence charnière (qui ne joue que sur le passe-bas du caisson) en même temps.
Résultat pas garanti si les satellites sont farfelus dans le bas de leur bande mais on peut obtenir des résultats très intéressants si les choses se passent bien (avec pas mal de chance).
Le fait de ne pas filtrer les satellites et de raccorder le sub sur une sortie préamplifiée permet d'éviter ce problème mais ce n'est pas idéal car on n'améliore pas le travail des satellites. Ce n'est qu'un pis aller.
Philippe Muller
Professionnel
Professionnel
Message » 03 Sep 2005 10:40
Merci de vos réponses.
Je creuse ds le sens de vos conseils.
A+Gillou.
gillougillou
