Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, Tron_ic, Zbymar et 62 invités
CG condos Sic Safco >>>> FERMEE<<<<
je vais aussi prendre 4 MUR860, 4 LM3886, et 2 LM3875
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
j'en prendrais une douzaine, certainement des 47.000/40v, mais il me faut encore 5 mn pour définir un ou deux projet à venir...
c'est du TTC j'espère....
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Thiery a écrit:je vais aussi prendre 4 MUR860, 4 LM3886, et 2 LM3875
Euh, ca c'est sur le post des Mosfets !
il me semble que oui !c'est du TTC j'espère....
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Toujours là pour les commandes groupées !
Je prendrais surement 4 condos de 47000µF - 40V, attends ma confirmation quand même.
Est-ce des prix TTC ?
Tu comptes passer commande quand ? moi je ne suis pas pressé.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
azerty34 a écrit:il me semble que oui !c'est du TTC j'espère....
Je ne vous voudrais pas jouer les troubles fêtes, mais il est rare qu'une fournisseur pro parle en TTC. Je suis quasi certain que c'est du HT (les prix restent intéressants cela dit).
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Intéressé aussi par 8*47 000µF (40V surement)
Faut-il 50 pièces par référence?
Quand comptes-tu lancer la CG?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
... simple question d'un apprenti du fer à souder...
Mon ampli (pur totor) contient 4 condos de 18000uF/63V (filtrage alimentation) et 4 autres de 4700uF/63V (je ne sais pas exctement à quoi ils servent ceux là, un autre filtrage?)... C'est une bonne idée que de les remplacer par les 22000uF de la CG par exemple? Ca apporterait quelque chose?
Ou comme je le sens bien, c'est pas une bonne idée car c'est pas si simple que ça?
Photos là: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168826111
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Je me renseigne et je vous dit tout ça !
Azerty
- azerty34
Une bonne et une mauvaise nouvelle :
Bonne nouvelle : on peut panacher, pas la peine de prendre 50 refs identiques, il nous faut au moins 50 condos en tout
Mauvaise nouvelle : prix HT Milles excuses
Je pense que ça reste quand même très bien niveau tarif :
22000 40V : 9,58 euros TTC
22000 63V : 14,35 euros TTC
47000 40V : 14,35 euros TTC
47000 63V : 21,53 euros TTC
Votre avis ?
Azerty
Votre avis ?
Azerty
- azerty34
opensource a écrit:... simple question d'un apprenti du fer à souder...
A vue de nez et en examinant tes photos, le système de fixation des condos ne parait pas compatible; Ton "Chinese" ampli semble utiliser des snap-in ou tout du moins des fixations par picots alors que les Safco sont des cartouches utilisant des boulons...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Salut Opensource
Je viens de lire le post dans HiFi et je peux t'expliquer à quoi servent les 4700µF : c'est pour une alim auxiliaire, qui utilise les deux enroulements de 40V supplémentaires de la version MKII, et qui alimente la partie préampli avec une tension supérieure à celle de la partie puissance et probablement régulée. Ceci permet de ne pas mettre à genou l'alim de la partie préampli lorsqu'il y a de forts appels de courant sur la partie ampli.
On a donc 2x34v vers les capas de 18000µF (ce qui parait pas mal, tu vas t'embêter un max à les changer pour un résultat à mon avis très proche de ce que tu as déjà), et 2x40V vers les capas de 4700µF et le préampli.
Si il y avait éventuellement qqchose à faire dans cet ampli, ce serait de changer le transfo (380VA c'est un peu faiblard) par un 600 va, et tu en profiterais pour prendre un 230 volts au primaire. Malheureusement, je ne pense pas qu'un 600 va tienne dans la machine...
Sinon, ça te ferais environ une centaine d'euros, sur mesure chez magnetic sa, donc surement moins cher qu'un régulateur réseau, qui risque de plus de te limiter la dynamique
Philippe.
- Philby
Azerty
Je suis partant pour huit ! Il faut juste que je ressorte mes châssis pour pouvoir choisir entre 40 V et 63 V en fonction de la place dispo !
Alain.
- ALSIDO
azerty34 a écrit:Une bonne et une mauvaise nouvelle :
Votre avis ?
Azerty
T'inquiète Azerty, ça reste très attractif, surtout si on peut panacher.
Je me suis penché sur les pdf des felsic85 et j'ai comparé avec les bc154 (j'avais le pdf de chez Schuro). Et bien les felsic sont un tout petit peu meilleurs. Donc tout va bien.
Et puis, c'est peut être fabriqué en France!!!
J'en prendrai aussi, pour un Zenquito balanced que je compte essayer (comme celui de M. Chrétien dans la galerie de JMP).
Pas besoin de beaucoup de tension, le montage en pont quadruple la puissance, mais il faut des ampères...
Philippe
- Philby
ALSIDO a écrit:A vue de nez et en examinant tes photos, le système de fixation des condos ne parait pas compatible; Ton "Chinese" ampli semble utiliser des snap-in ou tout du moins des fixations par picots alors que les Safco sont des cartouches utilisant des boulons...
Alain.
Ok, c'est pas grave... Simple question quand on voit passer des condos de qualité pur des prix qui ne frisent pas les 100€ l'unité ...
... et merci pour ton "décodage", Philby.
MP pour pas polluer....
- opensource
Alsido, Philby, je m'en remets au spécialistes...
je dois faire un zenquito, avec un peu des watts, mais budget serré. Est ce qu'il est possible de faire une seule alim pour les 2 canneaux, un transfo, 2 ponts de diode, 4 condos, le tout un peu costau... sans trop perdre sur le rendu final... du style 2x30 600VA, 4x47.000µF/63V (les 40v risquent d'etre limite). Pour driver une paire de falcon...
merci à vous
Phill
PS : Les Quad 405/2 disposent de 2 x 10.000µF........ c'est tout !!!
merci à vous
Phill
- phill
