sur lequel
il me faut finir mon Aleph5
un Kaneda pour mon frere
un Zenquito pour mon pote !
j'essaye de faire les choses ds l'ordre, et ce n'est pas simple....
plusieurs projets simultanés permetent de limiter les fdp....
j'attends un colis qui me permetra de finir l'aleph et de commancer le Zenquito
mais j'ai vu un peu beaucoup à la fois !
y a rien qui presse !
Le deroulement de ton sujet est tres instructif....
bonne continuation !
Phill
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 171 invités
Mon projet Zenquito (fini voir p. 11)
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:ALSIDO a écrit: J'ai deux petites alim stabilisées protégées contre les court-jus. Alain.
et comment fait on pour proteger une alim stabilisée contre les court-jus ?
Phill
On l'achète déjà construite !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Hansolo a écrit:Merci . Combien de VA fait ton alim symétrique ? Faut-il une alim "costaud" pour faire ces préréglages ?
Mon alim de labo ne dépasse pas 3 Amp, pour les premiers réglages, je prend 2X 10 V / 1 Amp
Le dernier que j'ai réglé faisait 660 VA / 376000 µF , le prochain fait 2 X 400 VA.
Ceci dit, d'autres méthodes (dont celle de Philby sont tout aussi bonnes !)
Alain.
- ALSIDO
phill a écrit:sur lequel
Phill
Ok, tu avais peur de ne pas avoir assez de travail . Bonnes réalisations.
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
ALSIDO a écrit:Hansolo a écrit:Merci . Combien de VA fait ton alim symétrique ? Faut-il une alim "costaud" pour faire ces préréglages ?
Alain.
Merci. Oui, la méhode de Philby revient au même par contre je n'ai pas les résistances. D'ailleurs, il faut que je vérifie que j'ai une alim symétrique suffisament costaud .
- Hansolo
C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que mes 2 sections ampli fonctionnent . J'ai fait le test avec une alim +/- 15V et les résistances de 10 ohms. J'ai pu constater que les 2 cermets jouaient bien leurs rôles et que les 2 cartes me donnaient quasiment les mêmes valeurs :
à 150 mA offset à -5.27V et -5.34V
à 200 mA offset à -2.83V et 2.85V
à environ 240 mA offset à environ 400 mV
Je n'ai pas pu régler l'offset au dessous de 400 mV car les potentiomètres étaient à fond dans le sens anti-horaire. Est-ce du aux résistances de 10 ohms ? A l'alim en +/- 15V ? A un mauvais dimensionnement des cermets (c'est déjà des 2.2k) ?
Merci d'avance.
Edit : Je voudrais juste ajouter qu'avec les cermets à fond sens horaire (résistance maxi donc), l'offset est à environ -13V.
Merci d'avance.
- Hansolo
Salut Hansolo
Pour l'offset, tu devrais pouvoir le mettre à 0v,
Normalement, la manip consiste à approcher le courant de repos (par exemple 300ma, donc 3V dans la 10 ohms), puis à annuler l'oofset en jouant sur l'un ou l'autre des potars.
Je ne comprends pas bien tes valeurs d'offste en fonction du courant de repos.
l'offste devrait pouvoir être mis à Ov.
2.2k pour les cermets, c'est une excellente valeur qui devrait pouvoir te laisser régler tout çà les doigts dans le nez.
N.B. : l'offset, c'est la valeur de tension continue que tu mesures en sortie HP avec ou sans HP.
Philippe
Philippe
- Philby
Salut Philby,
J'ai procédé comme décrit sur le site de JMP : "Ajuster progressivement et tour à tour les ajustables...". J'ai donc tourné petit à petit les 2 cermets de la même façon, c'est pourquoi offset et courant de repos varient en même temps. C'est pas normal ?
- Hansolo
Peut-être mon alim +/- 15V ne peut pas débiter suffisament de courant ? C'est une vieille alim construite il y a quelques années avec un transfo moulé de taille moyenne (1A je pense). Sinon, je n'ai pas d'autre alim symétrique.
- Hansolo
Hansolo a écrit:Salut Philby,
Si, mais lorsque tu es près de la valeur en courant de repos, tu ajuste les deux potars indépendamment pour assurer un offset nul.
Tu es tout près du but, tu vas y arriver!!!
Philippe
- Philby
Merci Philby .
Je retire tout ce que j'ai dit. Ca marche et c'est simple à régler et très stable. Mais je me permets de dire que cette page d'ALSIDO m'a induite en erreur. N'y vois aucune critique de ma part . Pour ramener l'offset aux alentours de zéro c'est l'ajustable coté +U et non -U .
Hier, n'arrivant pas à jouer sur l'offset avec ce cermet coté -U, je les avais bougé les 2 en même temps comme j'avais compris sur le site de JMP. Donc aujourd'hui j'ai tenté l'inverse et c'était ça. Avec le cermet coté +U j'ajuste l'offset et avec l'autre le courant de repos. Je me suis mis pour le moment à 150 mA et offset à +/- 20 mV.
a+
a+
- Hansolo
Hansolo a écrit: N'y vois aucune critique de ma part .
a+
T'as intérêt !
Aurais-je inversé à l'insu de mon plein gré ?
L'essentiel, c'est que ça marche !
Alain.
- ALSIDO
ALSIDO a écrit:Hansolo a écrit: N'y vois aucune critique de ma part .
a+
T'as intérêt !
Alain.
Salut Alain,
Dans mon cas, je suis sûr à 100% que c'est le cermet coté +U qui m'a permit de baisser l'offset à 0. Donc si tu as l'occasion de vérifier et que c'est effectivement une inversion, n'y vois de ma part qu'une simple remarque .
J'ai testé toutes les cartes électroniques et tout fonctionne . J'éspère avoir ma matière prochainement pour finir l'assemblage .
a+
- Hansolo
A mon humble avis, les potars des deux côtés peuvent servir à baisser l'offset, tout dépend des caractéristiques fines des fets d'entrée (lequel aura l'idss le plus fort).
Ca dépend aussi où tu en es dans le réglage : si tu descend ou monte la valeur du courant de repos en réglant l'offset.
Enfin, rien de grave, le principal, c'est d'y arriver.
Philippe
Philippe
- Philby
