Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, DarktoxN23, Doubs25, dr rotule, Ergon, max-art, MIB91, pereti, protprot, tex61, Tibezia, Ygg et 308 invités
CR construction de ma salle HC
» 02 Sep 2005 16:07
Emmanuel Piat a écrit:Hello
>Alors Emmanuel, tu as eu le temps de bosser sur ta salle cet été ?
Pour bosser, ça oui j'ai bossé mais hélas le Waf est sans pitié : il a fallu faire passer la maison avant la salle HC.
Bref, j'ai terminé la cuisine (à 100%), j'ai presque fini la salle à manger (disons 90%) et j'ai terminé le salon (à 100%).@+
Emmanuel
Excellent ! On va pouvoir passer tester la salle à manger...
shadows
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 21:09
» 02 Sep 2005 18:08
Et le bar
Au faite, ta fini les chambres, repartir après un arrosage c'est pas toléré
kbil69
» 09 Sep 2005 14:40
Ah les vilains
. Si vous continuez, je vous colle de corvée de bois. 10 stères à découper et à rentrer avant l'hivers
Bon à part ça, ça avance bien. Vous aurez les photos lundi (promis juré craché).
Emmanuel
Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
» 13 Sep 2005 10:43
Salut.
J'ai un jour de retard à cause de pb de dos. Bosser cassé en deux pdt une semaine ds un local de 1m 30 de haut quand on a le dos fragile, c'est vaiment mortel...
Donc pour résumer, l'objectif est maintenant d'isoler la salle du local technique (qui est ventillé avec de l'air froid) ds lequel sont le projo et toute l'électronique (PC, etc.)
Ce qui suit ne concerne que le projo pour le moment. Comme vous le voyez, il a fallu commencer par prendre le burin pour casser un peu de maçonnerie...
- Fichiers joints
- IMG_1096.jpg (53.23 Kio) Vu 8083 fois
Emmanuel Piat le 13 Sep 2005 15:13, édité 2 fois.
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 10:51
La séparation entre le projo et la salle est basée sur un bati de fenêtre que j'avais sous la main. C'est un bati sans ouvrant, j'ai donc bricolé un ouvrant qui est constitué de deux plaques de contreplaqué séparées par de la Laine de roche. Le tout est monté sur chanière.
Ensuite je voulais un système réglable en hauteur pour le projo (si un jour je change de projo). En effet la lentille panamorph faisant remonter l'image, je suis obligé de positionner le projo très bas.
Le rectangle évidé au centre correspond à la zone de réglage. Autour il y a des bandes de mousse et de la moquette pour l'isolation acoustique puis à droite et à gauche, deux bois verticaux qui servent de guide de réglage pour ... (voir la suite)
- Fichiers joints
- IMG_1097.jpg (50.05 Kio) Vu 8079 fois
Emmanuel Piat le 13 Sep 2005 15:14, édité 1 fois.
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 10:56
... pour la plaque située devant le projo.
Cette plaque est plaqué contre la moquette via deux montants de bois horizontaux. Donc pour modifier la hauteur, il suffit de dévisser ces montants, de monter cette plaque puis de revisser les deux montants.
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (41.74 Kio) Vu 8076 fois
Emmanuel Piat le 13 Sep 2005 15:15, édité 1 fois.
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 10:58
Mise en place du bâti. J'ai dû légèrement retailler la chappe au burin à cause d'un défaut de planéité juste au mauvais endroit. J'en profite pour régler le positionnement du projo par rapport à l'écran (perpendicularité etc.) car après il sera trop tard...
On voit (très mal) une petite plate-forme en bois devant l'ojbectif du projo : c'est pour la lentille panamorph. Cette plate-forme est solidaire de la plaque devant le projo via deux équerres. Si je remonte la plaque, elle remonte donc aussi.
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (51.36 Kio) Vu 8068 fois
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 11:02
Ossature terminée.
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (60.94 Kio) Vu 8059 fois
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 11:04
Début de la mise en place de l'isolant et aussi de mousse...
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (65.38 Kio) Vu 8098 fois
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 11:07
on va pouvoir mettre les panneaux.
La suite cet après midi ...
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (63.68 Kio) Vu 8047 fois
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 13:39
Avec les panneaux de tripli (10mm sur les bords et le toit, 20mm plus costaux sur le sol pour pouvoir supporter le poids d'un homme). Il faut imaginer le tout recouvert de moquette gris foncé mais je n'en suis pas encore là
On voit la panamorph devant l'objectif du projo
EDIT : tout cela à été refait car cela créait une sacrée caisse de résonance...
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (64.6 Kio) Vu 7999 fois
Emmanuel Piat le 31 Mai 2014 15:04, édité 3 fois.
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 13:41
Voici la face arrière.
Reste maintenant à insonoriser au niveau de l'objectif du projo et autour des montants de la fenêtre.
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (47.78 Kio) Vu 8000 fois
Emmanuel Piat le 09 Avr 2015 22:25, édité 1 fois.
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 13:48
Au début j'ai pensé mettre simplement de la mousse isolante (la moquette est une chute qui est là temporairement pour pouvoir travailler confortablement
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (43.13 Kio) Vu 7987 fois
Emmanuel Piat le 13 Sep 2005 15:17, édité 1 fois.
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 13:50
J'en ai également mis côté projo.
Mais je n'étais pas satisfait. Outre le côté "esthétique" discutable, l'efficacité au plan acoustique était moyenne...
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (22.53 Kio) Vu 7983 fois
Emmanuel Piat
» 13 Sep 2005 13:53
J'ai donc acheté un raccord pour WC vers les eaux usées. Ce type de raccord comprend un joint à lèvre d'un diamètre large qui pourra s'adapter sans pb autour de l'objectif du projo.
Désolé pour la photo ratée.
- Fichiers joints
- IMG_1098.jpg (23.42 Kio) Vu 7973 fois
Emmanuel Piat
