Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: patmousse, ravenland, toph25 et 37 invités
Puissance réel
Message » 26 Sep 2005 11:37
Je voudrais savoir si il existe un site qui reference les puissances réel des amplis.
Sinon quel est la puissance réel du sherwood 863 ? Et de combien est son impedance?
gaet94
Annonce
Message par Google » 26 Sep 2005 11:37
Publicite
Message » 26 Sep 2005 14:12
Le plus simple pour trouver la puissance réelle est google tout simplement. Rechercher sur la référence de l'ampli et trouver un article ou un banc d'essai dessus.
La puissance indiquée au dos de l'appareil ne veut pas dire grand chose.
ajds
Message » 26 Sep 2005 14:15
ajds a écrit:La puissance indiquée au dos de l'appareil ne veut pas dire grand chose.
Ce qui est indiqué derrière est la consommation de l'appareil... :wink:
peperealexis
Message » 26 Sep 2005 14:17
C'est marqué 7* 100W, le problème c'est que c'est 370 W de consomation.
Donc c'est pas logique.
gaet94
Message » 26 Sep 2005 14:21
Si on compte qu'une partie n'est pas distribué au HP, ca fait pas des masses.
gaet94
Message » 26 Sep 2005 14:29
peperealexis a écrit:Ce qui est indiqué derrière est la consommation de l'appareil... :wink:
non
David - Flachcom a écrit:encore +1 et tu divise
et encore plus non.
Le chiffre indiqué au dos des appareils est la puissance consommé au secteur lorsque l'appareil est alimenté par un bruit rose et fourni 1/8 de sa puissance maximale. La "puissance maximale" est au gré du constructeur, pas de taux de distorsion indiqué, nb de canaux, ect, ect, bref les constructeurs mettent un peu ce qu'ils veulent et donc, je le répète pour la 100eme fois, ce chiffre ne veut pas dire grand chose.
ajds
Message » 26 Sep 2005 14:45
On fait comment alors pour savoir combien sors de watt réel?
gaet94
Message » 26 Sep 2005 15:01
Salut.
gaet94 a écrit:On fait comment alors pour savoir combien sors de watt réel?
On branche une resistance de 8(ou 4 c'est selon) ohms sur chaque sortie de l'ampli ,on envois sur les entrées 5.1 (ou 6.1 ,7.1 , ect...) un signal sinusoidal de 1KHz, on régle le volume au maxi pour avoir une sinusoide quasi parfaite avant écretage, avec un voltmétre alternatif True RMS on prends la mesure de la tension présente aux bornes de la resistance, avec ça on sait ce que peut donner l'ampli dans les pires cas de figure, on peut compliquer la chose en mettant un condo en parallele sur les resistances :mdr:
En clair on s'en fout , si tu hésites entre plusieurs amplis prends le plus lourd (sauf si c'est un ampli numérique).
Samsara
Message » 26 Sep 2005 15:11
Fie toi plus au poids et a la conso de l'appareil par exemple, c'est pas exact mais c toujours plus juste que les puissances annoncés.
thegimly
Message » 26 Sep 2005 15:28
C'etait pour que je sache si tel ampli est capable de river tel HP.
gaet94
Message » 26 Sep 2005 15:36
commence déja a repéré le rendement des enceintes et selon ça tu seras si il te faut un ampli qui dégage beaucoup ou pas.
TALION
