Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JordanB et 250 invités
ampli de grave pour 10hp ??????????
Sur mon tarif Rotel, il est à 2.500 € ttc.
- Baussart
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 13:06
je viens de verifier sur le site rotel il annonce 7x100w 8ohms pour le rmb1077
mais l'ampli ne suporte pas d'impedence en dessous de 4ohms.
je me demende si on parle de la meme chose?
oui 1hp fait 6ohms donc 2en //=3ohms
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Le RMB 1077 est équipé de circuits IcePower.
Les caractéristiques que je donne sont celles d'IcePower. Rotel ne dit pas 4 ohms = le minimum mais donne les deux puissances 4 et 8 pour montrer que la puissance double.
250w / 2.7 ohms, c'est ce qui est donné par le fabricant de ce circuit. Il n'y a donc pas de crainte. La source est totalement sûre.
- Philippe Muller
- Professionnel
- Inscription Forum: 14 Déc 2003 22:20
et un 3500VZ d'occas, ça ça bouge des sub sans broncher !
par contre ventilos.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
donne moi le lien pour le rotel car pour ma part il y avez seulement 7x110w 8ohms
il ne parle pas de la puisance sous 4 mais "speaker mini 4ohms"
qu'est ce un 3500vz????
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
sylvain07 a écrit:donne moi le lien pour le rotel car pour ma part il y avez seulement 7x110w 8ohms
a+sylvain07
c'est un des gros modèle Crown de la série MT.(y'a plus gros encore le 5000...)
d'ailleur je me suis trompé, c'est 3600.
Une des reference pro pour l'amplification de caisson et voies grave. (ça peut faire le reste aussi)
ti lien. http://www.crownaudio.com/amp_htm/macronew.htm
Vincent.
- Vincent.B
Vincent, un MT3600 va bien remuer le grave, mais les amplis de la série K (K1 ou K2) sont des amplis classe D qui vont donner un grave plus ferme.
jacques
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
ce que je recherche c'est a avoir un grave tres tres rapide et tendu.
j'ai vu sur la doc du mt3600 que l'on avait le choix entre bridget mono et parallele mono quelle est la difference?
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
oK, c'est vrai que les Macro sont peut-être plus approprié pour de grosses charges.
j'aime bien les gros totor sévèrement burné faut dire j'utilise la serie DC, le 150A2 et le 300 A2 pour le aigues et les médiums, et un gros soudcraftsmen pour les grave.
ayant envie de mettre autre chose sur le grave, sans ventilo...
un SR des la même maison, ce place comment vis a vis des K1 et MT ?
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
sylvain07 a écrit:ce que je recherche c'est a avoir un grave tres tres rapide et tendu.
a+ sylvain07
En bridgé mono tu quadruple la puissance (doublement de tension), mais sur du 4 Ohm mini (soit 2 Ohm par ampli)
en // mono tu peux charger jusqu'à 1 Ohm en mettant les enceintes en parallèle (genre 8 subs de 8 Ohm )
jacques
- TMS
- Pro-Divers
j'ai 10hp de 6ohms que je branche comme je veut .
quel serai la meilleure solution?
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
5 modules UCD 400
Avec une alim pour tous ensembleou groupée 2 par 2 +1
Vu le nombre des HP, et leur rendement, tu peux te peremttre de les alimenter chacun avec 225-250VA ...
Suis en train de conevoir un Ampli multicanaux (6 canaux, 4 UCD400 et 2 UCD180)
Je suis en train de router la carte d'alim...
Mais moi un seul de ces canaux sera dédié au caisson, mais le reste est le même (je prévois 5 canaux d'alimentation, chacun avec 500VA, double pont et 40mF de filtrage, mais je suis un peu extrémiste )
- beb
beb a écrit:5 modules UCD 400
c'est une solution en DIY... même des UcD 180 feront l'affaire, par contre faudra pas lésiner sur les transfo (les condos peuvent aller à 22 000 à 47 000 µF pour les 5 voies
jacques
Remarque je dis ça, mais mon premier ampli que j'ai construis avait 200 mF pour un 2 x 400W (il y a 22 ans )
- TMS
- Pro-Divers
Mon bloc 6 canaux fera 2500Va en transfos et 200 mF de filtrage
- beb
Beb j ai viré 20000uF sur les 40000 juste pour testé avec un transfo 500VA, ds les 2 cas la protection du module se met en route avant saturation de l alim (charge de 3ohm), a 20Hz sinu
Je pense que c est vraiment surdimensionner mm si je vais laisser tel quel aussi (40000uF/canal)
Sur des burst la protection se declenche plus tardivement
Avi
Avi
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
