J'ai une vieille platine CD qui sonne ma foi pas si mal, alors plutot que de la remplacer, dans un premier temps, je vais essayé de tweaker cela.
J'ai viré la connection de l'ampli de la sortie de casque.
J'essais d'identifier le schéma autour des circuits de mute ce week end.
En attendant, le préamp est un modèle double, Rohm BA15218. C'est un type 4558/4560.
Connaissez vous la qualité de cet AOP?
Sinon, je vais voir dans les posts le choix des DIY
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
J'ai identifier les deux transistors de muting.
Emetteur sur le ground, juste avant le sortie et sa capacité de découplage.
Il suffit de les retirer ou il faut faire un strap quelconque?
<fait chauffer le fer>
- chonum
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 16:49
Pas besoin de strap, il suffit de virer les transistors de mutting.
En général le mutting est juste après la capacité (de liaison, pas de découplage ). En effet si il y a une composante continue, le mutting va faire des "plocs", donc autant le mettre après le condenstateur.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
OK je vais essayer cela demain.
J'ai deux AmpliOps sur mes sorties. L'un est un double Rohm BA15218, l'autre un 4558DD qui apparement est une vrai daube.
Le 4558 est l'aop de sortie audio. Par contre, je ne vois pas l'usage du second, sauf peut être la sortie casque. Je vais le virer demain en même temps que les transistors de mute.
De même, la capa de découplage est le dernier composant avant la sortie cinch, bizarre.
J'attache les photos recto/verso si des gens veulent jeter un oeil
- chonum
J'ai fait vite fait le schéma de ce qu'il y a entre le 4558 et la sortie RCA :
Pour les condensateurs, je pensais aux 2 chimiques qui sont juste avant le mute (C433/C434 si je ne m'abuse). Il y aen effet 2 autres petit condensateurs (C441/C442) juste à côté de la sortie RCA qui font office de filtre.
Le 2ème AOP est monté en suiveur, mais comme il n'est pas sur le trajet du signal allant vers la sortie RCA je doute qu'il ait une quelconque l'influence sur la sortie. Donc l'enlever...si ça te fait plasir (moi, je sais que ça m'amuserai ).
Si tu changes d'AOP pense aussi à améliorer le découplage (C431/C432) en rajoutant par exemple un chimique dans l'emplacement vide et surtout 2 petits condensateurs de découplage en //. C'est assez profitable je trouve.
Au passage je confirme le fait que tu peux tenter la suppression de 2 transistors de mute (Q464/Q463). L'avenir te dira si ça ploc ou pas !
- Robinet
Merci pour les conseils
J'ai enlevé les transistors de mute, et pour l'aop de la prise casque, il faudra que je me trouve de la tresse à dessouder après les vacances.
- chonum
J'ai commandé quelques samples, notamment le 823 chez AD, il me reste à trouver support tulipe. Je vais aussi mettre un Audyn QS qui servait au filtre de mes enceintes sur le condo de sortie, je vous tiens au courant dans la série le tweaking par les nuls
- chonum
Tweaking presque fini. J'ai mis des Elna Silmic II de 47µF à la place des génériques 22µF d'origine (j'ai reussi à detruire 2 pistes au soudage, vive les straps...), j'ai viré l'Aop de la sortie casque, et mis un tulipe + AD826 à la place de l'ancien aop.
Dur de voir la différence finalement. J'attends un AD823 pour voir.
- chonum
8 messages
