Voilà: je voudrais brancher sur un ampli des enceintes dont les cables sont intégrées dans l'enceinte et terminées par un jack à deux tiges (cela doit dater des années 70). L'ampli est un peu plus récent et à des bornes dans lesquelles il faut rentrer le cable direct. Je me dis qu'il faudrait que je sectionne le cable pour virer le jack et puis simplement dénuder les fils et hop ! mais je sais pas trop comment repérer le fil + du fil -, car il n'y a aucune marque sur le cable.
Un conseil, une idée ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, mike25, Pat64 et 467 invités
salut
je pense pas dire de connerie :
tu te sers d'une pile éléctrique que tu branches sur ton cable ; et suivant ou te place le + ou - ben tu reconnais le bon sens
- I2R
- Inscription Forum: 27 Déc 2004 19:02
si c'est un jack : la pointe qui touche en premier la prise est normalement le - !
Alain
Alain
- haskil
I2R: j'ai pas tout compris. Je n'ai qu'un côté du cable accessible, celui côté jack que j'ai viré. Je mets la pile, et ensuite ???
haskil: mon impatience a pris le dessus, j'ai séparé les deux fils, j'ai marqué le fil qui entrait du côté de la pointe la plus large du jack, j'ai sectionné le cable et branché les enceintes sur l'ampli. Cela a l'air de fonctionner assez bien. J'ai branché les deux enceintes de façon identique mais je serais incapable de dire si le + est sur les borniers rouges ou noirs. Est-ce un problème?
Autre question: en testant le potar du volume, les deux aiguilles des petite écrans left right (c'est un vieil ampli rotel), les aiguilles on fait gauche droite puis plus rien... Elles sont foutues ?
Un tout grand merci pour votre aide !
Olivier
Olivier
- marsu75
- Inscription Forum: 03 Oct 2003 10:58
Tu prends ces deux fils et une pile 1,5W, un fil au moins de la pile, un fil au plus, quand en touchant le plus de la pile avec ton fil, le boomer fait un mouvement vers l'avant, tu as ton plus niveau enceinte
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
problème: je sais pas enlever les grilles... ce sont des vieilles enceintes fermées des années 70.
- marsu75
Pied de biche ?
- pm57
7 messages
